Старый 26.04.2010, 09:46   #1
Балу
По умолчанию Re: оптика
Сообщение от рустам907 Посмотреть сообщение
как разобрать переднию оптику?
для начала из моего навигатора
Как поменять (снять) фару? >>>
а далее: Разборка фары XL
Старый 10.05.2010, 09:30   #2
GARA
Аватар для GARA
По умолчанию Re: Ответы на вопросы "как снять или разобрать"...
Как самому поменять фильтр салона и какой лучше поставить?
GARA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2010, 10:41   #3
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение от GARA Посмотреть сообщение
Обратитесь к ОД! Он вам выкатит ценник на фильтр и его замену. Тогда ответ ОД подскажет вам воспользоватся поиском по форуму.
В результате вы найдете:
Фильтр салона
там есть усё... но придется немнго почитать... самый первый пост, и картинки посмотреть.
Старый 13.05.2010, 09:13   #4
Andex
По умолчанию Замена амортизаторов
Подскажите пожалуйста алгоритм замены передних амортизаторов. Заранее спасибо.
Andex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2010, 12:46   #5
YesYes
Аватар для YesYes
По умолчанию Re: Замена амортизаторов
Сообщение от Andex Посмотреть сообщение
Вот в фотках, как это делается на Lancer-9
Подумай чем пружину будешь сжимать.
в pdf-ке - выжимка FRONT SUSPENSION из сервис-мануала, надо читать с 9-ой страницы STRUT ASSEMBLY.
Тип файла: pdf GR00004100-33.pdf (531.7 Кб, 47 просмотров)
Старый 08.11.2010, 09:37   #6
олег-404
Аватар для олег-404
YesYes!! Спасибо огромное за фото с заменой стоек!! Предстоит замена на своем АУТЕ - очень пригодиться!!! СПАСИБО!!!
олег-404 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2010, 00:07   #7
CTX
Аватар для CTX
По умолчанию Re: Фотоинструкции: Как снять, разобрать...
а как снять наружный молдинг бокового стекла?
CTX вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2010, 09:01   #8
Балу
Какого стекла? Двери? Форточки?
Старый 18.05.2010, 10:22   #9
CTX
Аватар для CTX
стекл передней двери и задних пассажирских.
Тип файла: jpg 430523-0.jpg (10.0 Кб, 113 просмотров)
Старый 29.05.2010, 21:04   #10
CTX
Аватар для CTX
Скажите пожалуйста как снять уплотнители (молдинги) стекл передней и задней боковых дверей. Откручивал два болтика но они не снимаются. Может дернуть надо?
Старый 29.05.2010, 22:51   #11
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение от CTX Посмотреть сообщение
как снять уплотнители (молдинги) стекол передней и задней боковых дверей
Незаводская тонировка: как бороться с царапинами от "уплотнителей" и другие вопросы.
Старый 18.05.2010, 18:51   #12
BOG
По умолчанию Re: Снятие пластиковых накладок крышки багажника. Фотоинструкция
Из Инструкции по сервисному обслуживанию
Снятие штатной камеры заднего вида
подскажите как снять обшивку на правой двери, мне зеркало поменять нужно, а соединения в кабелях где то в двери лежит((((
Последний раз редактировалось chindiasov; 18.05.2010 в 19:47. Причина: del jpg
BOG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2010, 09:54   #13
Балу
Нужно разбирать дверь. Ниже все написал
Сообщение от BOG Посмотреть сообщение
1.Учу читать ДОРОГО В 1 посте мой Навигатор (под спойлером читаем)
3. Крыша и боковины кузова
* Как поменять правое зеркало все в сборе >>>
4. Внутрисалонные детали
*Как разобрать дверь или как снять обшивку двери?Последовательность действий по снятию обшивки двери >>>
2. Вот по Ситроену
Разборка передней двери:
- Снятие обшивки передней двери
- Снятие блока кнопок управления стеклоподъемниками
- Снятие внутренней ручки замка двери
- Снятие наружней ручки двери
- Снятие замка двери
- Снятие аккустики
- Снятие механизма стеклоподъемника
- Снятие стекла
Многое другое по разборке-сборке можно увидеть тут:
Последний раз редактировалось Sergy; 19.05.2010 в 12:38.
Старый 19.05.2010, 10:08   #14
mor94ok
Аватар для mor94ok
Балу а на заднюю правую пассажирскую есть инструкция по разборке. помял дверь хочу на разборке купить и поставить сам,потому что рихтовать и красить посчитал не целесообразно, дешевле на разборке почти новую купить дверь и поставить, если конечно это не так геморно.
mor94ok вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2010, 11:12   #15
TOL
Аватар для TOL
Авто: Табурет-спорт V6TDI 240 коней
Балу:
Инструкция хорошая, молодец!
Я вот только ручку (внутреннюю) по другому делаю: откручиваются два винта (на рисунке показаны, без стрелок), и ручка вытаскивается из обшивки двери, тросики трогать не надо, и можно пользоваться дверью даже без обшивки.
mor94ok:
абсолютно также разбирается любая дверь. Винты в ручке, в ручке подлокотника, на краю обшивки, остальное - на клипсах.
TOL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Ремень безопасности (все вопросы, кроме отключения "пищалок") PAVEL M. Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 181 22.12.2021 16:02
XL.Запасное колесо: поиски "докатки" и другие вопросы. Vitaly M555 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 818 04.03.2020 19:30
Незаводская тонировка: как бороться с царапинами от "уплотнителей" и другие вопросы. Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 904 22.03.2017 20:52
Текущее время: 17:38. Часовой пояс GMT +3.
