Старый 19.03.2013, 09:01   #151
Demondk
Аватар для Demondk
По умолчанию Re: Outalnder. Выбор и замена антифриза
Мало того я на 4 WD не нашел пробки на блоке, хотя до этого был трек 4 WD и эту пробку я откручивал сам даже шестигранный вороток специально покупал.
Demondk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.03.2013, 20:01   #152
Schreier
В продолжении темы хотел спросить, кто какой антифриз заливал?
В виду того что найти оригинал dia queen super long life coolant сложновато и цена у него высокая, хочу подобрать хорошую замену.
Рассматриваю сейчас:
1) HEPU BLUE G11
2) MJ-612. MITASU GREEN LONG LIFE ANTIFREEZE/COOLANT CONCENTRATE
Прошу рекомендаций по ОЖ.
Schreier вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.05.2013, 21:52   #153
dmmc
Народ, подскажите, плиз! Ну где сливное на раздатке? Американец, 4WD, 4G64
dmmc вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2013, 09:36   #154
КонстантинБ
Авто: Outlander 2.4 MIVEC 4WD
dmmc, помоему, от центра картинки на 10 часов.
Старый 17.06.2013, 07:53   #155
Anatoshka
Авто: Outlander 2.0 turbo
Турбоаут (4G63T), заменил охлаждающую жидкость данным способом, быстро и удобно
Сообщение от Schreier Посмотреть сообщение
Мне в личку тут ответили какой штуцер нужно открутить для слива ОЖ с блока цилиндров. Вот фото:
Anatoshka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2013, 13:30   #156
HeavenlyArch
Аватар для HeavenlyArch
Всем привет.
Подскажите.
Mobil Antifreeze Extra (G11) ценик за 5 л. почти 1700р (синезелёный)
Антифриз Mobil Antifreeze Advanced, 5 л. 1360р. (красный) вроде как понял G12
состав корректный для сравнения не нашёл.
Заменить на адвансид можно?
или лучше не экспериментировать?
На моём движке тоже есть штуцер с низу для слива ОЖ. 4G63
Добавлено через 1 час 52 минуты
Купил всё таки Антифриз Mobil Antifreeze Advanced, 5 л. за 1341р.
Буду сегодня мыть менять все, вместе с датчиками.
датчики и термостат купил фирмы ТАТА (дёшево и сердито)
HeavenlyArch вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.04.2014, 17:43   #157
Чайник без опыта
Авто: Outlander 2.0 4WD 2003г, 4G63,МКПП 136 л,европеец
Привет всем, скажите на ауте 2003г 4WD МКПП, европеец - если открыть сливной краник на радиаторе, с расширительного бачка тоже уйдет тосол, это я к тому что при замене антифриза с расширительного бачка отдельно сливать антифриз надо ли ?
Добавлено через 59 минут
И еще не подскажете кто сливал на 4 WD через эту пробку (трубку) антифриз, там стоит ли какая-нибудь шайба (на пробке) или нужен герметик( на резьбу пробки) для уплотнения этой пробки + на рисунке еще показан момент затяжки этой пробки? По подробнее может кто-нибудь рассказать по этой пробке ? А то раскрутишь её, а потом выяснится, что нужно новую прокладку (шайбу), спецгерметик и т.д ? За раннее спасибо за совет.
(смотри рисунок http://www.autoprospect.ru/mitsubish...dvigatele.html )
Чайник без опыта вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2014, 17:38   #158
secret49
Аватар для secret49
1) HEPU BLUE G11
http://www.tcl-japan.ru/problems/inf...ntifreeze_tcl/ заливал вот такой зеленый -40
Старый 04.04.2014, 18:36   #159
Sam_Fisher
Аватар для Sam_Fisher
Сообщение от Чайник без опыта Посмотреть сообщение
я лил мобил зеленый
пробку на блоке не откручивали, а сливали с раздатки, как и показано на том рисунке для 4вд. потом промыли дистиллированой водой один раз, снова слили и залили уже новый антифриз в систему
Sam_Fisher вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2014, 00:31   #160
Чайник без опыта
Всем привет, хочу поменять антифриз, можно ли залить в нашу машину вот такой концентрат : http://www.tcl-japan.ru/catalog/anti...irovannyy/386/
Добавлено через 30 минут
Сообщение от secret49 Посмотреть сообщение
Роман здравствуйте, и как впечатления по поводу антифриза этой марки, а то я тоже хочу его залить ?
Старый 13.08.2014, 10:19   #161
Чайник без опыта
Вопрос Re: Outalnder. Выбор и замена антифриза
Привет. друзья. Возник вопрос, подскажите пожалуйста планирую поменять антифриз самостоятельно на ауте 2003 г МКПП - вопрос- если открутить сливную пробку пластиковую снизу радиатора, будет ли она герметично держать если её несколько раз откручивать и закручивать, я имею ввиду резинку и саму пробку. т.е. может быть подстраховаться и приобрести запасную на всякий случай ?
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой исходя из практики ? Насколько она герметична и многоразова ? Была ли такая проблема, чтобы после слива и заливки антифриза потом через эту пробку была течь? Возможна ли там течь? Кто менял и сливал уже несколько раз через эту пробку и как эфект герметичности её ? Может ли она сломаться при откручивании или закручивании из-за старости пластика и т.п. ?
Друзья, отпишитесь пожалуйста, нужен совет !
Старый 13.08.2014, 21:26   #162
lostmedia
Возник вопрос
И даже не один. Не переживай, всё герметично.Пробка там типа краника ( если
радиатор родной), откручиваешь её, а течёт снизу из трубочки.
Старый 14.08.2014, 17:53   #163
secret49
Аватар для secret49
Я его заливал в клубном сервисе тсм жалоб нет зимой и летом все хорошо тем более если мне не изменяет память он такой же как и в книге по эксплуатации по названию и цвету.
Старый 30.01.2015, 01:42   #164
Kosmichesky-mujik
У меня был залит Castrol RadicAool NF - изумрудный. При сливе цвет был как новый. Собираюсь купить такой же - три банки по литру за что-то около 1200р..
Хотя, с учётом трат на машину и нынешней ситуации в мире, посматривал на лукойл)
Kosmichesky-mujik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2015, 14:29   #165
sitis
Аватар для sitis
Ребят, вы чего паритесь насчет антифриза? Это охлаждающая жидкость просто с антикоррозионными присадками. Как по мне, так подойдет любая G-11, хоть дзержинский Felix по цене 500 рублей за 5 литров. И он уже готовый. И не надо его из блока сливать, слейте с радиатора и долейте потом, просто менять нужно в 2 раза почаще и все. На прошлой своей машине весь срок её службы так и делал. И никаких проблем. Движок у нас лохматых годов разработки, он любую охлаждайку G-11 проглотит и не подавится.
sitis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek: Выбор и замена моторного масла Messiah Airtrek - Эксплуатация и ремонт 563 20.02.2020 23:28
Airtrek: Замер плотности антифриза Shneperson Airtrek - Эксплуатация и ремонт 1 05.11.2008 12:59
Airtrek: Всем проверить шланги антифриза к печке Костас Airtrek - Эксплуатация и ремонт 4 15.01.2008 06:12
Выбор авто! Илья Обсуждение новинок/старинок, выбор авто 49 11.03.2007 23:07
Текущее время: 00:01. Часовой пояс GMT +3.
