Результаты опроса: У меня в Мокселе стоит аккум:
Штатный 1,240 70.62%
<75Ач 218 12.41%
75Ач 185 10.54%
>75Ач 113 6.44%
Голосовавшие: 1756. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 16.11.2007, 11:30   #1
veter ost
Аватар для veter ost
Авто: XL 2,4
Добрый час! Провёл небольшой анализ по АКБ и вот, что получилось:
2,4 - габариты(ДхШхВ), 232x173x225 (мм) еще про размер >>>
размеры посадочного места Outlander XL 2.4 CVT - 230х180, Outlander XL 3.0 - 270х180мм
родной 75d23l
Аналоги
  • Varta Blue dynamic NEW 60 Ач
  • Bosch Silver NEW S4 60 Ач
  • Dupex LX80D23L 70 Ач 234х172х200
  • Super Nova 75D23L 65 Ач 232x173x225
  • Varta Blue Dynamic E23 / аналог Bosh Silver S4 0092 s40 260 >>>
  • Furukava FB Super Nova 75d23l
  • Energizer plus EP60J
  • TITAN TN Asia silver 62.0 vl 550A EN >>>
Дополнительный FAQ >>> Спасибо Gamy
Если сел аккумулятор >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 12.08.2013 в 00:16. Причина: add
veter ost вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2009, 17:22   #151
Sju
Аватар для Sju
По умолчанию Re: Все просы по аккумулятору (АКБ) для XL
Сообщение от AlexandrStorm Посмотреть сообщение
Нужел ни кто не ответит на мой вопрос! Просто АКБ вообще в мясо сел, утром еле завелся, думал прикуриватся буду... Я себе так ни чего там не испорчу? Просто новый АКБ приедет где-то через недельку, может мне вообще пока машину не брать?
Испортиться ничего не должно, электронные системы снабжены контурами защиты, а механическим ничего не будет. Более того, если бы сел "в мясо", то вообще бы перестал подавать признаки жизни и крутить стартер.
Единственное, что может быть (и то не факт), что при таком пуске будут заливаться свечи. Поэтому, после запуска и прогрева в процессе поездки не мешает прокатиться на повышенных оборотах немного - для свечей это полезно.
Старый 14.10.2009, 08:31   #152
AlexandrStorm
Аватар для AlexandrStorm
Авто: Гипер табуретка
Последнее время только так и езжу - так хоть АКБ на "запуск" подзаряжается, и то не очень. Проверил плотность электролита в банках - три банки ближе к минусу - 1,19! Вчера выкачал с них все, залил новыц электролит (прям как на ТАЗе!), вечером посмотрю, если АКБ вообще здох, будет происходить нейтрализация кислоты, если плотность не упадет, тогда не знаю...
Sju, спасибо за ответ!
AlexandrStorm вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2009, 13:19   #153
Snake347
Аватар для Snake347
Электролит в банки доливать нельзя (даже на ТАЗе!), только дистилированную воду. Снять аккумулятор и подзарядить зарядным устройством, если не поможет, покупай новый.
Старый 14.10.2009, 15:43   #154
hold
Аватар для hold
Хорошо Re: Все просы по аккумулятору (АКБ) для XL
Сообщение от Snake347 Посмотреть сообщение
Полностью согласен, кислоту заливать нельзя, только дистиллированную воду. Насчет снятия АКБ с машины- есть зарядные устройства СТЕК (Швеция), которыми можно не только заряжать батарею, не снимая ее с авто, но и оставлять эти устройства, подключенными к машине, с целью подзарядки АКБ и поддержания ее в течение длительного времени ( например при отъезде в командировку).
Зарядники Стек подбираются по емкости АКБ и функционалу, старшие модели имеют кроме стандартных (диагностика, десульфатация, зарядка и обслуживание) еще и режимы «устранения расслоения электролита» и «источник питания 12-В». Кстати случайно наткнулся в инете на статью одного грамотного технаря, который вывернул наизнанку одну из моделей зарядников СТЕК Multi XS7000 (в .PDF).
