Старый 21.03.2009, 23:35   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Альтернативная оболочка и различные программы для 2 DIN "Mitsubishi Edition".
FAQ по теме альтернативная оболочка для "Mitsubishi Edition".
Сборки для MME >>>
Эмулятор ОС Mitsubishi Edition для ПК - >>>
Подробнее можно узнать и почитать на www.4PDA.ru
Подробнее от Балу - >>>
Похожая тема - >>> Создание альтернативного меню для "китайцев"
Фото по теме (меню) - >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 16.01.2014 в 18:46.
Старый 11.02.2010, 11:36   #151
Justice
По умолчанию Re: Альтернативная оболочка и различные программы для 2 DIN "Mitsubishi Edition".
Не все так просто, сегодня проверял. Звук действительно почти везде идет, правда запускать надо без радио. Но звук у меня допустим слышен только при уровне громкости от 30 и выше, при этом в динамиках появляется небольшой гул. Если же еще едешь по трассе, то вообще необходимо увеличивать его до 45 или 50, иначе не услышишь. В настройках самой системы выставил навигационные сообщения на Максимум, в настройках самих навигационных программ также поставил макисмальный уровень звука системы и голосовых подсказок. Нормальный уровень только у родной iGO
Кстати, в результате долгих экспериментов получил микширование звука в родной iGO, стоящей на карте в составе сборки Declaranta99.
Не знаю, может кому-то это все было известно и не нужно, но я раньше даже этого добиться не мог.
Justice вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2010, 13:28   #152
Declarant99
Аватар для Declarant99
Спасибо за спасибо, всегда готов к подвигу
"Родная" Igo 6 микшируется без проблем. По остальным прогам у меня тоже слабый звук и посторонний фон.
Для исправления нужно вплотную работать с exe-шником, а чтобы инет запустить надо искать кучу дров и dll под wince. На это, к сожалению, нет ни времени, ни знаний...
Declarant99 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2010, 16:00   #153
Юрий Газин
Аватар для Юрий Газин
Всем привет! подскажите пожалуйста что делать. после того как машина побывала на сервисе перестал запускаться навигатор, кнопка не активна, пробовал вытаскивать CD карту, не помогает. сбрасывал настройки до заводских - ноль... что сделать? на сервис ехать особого желания нет. Помогите....
Юрий Газин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2010, 17:59   #154
Прокурор
Аватар для Прокурор
Авто: Lancer EX GT
Сообщение от mugik Посмотреть сообщение
Спасибо Declarant99 за сборки! У меня вопрос по Igo в сборке, при установлении нужного вида (масштаба) в ЗD режиме, программа не запоминает вид, который установил если зайти в меню и вернуться обратно в карту или выключить и включить. До этого ездил с Igo 8.3.1.... такой проблемы не было! Может кто знает что делать, "автомасштабирование отключал" -не влияет...
---------- Добавлено в 18:25 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 22:31 ----------
Уже разобрался!
Как устранил?
Чёт не могу разобраться...
---------- Добавлено в 16:59 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:51 ----------
Сообщение от Юрий Газин Посмотреть сообщение
Попробуй отключить питание МЕ (снять массу).
Если не поможет, нужно ехать к дилеру перепрошивать.
Вообще, рекомендую договориться с мастером и заполучить прошивку на флешке, чтоб в случае очередного глюка не ехать к дилеру, а самому перепрошить.
Прокурор вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2010, 20:43   #155
Юрий Газин
Блин... дак после сервиса всё и началось, меняли датчик на кпп, видимо массу отключали и всё крякнулось....
---------- Добавлено в 20:43 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:39 ----------
Пипец... снял клему, теперь заблокировалась голова... и чё делать?
Старый 15.02.2010, 22:45   #156
алекс63
Аватар для алекс63
Авто: BMW X5
Тебе при активации головы, должны были Пин-код дать...просто введи его, и все заработает...Вернее должно
алекс63 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2010, 23:06   #157
Declarant99
Смотри в регистрационное свидетельство Mitsubishi Edition. Зато теперь ясно, что в сервисе (наверное...) клему и не снимали. У меня такие же симптомы были при смерти карты памяти
Старый 16.02.2010, 14:19   #158
Юрий Газин
Сообщение от алекс63 Посмотреть сообщение
Авто покупал годовалый, у старого хозяина на ММЕ документов вообще ни каких не было.
