Старый 25.03.2011, 10:12   #1
pmereshuk
Сообщение от TRV Посмотреть сообщение
Надавил на газ, разгон
и появился звук, как будто поэтилен (пакет) под днищем на ветру.
Газ сбрасываю, шума нет. Педаль в пол шум «пакета»
На холостых такой звук появляется свыше 4000 об.,
Поехал обратно в Рольф. Подняли на подъемник, газуем, просекает глушитель где соединение штанов с глушителем (соединение где три болта с пружинами).
А не подскажешь, что именно тебе поменяли, чтобы исчез звук? У меня тоже просекает глушитель под нагрузкой на оборотах от 4 тыс и выше. В ноябре поменял прокладку между штанами и первой секцией трубы (выгорела наполовину), но звук так и не пропал. Так и езжу - пугаю всех на обгонах. Никаких ламп (check) не горит.
К официалам ехать не очень хочется, а гаражные мастера разводят руками.
Что это может быть?
pmereshuk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2011, 22:52   #2
soa
ну это да рычит но разница не большая
soa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.03.2011, 18:10   #3
mmcrvr
Аватар для mmcrvr
Начал загораться "чек инжин" Диагностика показала ошибку P0431 Эффективност катализатора при прогреве ниже предела (банк 2). Пробег 78000. Предлагали поставить обманки на кислородники после катализаторов. Решил проблему перепрошивкой тьнинговой прошивкой без контроля датчиков после катализаторов. Перепрошиваться все равно хотел, т.к. утомило дерганье при езде на малой скорости давишь на газ, сначала не едет, потом рвет как очумелая. После перепрошивки машину не узнать, поехала совсем по другому, даже не ожидал такого эффекта от перепрошивки. Чуствуется прибавка мощности однозначно. Короче убил разом трех зайцев: катализаторов, дерганье и мощи добавил. И довольно недорого. Заливали две прошивки, прокатился и выбрал которая больше понравилась. Если кому в Новосибирске понадобится перепрошиться нашел неплохого спеца, звать Андрей, территориально Академ. Нужен его телефон - пишите в личку.
Последний раз редактировалось Sergy; 05.03.2011 в 11:48.
mmcrvr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.03.2011, 04:35   #4
tolivan
Сообщение от mmcrvr Посмотреть сообщение
Если кому в Новосибирске понадобится перепрошиться нашел неплохого спеца, звать Андрей +79139283866, территориально Академ.
А тебя самого случаем не Андрей зовут?
Старый 05.03.2011, 04:54   #5
mmcrvr
Аватар для mmcrvr
Нет, Владимиром Телефон опубликовал, т.к. сам долго искал, кто в Новосибе может прошить авто. Наткнулся случайно. На Новосибирской ветке читал, что народ прошлой весной даже скидывался, чтобы Ежик-Пых к нам прилетел.
Телефон надо было в отзывы поместить видимо, извиняюсь, если что.
Старый 05.03.2011, 16:19   #6
Bitrate
Аватар для Bitrate
Комрады! Тоже накрылся катализатор. хочу выбить соты из него и поставить обманку на лямбду (ДК - датчик кислородный). Кто уже это делал в Москвах, Тула, Подольск, Калуга, Нара, Обнинск? Дайте пож. контакты конкретных людей с конкретными телефонами, так чтобы уже имели опыт общения с нашей машинкой по данной проблеме. Времени нет совсем на: "надо подъехать, продиагностировать и прочее..." Надо чтобы "пришёл, увидел, победил". т.е. приехал, загнал на подъёмник, сделали хорошо, расплатился и уехал со спокойной душой.
Bitrate вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.03.2011, 10:24   #7
mmcrvr
Аватар для mmcrvr
По своему опыту. Если катализатор не рассыпался, самое быстрое перепрошится. см выше.
Старый 08.03.2011, 12:23   #8
Bitrate
Аватар для Bitrate
Вариант с прошивкой не подходит тем что, тогда когда не рассыпавшийся сначала кат всё-таки рассыпится, нужно будет всё-равно ехать его на что-то менять, потому как когда он рассыпится: 1. машинка затупит однозначно. 2. прогоревшими сотами забъёт весь выпуск, но Вы об этом узнаете слишком поздно из-за того что мозги в Вашей машине не скажут ничего Вам об этом. Поэтому, соты выбивать надо однозначно как мне кажется и ставить обманку. При таком расскладе, сыпатся нечему будет а мозги будут думать что всё в порядке и кат на месте.
Всё это конечно актуально если Вы собираетесь на машине и дальше ездить а не сливать её в самое ближайшее время.
