Старый 11.02.2012, 23:28   #151
logan5555
Аватар для logan5555
Авто: Oultander 2,4 Turbo, Porshe Cayenne Turbo, ММСColt
По умолчанию Re: Масло в аут турбо
Я вот поездил на Кастроле, масло горит и быстро очень чернеет, не нравится это масло, опять езжу на Мобиле
logan5555 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2012, 13:40   #152
Senya502
Аватар для Senya502
Авто: Outlander 2.0 turbo
Всем привет!!!!! У моего аута пробег 300750 т.км))) Делал ТО, при пробеге 299400 т.км поменял масло, залил CASTROL Magnatec 10W-40 (до полного). Сегодня проверил уровень и обнаружил, что он на минимуме((((((((... Почему так сильно жрет масло??? Ведь я проехал всего 1350 км!!! Расход в среднем 14,5 л на 100 км... Не сказать что я прям сильно гоняю, но бывает)). Подскажите пожалуйста что делать!!!???? И в чем может быть причина???
Senya502 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2012, 13:43   #153
belail
Аватар для belail
Сообщение от Senya502 Посмотреть сообщение
а до этого столько же жрало?
у моего бывает такое что он куда то пару литров денет а потом все опять в норме.
belail вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2012, 13:57   #154
Senya502
Аватар для Senya502
Сообщение от belail Посмотреть сообщение
А я его купил при пробеге в 295000 )))) По этому не знаю сколько до этого он кушал
Старый 11.04.2012, 15:46   #155
KVADRAT
Аватар для KVADRAT
мотор дымит?
в пайпинге масла много?
KVADRAT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2012, 17:35   #156
BEN IZ CHICAGO
Аватар для BEN IZ CHICAGO
Мобил 10W60 думаю тебе в помошь для начала ,а потом все ясно будет.
Старый 11.04.2012, 20:26   #157
Limp
Авто: Alfa romeo 156 2.0 TI
Действительно, сделай так как посоветовал тебе Ben, ибо очень долгое время использовал масло Кастрол на предыдущей машине. Могу заявить, что у данного производителя масло сильно угорает. Лил 10-40 расход масла (в Альфе) был не менее 750 гр на 1к км, заменил на Кастрол 10-60 расход 500гр на 1 к км, в конечном счёте перешёл на другого производителя расход масла упал до 350 гр.
Моё мнение, масло тебе не залили в масл фильтр+ угар за 1350км, ну и пробег твой, на котором думаю будет у тебя немного но подъедать маслице.
Кастрол однозначно меняй на другого производителя. Лично я мобилом очень доволен лью 0-40, расход масла отсутствует.
Ну а если после замены будет такой же жор масла, то сочувствую
Limp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2012, 21:47   #158
Senya502
Аватар для Senya502
Спасибо!!!! Попробую залить Mobil 1 Extended Life 10W-60 посмотрим)))
Старый 12.04.2012, 00:56   #159
Pavlov
Доброго времени суток всем форумчанам.
у машинки пробег 123000, заливал разное масло и кастрол и мобил все от 5W до 10W. катаюсь не спешно, крейсерская на дороге 100-110. ну не гонщик я.также на машину установлена газовая станция BRC 24 (пропан) на момент установки самая блатная и дорогая со своими мозгами и прочее. предистория написана теперь по сути.
1. пробовал выкатывать весь ресурс масла только на газе.(смена каждые 6тыс) результат такой, после слива масла в чистую посудину, оно было абсолютно чистым,немного потемневшим если смотреть на свет, типа что-то темного янтарного.при езде на газе машина шустрее быстрей, короче на педальку откликается веселей.расход газа на 1.5-2литра больше на сотню чем бензина.
2. при полном выкатывании на бензине (лью только V-power shell) т.к. у нас 98 нет
а этот типа самый высокий по октану(хотя в документах сопроводительных это 95 только очищеный и без свинца) то при смене масло оно черное не зависимо от производителя.Расход по трассе 9.4-10.2(скорость 100-110)
3. захотелось установить датчики в салон, давления и температуры масла, установил.фирма TOSER. Все масла в летний период на прогретой полностью машине при остановке на светофоре или просто на холостом ходу согласно датчика держаться 0.8-0.7 кг. температурный фиксирует рабочую температуру 92-94 цельсия. после перешол на масла с индексом 15W давление стало стабильно 1 кг. этим летом хочу попробовать с индексом 20W. (да и совсем забыл оба сенсора для датчиков установлены в проставку между масляным фильтром и движком).
Никому ничего доказывать нехочу, это просто мои наблюдения.
Pavlov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2012, 12:24   #160
megamini
Чисто мой эксперимент, не пинать! Я использую... Лукоил 5w-40 синтетику. Машина моя с нуля. Месяц назад менял кольца, поршни и вкладыши. Пробег 250 т.к. Цилиндры в идеальном состоянии. Меняю масло каждые 10 т.км. Вот как-то так...
megamini вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2012, 12:44   #161
KVADRAT
Аватар для KVADRAT
только почему то менял кольца, поршни и вкладыши...
Старый 14.05.2012, 14:11   #162
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Авто: TurboAir белий-белий
Попроси админов удалить это твое сообщение и тщательно скрывай свой ник на форуме от покупателя, когда надумаешь машину продавать.
Лукойл, да ещё и раз в 10 тысяч... Купи себе таз, не мучай японского коня.
Старый 14.05.2012, 14:18   #163
partizan55
Аватар для partizan55
интересно как на это реагировали официалы когда вы проходили ТО ...
partizan55 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2012, 07:39   #164
belail
Аватар для belail
Сообщение от KVADRAT Посмотреть сообщение
это не показатель я два раза уже менял к этому пробегу
Старый 15.05.2012, 07:45   #165
KVADRAT
Аватар для KVADRAT
И какая причина 2х ремонтов?
Airtrek TURBO. Встанут ли стойки с Outlander TURBO? Duzer Airtrek Turbo!!! 360 21.03.2019 22:07
Outlander. "УЖОР" масла ДВС, моторного масла Driver77 Outlander - Эксплуатация и ремонт 96 10.06.2010 13:42
встанет ли предняя губа на турбо от не турбо? Alex_head Outlander - Эксплуатация и ремонт 1 17.01.2008 03:56
Текущее время: 11:44. Часовой пояс GMT +3.