---------- Добавлено в 14:19 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:16 ----------
Отзвонился на сервис!!! Обьяснил ситуацию, девочка пообещала, что мастер отзвонится..... И ТИШИНА,,,,,,
Старый 12.03.2010, 03:56   #159
torslim
Авто: не скажу
Можешь особо не мучится,если перестала гореть кнопка навигации то проблема в слоте для SD, кнопка не загорится, даже после переустановки фирменной прошивки(проверенно) , лечится заменой по гарантии(
torslim вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.03.2010, 09:40   #160
СтасянXL
Авто: авто
Сообщение от torslim Посмотреть сообщение
Не факт. Может и антена полетела!
СтасянXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2010, 23:28   #161
Goshan
а кто нибудь пробовал подключать к голове игровую приставку типа play staishen 2
Goshan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2010, 14:34   #162
No_Name
Авто: Pajero 4 3.2
+1 такая же фигня была
No_Name вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2010, 17:19   #163
No_Name
Авто: Pajero 4 3.2
Попробовал поставить на Pajero 4
Купил карту 2 гб, обозвал её SDMMC и разархивировал туда 1-й вариант сборки (с 4-мя навигаторами). Разархивировать Гармин не стал.
Вставил карту... Все три оставшихся навигатора работают нормально.
Игры (все пробовать не стал) пара штук - вроде работают нормально.
Не работает ни одна из утилит. Пишут что не могут найти программу по заданному пути...
Все разархивировал ка было в архиве в папку igo... Что не так, идеи есть?
---------- Добавлено в 12:06 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 17:19 ----------
Сообщение от No_Name Посмотреть сообщение
С пооблемой разобрался. В файле programs.ini был некорретно прописан путь к программам и вместо SDMMC/igo/и далее стояло storage card/igo/и далее. Вручную поменял в файле storage card на SDMMC и все заработало.
Старый 09.04.2010, 19:47   #164
klopnet
Аватар для klopnet
Авто: OUT XL 2.4 MIVEC кожа,рожа,все дела
Сообщение от Declarant99 Посмотреть сообщение
Представляю на суд форумчан свою сборку навигационных программ, софта и игр, адаптированную специально под MME .
В сборку вошли след. навигационные программы:
IGO 8.3.4.102680 + карта России от TeleAtlas 2009.06
AMIGO 8.4.2.95590 + карта России от Navteq 2009.Q2
АВТОСПУТНИК 3.2.6 + карта России от ТелеАтлас 09.09
NAVITEL NAVIGATOR 3.2.6.3594 + карты только (!) Москвы и области
CITYGUIDE 3.3.227 + карты Москвы и области
OZI EXPLORER 2.31 + карты Москвы и области
GARMIN + карта Дороги России 5.16
IGO 6 + карта (ваша версия, идущая вместе с MME)
а также немного полезного софта и, конечно, игр.
Все программы 100% рабочие (проверено на моей ММЕ)!
Выкладываю два варианта для установки:
сборку целиком (распаковать архив на 2Гб SD-карту)
и по частям (для желающих):
оболочка с софтом и играми (распаковать архив в корень SD-карты)
IGO 8.3.4.102680 (распаковать архив в папку IGO\NAVI)
AMIGO 8.4.2.9559 (распаковать архив в папку IGO\NAVI)
АВТОСПУТНИК 3.2.6 (распаковать архив в папку IGO\NAVI)
NAVITEL NAVIGATOR 3.2.6.3594 (распаковать архив в папку IGO\NAVI)
CITYGUIDE 3.3.227 (распаковать архив в папку IGO\NAVI)
OZI EXPLORER 2.31 (распаковать архив в папку IGO\NAVI)
GARMIN (распаковать архив в корень (!!!) SD-карты)
Принимаю предложения и замечания по работе сборки.
Файлы удалены с сервиса
klopnet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.04.2010, 12:33   #165
Declarant99
Обе сборке по-прежнему доступны здесь.
Для корректной работы утилит в файле programms.ini необходимо правильно указать пути к файлам - вместо "\storage card\" везде должно быть "\sdmmc\". Файл редактируется стандартным блокнотом.
Всё остальное удалено, т.к. сейчас идёт работа по модернизации сборки с применением WolfNCU. По окончании работ, все ссылки будут обновлены.
2DIN головное устройство "Mitsubishi Edition" от РОЛЬФ СтасянXL Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 998 12.02.2021 21:00
Продолжение..."""впечатления после 2 месяцев...""" Самойлов Михаил Outlander - Отзывы 11 26.04.2011 23:11
Mitsubishi представила самую "крутую" версию Lancer Evo Х Игорь_spb Автоновости 0 15.10.2008 14:10
Текущее время: 13:20. Часовой пояс GMT +3.
