Старый 03.12.2013, 11:14   #151
DmirtyVS
По умолчанию Re: Outlander. Печка, регулятор температуры
Сообщение от oboltus3 Посмотреть сообщение
...хочу поставить климат но боюсь моторы с такой нагрузкой не вытянут...
Видимо мне придется описать свой опыт установки климата вместо ручного кондея... уже три года не могу заставить себя написать.
На американце сделать такой свап будет очень сложно, придется делать Франкенштейна, т.к. найти родной жгут от американца с климатом нелеально
Старый 07.12.2013, 17:09   #152
Артур Актобе
Аватар для Артур Актобе
Блин такая же проблема, туго переключался регулятор, в последний раз перетянул, и теперь проблема, до конца не переключается, пробовал вручную, но думаю из за этого печка не включается, дует только теплый воздух, раньше таншкент был.
Артур Актобе вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2014, 22:47   #153
aleks.starostin
Внезапно перестал работать моторчик печки ,может кто подскажет где находится предохранитель и что может быть ?
aleks.starostin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2014, 09:51   #154
DmirtyVS
Сообщение от aleks.starostin Посмотреть сообщение
Салонный предохранитель №19 (30А) - силовое питание вентилятора и предохранитель №5 (7,5А) - блок управления
На ручном кондее еще может расплавилась вставка в резисторе - вентилятор работает только на 4-й скорости
Старый 13.01.2014, 20:31   #155
aleks.starostin
Спасибо за подсказку .Предохранитель был поврежден ,для проверки поставил 10А , вентилятор стал работать но только в 1,2и3 положении при включении 4 вылетает предохранитель сейчас тоже стоит 10 А - день отъездил вроде держит четвертое положение больше не включал . Снял резистор -без каких либо повреждений и следов перегрева Может кто знает причину или сталкивался с такой проблемой
Старый 14.01.2014, 10:53   #156
DmirtyVS
Я указал, какой должен быть номинал предохранителя на силовом питании вентилятора печки. Какой же это косяк, если вместо 30А поставить 10А и на максимальной мощности сжечь его?
И еще: на крышке блока предохранителей нарисована схема с номерами и номиналами предохранителей - это на случай, если предыдущий владелец воткнул "на прорыв" любой свободный пред вместо внезапно перегоревшего.
И зачем копи-пастить один вопрос в четыре темы? Ответов от этого больше не будет...
Старый 14.01.2014, 22:38   #157
aleks.starostin
В четвертом положении предохранитель в 30 А тоже перегорает ,а 10 ку ставлю чтобы еще чего не спалить . Видно движку хана сегодня начал визжать
Старый 16.01.2014, 05:33   #158
aleks.starostin
Причиной перегорания предохранителя явилось - стружка и медная пыль в коллекторе между пластинами .Прочистил его при помощи зубочистки , промыл вэдешкой . Все работает даже при 10 А предохранителем , еще послужит - рано выбрасывать?
Старый 26.02.2014, 13:00   #159
Галым
добрых суток.
если есть у кого донор переключателя температуры рассмотрите возможность выслать мне в Алматы плиз.. прошу сообщить разумную цену с доставкой.
добрых суток.
если есть у кого донор переключателя температуры (сломался шток)рассмотрите возможность выслать мне в Алматы плиз.. прошу сообщить разумную цену с доставкой. нужен шток и ручка переключателя на Аутлендер 2003 америка.
Галым вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.04.2014, 17:40   #160
longnet
Вот и у меня сломался шток переключения температуры.
А шток на американце 2003 года от регулятора направления подходит на место штока регулятора температуры ?
Потому как если да то у меня сегодня появилась идея этот шток банально напечатать на 3D принтере по образцу, выйдет все равно дешевле чем покупать блок на разборе.
longnet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2014, 19:45   #161
Rapidshe
Авто: Outlander 2.4 4G64 4WD 2002г.в. Америкос
никто не думал коронкой высверлить круг диаметром под руку и внутринности почистить? это вообще возможно? разобранную печку не видел.
а то что то не улыбает разбирать приборку)
Rapidshe вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.05.2014, 23:03   #162
DmirtyVS
Сообщение от Rapidshe Посмотреть сообщение
А где высверливать, и что чистить?
Если чистить испаритель, то достаточно снять бардачек и отсоединить прямоугольный канал, соединяющий корпус вентилятора и печку.
А если планируете чистить или ремонтировать направляющие заслонок - то к.м.к. без разборки не обойтись.
Последний раз редактировалось DmirtyVS; 28.05.2014 в 23:10.
Старый 17.06.2014, 21:41   #163
Rapidshe
мде, почситить шестеренки почистил, а про направляющие первый раз услышал... как они ремонтируются?
пс:направляющие это полозья, по которым они ползают?
Старый 27.06.2014, 20:34   #164
Алексей764
Авто: 4G69 Mivek
слушай я у себя разбирал у меня на испарителе только дачик с желтым проводком, с черным нету
Алексей764 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.07.2014, 10:35   #165
AsaNPRO
блин от одной проблемы другая! туго крутился этот регулятор а потом вообще сломалась штука которой крутишь! теперь из трех регуляторов стоят только два!(( что делать не знаю( можно код детальки которая за черным пластиковым кожухом такая белая штука
теперь у меня так вот!)
Последний раз редактировалось AsaNPRO; 24.07.2014 в 10:41.
AsaNPRO вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Датчик температуры охлаждающей жидкости Zoolander Outlander - Эксплуатация и ремонт 11 18.07.2019 16:03
Q: Регулятор печки Paul aka Djuffin Outlander - Эксплуатация и ремонт 1 23.04.2010 16:49
Текущее время: 03:37. Часовой пояс GMT +3.
