Старый 24.12.2015, 08:12   #151
PinkeyZzz
По умолчанию Re: Застучали гидрокомпенсаторы двиг. V6 3л
Я верно понимаю, что бы точно диагностировать - впускной коллектор это или гидрокомпенсаторы, необходимо:
- завести автомобиль
- открыть капот
- снять шланг который подводится к коллектору, слева (лицом к лобовому)
треск пропал - коллектор, нет - гидрики или что-то еще...
PinkeyZzz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.12.2015, 11:46   #152
androder
PinkeyZzz, все верно понимаете. Когда шланчик снимете, можно еще вручную поперемещать рычажок с тягой на клапане, чтобы почувствовать (или не почувствовать) звуковой контраст.
androder вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2016, 08:39   #153
seregap
Кто-нибудь менял гидрокомпенсаторы?
Есть разница, оригинал (MD377560) или можно аналог ставить?
Вот например BGA HL6333, почти в 2 раза ниже цена, визуально такие же.
seregap вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2016, 16:29   #154
Дмитрий1971аут
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
Друзья подскажите плиз , при замене гидриков на 3.0 движке распредвал надо снимать или нет?
Дмитрий1971аут вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.12.2016, 23:36   #155
gismof7r
не надо снимать распредвал
надо снимать ось коромысло и сами коромысло там и стоят гидрики
gismof7r вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2018, 12:06   #156
Mylord
Опытным путем дошел до того что зимой гидрики стучат из-за оригинального фильтра. Как только заменил на Манн все ствло ок. Раньше на масло грешил. Стал Ликви-молли лить вместо оригинала 2 замены было все ок, фильтр брал не оригинал. А в этом году залил ликви с оригинальным фильтром и проблема вернулась. Сделал вывод что оригинал фильтр гавно, заменил и все, шум пропал.
Mylord вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2018, 12:39   #157
KugaS
Аватар для KugaS
Обратный клапан когда у фильтра плохо работает, во время стоянки масло стекает из системы в поддон. При пуске двигателя в гидрокомпенсаторы попадает масло вперемешку с воздухом. От этого они и стучат.
Старый 07.04.2018, 08:28   #158
Sergius
Сообщение от seregap Посмотреть сообщение
Присоединяюсь к вопросу.
Sergius вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.04.2018, 14:55   #159
Demonstrator
Аватар для Demonstrator
Если гидрики стучат с утра на холоде.
Замена вязкости масла - ничего не меняет.
Замена марки маслофильтра - ничего не меняет.
Замена гидриков - дает.
Поставил BGA HL6333.
Нет цоканья при разгоне.
Упал расход.
Мотор стал крутиться "мягче".
Demonstrator вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.12.2019, 14:55   #160
Yaboss
Приветствую всех!
Толи раньше музыка играла, то ли не было стука гидриков. После запуска отчетливо слышно как стучит один или два не знаю, с увеличением оборотов стук становится чаще. После того как делаю прокачку гидриков путем повышения оборотов и резкого сброса, стук уходит. Так вот как думаете стоит попробовать сменить фильтр. Все время ставил Ман, и вроде не замечал таких проблем. Стучит в голове которая ближе к салону. После простоя стук опять появляется.
Или все таки гидрику капец пришел и надо менять. Пробег 170ткм.
Yaboss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.12.2019, 15:36   #161
mct
Аватар для mct
А как по звуку определить гидрики стучат или клапана впускные? Тоже на холодную с похолоданием стал стучать. Отрегулировал клапана, стало тихо. Пробег 160.
mct вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.12.2019, 06:37   #162
Yaboss
У меня и на горячую и на холодную постукивало. После прокачки гидриков стук почти не слышно, клапан бы стучал одинаково. Вчера ездил, стука нет. Вот думаю все-таки помогла что ли прокачка, но на всякий случай фильтр уже заказал.
Airtrek. Тикающий звук в двигателе, гидрокомпенсаторы зазора клапанов Soulcatcher Airtrek - Эксплуатация и ремонт 101 28.01.2012 12:53
гидрокомпенсаторы maga Outlander - Эксплуатация и ремонт 21 10.12.2007 20:53
Гидрокомпенсаторы Жмот Outlander - Эксплуатация и ремонт 13 31.03.2007 01:20
Текущее время: 02:23. Часовой пояс GMT +3.
