Re: Вопросы про Outlander первого поколения от новичков. Не плодите темы-спрашивайте здесь!
Гуру подскажите, если изготавливать копию чип ключа, нужна ли прошивка его в авто? Или просто копия с чипа на чип информации и все? Остался только один ключ. Первый распатронил предыдущий хозяин на автозапуск. Полез смотреть, что почем, а изготовители ключей пишут, дескать :
OUTLANDER чип ключ
2000-2003 TEX/CR TPX2 MIT-12.P2 копируется по образцу 2700р.
2003-2005 TEX/CR TPX2 MIT-8D.P1 копируется по образцу 2700р.
2006-- PHI/CR2 TPX4 MIT-8D.P2 пишется в машину 2700р.
Сообщение от JohnAl
OUTLANDER чип ключ
У меня европеец 2007 года
А сколько стоит родной ключ и прописать его?
Только при этом придётся достать из обходчика второй ключ и приписывать все три за один сеанс.
А эти продавцы "универсальных" чипов не видят разницы между аутом1 и аутхл. Приведенная вами цитата относится к американскому рынку.
Оригинальные болванки 6370A064 (с блестящей эмблемой) и 6370A062 (без эмблемы)
Первый в emex сейчас стоит 1500руб, правда второй 3800
Обычно было наоборот - я свой покупал в 2009-м за 660руб (а в авторифе он стоил чуть более 400руб), а с эмблемкой от 1500руб.
На счет прописать - года три назад стоило от 700руб
Не знаю что такое emex, 6370A064 который пробивается по вину, в экзисте стоит 2000р. У рольфа - 3, прописать сказали тоже около 3.
У копировальщиков - 2.5-3 за все.
Единственно не понимаю, если официалы только прописывают в мозги, как копировальщикам удается копировать?
Никто не знает средства, чем можно все черные элементы из резины и пластика по кузову обновить-покрасить? Молдинги, дефлектор и т. д.
Чернилка для колес, естественно, не подходит. Нужно что-то стойкое.
Ребят, голову сломал. проверил все, что можно, наверно ?! Не работает прикуриватель (розетка) в багажнике. В салоне работает, а в багажнике нет. Предохранитель целый. Помогите!!!!
Сообщение от Татар
У меня салонный начинает работать, когда ключ в положении Acc, а тот, что в багажнике, только в положении On. Может, ключ не довернул?
Любой на базе чипа ELM 327. Но предпочтительнее с блютусом и версией прошивки 1.5 Он хорошо контачат с андроидом без лишних проводов и есть много диагностических программ.