Так же по ним есть небольшой форум . Надеюсь кому-нить пригодится.
hold вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2009, 23:48   #155
Николай 2008
По умолчанию Re: Подзарядка аккумулятора
Я лично пользуюсь Шведским зарядным устройством СТЕК МУЛЬТИ ХS 3600. Зарядное устройство полностью автоматическое и при достижении аккумулятором полной зарядки оно делает профилактику аккумулятору и переходит в дежурный режим. Зарядное устройство имеет зимний режим. В этом режиме напряжение не 14,4 вольт, а 14,7 вольт на выходе. Заряжает оно аккумуляторы от 1,2 Aч до 120 Ач. Когда пропадает сеть 220 вольт настройки не нарушаются, т.к. выход подключен к аккумулятору. Ток утечки не более 1Ач в месяц. Зарядное устройство на выходе не боится короткого замыкания и переполюсовки. Оно тестирует аккумулятор и сообщает если он неисправен (загорается светодиод). Входное напряжение 170 - 260 вольт. При зарядке отключать клеммы не обязательно. Производитель допускает работу подключенного к аккумулятору зарядного устройства до 2-х лет.
Николай 2008 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.01.2010, 16:00   #156
als
Аватар для als
Авто: Outlander 2.4 CVT
По умолчанию Аккамулятор
30.10.09 поставил машину в гараж.(гараж теплый)
04.01.10 хотел завести. Аккумулятор полный ноль. Сигнализация была отключена. Так, что 2 месяца без запуска-это много.
als вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.01.2010, 16:34   #157
dmitriy1977
Аватар для dmitriy1977
Авто: Outlander
По умолчанию Re: Аккамулятор
Сообщение от als Посмотреть сообщение
Не соглашусь с Вами. Все зависит от состояния аккамулятора. Машина может и три месяца простоять и завестись без проблем.
dmitriy1977 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.01.2010, 16:48   #158
als
Аватар для als
Машине год АКБ родная. И я не спорю, а констатирую факт!
Чтобы завести через 3 месяца надо обязательно снимать клему. Проверено.
Старый 06.01.2010, 16:55   #159
Vichet
У меня прошлой зимой машина тоже простояла полтора месяца в теплом гараже, и, точно так же, батарея села в ноль, хотя сигналка была отключена.
Сделал вывод: при долгом хранении машины без подзарядки батареи нужно обязательно сбрасывать клемму, иначе батарее - хана.
Vichet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.01.2010, 16:58   #160
Snake347
Аватар для Snake347
Сообщение от Vichet Посмотреть сообщение
Совершенно верно, факт проверенный не однократно. Сбрасываешь клемму и будет тебе счастье.
Старый 06.01.2010, 17:28   #161
Ninegr
Аватар для Ninegr
Кроме того это прописано в правилах ПОЖарной безопасности при хранении авто в гараже!
Старый 06.01.2010, 17:29   #162
Каким образом отключили сигналку ?
Старый 06.01.2010, 17:38   #163
леха е
Аватар для леха е
машина ровно 2 месяца на штрафстоянке была,закрыта на сигнализацию. не открывали ни разу. когда отдавали, завел легко. АКБ еще очень живая была.
леха е вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.01.2010, 18:07   #164
als
Аватар для als
Но я имею ввиду, что не ставил на сигнализацию.
---------- Добавлено в 18:07 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:51 ----------
Сообщение от леха е Посмотреть сообщение
Могу за Ваш автомобиль только порадоваться.
То, что Вы написали это не правило, а исключение.
Старый 06.01.2010, 19:45   #165
klopnet
Аватар для klopnet
Авто: OUT XL 2.4 MIVEC кожа,рожа,все дела
неделю назад перед ТО 15000 тож кирдыкнулся аккумулятор, в гараже(неотапливаемом) простояло авто,танец с зарядным,завелся,на ТО проверили плотность,1.27.Сегодня опять прострекатал,чуть вжикнул и умер,подзарядил 45 минут,завелся.Но что то мне говорит,что сама АКБ полное дерьмо.На мазде626 стоял необслуживаемый БошСильвер 63А/ч,поставил его в 1999году,после смерти родного панасоника,Бош умер этой зимой у дочери в столице.Тоже пожалуй заменю установленый на Бош,а то после рыбалки можно и не завестись,чет я очкую
klopnet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
акб, акб outlander xl, аккумулятор outlander xl, размеры посадочного места акб outlander xl
Вопросы по XL от новичков <<<<<<<<<<< Sergy Outlander XL 6585 26.05.2025 17:48
XL - все вопросы по Keyless Jack1982 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 383 17.02.2020 13:04
Текущее время: 11:25. Часовой пояс GMT +3.