Подобная проблема у меня была на предыдущем автомобиле - Pontiac Vibe GT 2003г. Тогда действительно кат был не забит и я прошился, о чём честно предупредил нового владельца перед продажей.
В любом случае, Спасибо за отклик.
Последний раз редактировалось Sergy; 08.03.2011 в 15:44. Причина: красный цвет - только для администрации!
Старый 08.03.2011, 18:54   #9
mmcrvr
Аватар для mmcrvr
Ну незнаю, на предыдущей машине наездил 220 тыщ, с катализатором проблем небыло. Толи сейчас катализаторы пошли более нежные. Просто зачем ставить обманки, если можно прошиться без контроля датчиков после катализаторов. А дальше, хочешь выбивай хочешь нет. Это более грамотно с инженерной точки зрения
Старый 08.03.2011, 19:19   #10
Bitrate
Аватар для Bitrate
Хм. ну может и Ваша правда. А телефончика прошивальщика из Москвы нет случайно?
Пы.Сы. А каты и вправду нежные пошли, некоторые люди грят. Но это не потдтверждено.
Старый 16.03.2011, 17:30   #11
Ошибочное мнение.
1) неисправный (разрушившийся) катализатор затрудняет исход выхлопных газов. В нем возникают точки локального перегрева, в которых он "спекается", что еще больше ухудшает процесс. Машине трудно "выдыхать" - теряется мощность.
2) мельчайшие частички разрушенного катализатора в момент пуска затягивает в выходной коллектор и разумеется в цилиндры. Что будет с двигателем, в камерах сгоряния которого находятся мелкие металлические частицы - гадать не нужно.
Поэтому - прежде чем "перепрошивать" - обязательно выпотрошить.
Старый 17.03.2011, 20:33   #12
Bitrate
Аватар для Bitrate
На днях звонил по поводу вытряхивания "какашек" из ката и последующей перепрошивки знакомым уже в Москве ребятам из Tokio motor. Напомню: делал сие надругательство у них на предыдущем авто Pontiac Vibe. Тогда это (год назад) обошлось в 6000р и часов 5-6 не менее. Процесс выбивания сот времени много не занял, поскольку каты у Вайба под днищем в отличие от катов на Ауте (на выпуске под капотом где-то) а вот прошивка заняла много времени. Дело в том, что прошивка из ЭБУ двигателя полностью сливается на комп.(медленно) после чего в неё вносятся необходимые изменения (изменяют настройки) и она заливается в ЭБУ обратно, так же медленно. Тут есть одно НО. При обратной заливке изменённого софта в ЭБУ, оно (ЭБУ) может приказать долго жить. (они говорили почему а я не запомнил) и тогда его придётся менять. Я был предупреждён и согласился рискнуть тем более что они в случае выхода ЭБУ из строя гарантировали его замену на новый или рабочий б/у. В итоге всё обошлось хорошо, без косяков. Напомню, речь идёт не о Мицу а о Pontiac Vibe (Toyota Matrix).
Звонил им 3 дня назад по поводу Аута. Ответ такой: "Приезжайте, посмотрим, сделаем, машину возможно нужно будет оставить на ночь, цена от 9000 до 12000р. - я в думках...
Они находятся: 3-й Угрешский проезд дом 6. моб. 8 495 969-81-четыре один.
Думаю если вариантов больше не будет в ближайшее время, то поеду опять к ним. Репутация у них хорошая. Вот тема про них на сайте Вайбоводов: http://myvibe.ru/board/index.php?topic=11438.0 НЕ РЕКЛАМА!!! ))). Если кто решится раньше чем я, то отпишитесь как всё прошло.
Последний раз редактировалось Bitrate; 17.03.2011 в 20:42. Причина: Адрес поправил
Старый 19.03.2011, 09:48   #13
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение от Bitrate Посмотреть сообщение
Думаю если вариантов больше не будет.
1 выбиваете каты в любом месте, которое вам ближе к дому
2 едете к Ёжик Пых
нафига так долго мыслями плохими мозг напрягать?
Старый 21.03.2011, 21:24   #14
Bitrate
Аватар для Bitrate
2 едете к Ёжик Пых
Да скажите же уже! кто такой Ёжик Пых и где его искать? Второй человек уже говорит про него, а конкретики никакой...
Старый 21.03.2011, 21:31   #15
chindiasov
Аватар для chindiasov
https://www.out-club.ru/board/showpo...&postcount=158
катализатор outlander xl
Текущее время: 23:10. Часовой пояс GMT +3.
