Re: XL 2010 - Все вопросы по Bluetooth соединению с телефоном
Сообщение от Вольдемар1
Кто-нибудь уже решал проблему некорректной работы блютус и телефонов Нокиа в гарантийном порядке?! Думаю заняться этой проблемой в след.месяце. В соседней ветке про MMCS писали, что нужно менять версию прошивки с "С" на "D" и всё будет гуд!
Вопрос к обладателям XL 2011 г.в с MMCS R-03 (версия "D") и телефоном Нокия, как у Вас работает соединение с телефоном?
Проблема была решена только заменой блока блютус по гарантии, если у кого похожие сбои, смело отправляйтесь к инженеру по гарантии
Сегодня, "Телефонному справочнику", дал команду "Удалить ВСЁ"
У меня были контакты записанные исключительно собственными голосовыми усилиями (автомобильный справочник) и справочник контактов импортированных с тела. Так вот, тётка удалила только "рукотворные контакты", а импортированный справочник остался. Повторял процедуру многократно, результат тотже. Чего делать? Может кто сталкивался?
нет, при переносе русские контакты не импортировались правильно.
но имена и фамилии, произнесенные голосом, распознавались почему-то правильно и номер вызывался верный.
но все-таки удалил в итоге всю книгу.
внес в адресную книгу машины только те контакты, которыми пользуюсь наиболее часто (около 20).
Инструкция по обновлению Hands Free Module через штатную магнитолу (с 2013 года)
DIAGNOSIS MODE <VEHICLES WITH 1CD AUDIO>
Enter the diagnosis mode according to the following steps:
1.Turn the Ignition switch to the "ACC" or "ON" position and switch off the radio and CD player. 2.Press the following buttons in that order within sixty seconds from step (1).
(1) [CH1] button.
(2) Rewind button.
(3) Fast-forward button.
(4) [CH4] button. note
When the "Power" button of the radio and CD player is pressed during the diagnosis mode, the diagnosis mode will be cancelled, thus switching off the radio and CD player. However, if the "Power" button is pressed while the hands free-ECU is being updated, the update will not be cancelled.
When the "Mode change" button is pressed during diagnosis mode except the hands free-ECU update, the diagnosis mode will be cancelled and relevant operation will be carried out.
When an invalid button is pressed during diagnosis mode except the hands free-ECU update, the diagnosis mode will be cancelled, thus switching off the radio and CD player.
During the diagnosis mode, voice which is input through the microphone unit is played through a relevant loudspeaker.
3."DIAG MODE" is displayed. 4.Turn the "SEL" button clockwise to display "HFM DIAG". 5.When the "SEL" button is pressed with "HFM DIAG" shown, "HFM DIAG TOP" will be displayed.
Description in the illustrations / Actual display / Condition
UNLOCK / UNLOCK / Four-digit password, which has been set by the security function, will be erased.
HFM DIAG TOP / HFM DIAG TOP / Displayed when the diagnosis mode is being entered.
Result of microphone check / MIC Short / Displayed when the line between the microphone and the hands free-ECU is short-circuited.
Result of microphone check / MIC Open / Displayed when the line between the microphone and the hands free-ECU is open-circuited.
Result of microphone check / MIC OK / Normal status (the line between the microphone and the hands free-ECU is not open/short-circuited)
Part number / PN XXXXXXXX / Eight-digit part number is displayed.
H/W Ver. / H/W XX / Two-digit hardware version is displayed.
S/W Ver. / S/W XXXXXXX / Seven-digit software version is displayed.
Self-check result / HFM OK / Displayed when the hands free-ECU is not defective.
Self-check result / HFM Error / Displayed when the hands free-ECU is suspected to be defective.
note Turn the ignition switch to the "OFF" position once when "ERROR" is displayed. Enter the diagnosis mode by turning the ignition switch to the "ON" position again. If the self-check result shows "ERROR" again, the hands free-ECU is determined to be defective.
NO FILE / NO file / A USB device stores no data.
HFM UPDATE / HFM Update / Displayed when the hands free-ECU update file is found, at the transition to the hands free-ECU update mode, in the USB memory that is connected to the USB adapter.
CODE_ / CODE_ / Input four-digit code for update. Use the "CH" button when a code is input.
CODE XXXX / Code XXXX / XXXX after Code shows the numbers from 1 to 6, corresponding to the buttons "CH1" to "CH6".
CODE WRONG / Code wrong / The code, which has been input, is wrong.
UPDATING XX% / Updating XX% / Displayed when updating is carried out.
UPDATING COMPLETE / Update complete / The updating mode is complete.
UPDATE FAIL / Update fail / Displayed when the update of the hands free-ECU fails.
Имеем XL 2011 года с MMCR, прошивка Е. Телефон Nokia 2700. Глюки все равно имеют место быть (. Постоянно подключается, отключается. Телефонный справочник телефона на русском не читает, одни знаки вопроса.
Ну это скорее не MMC, а модуль блютуса. Я тоже не пользуюсь, ибо глючит. Подключаться и отключаться перестал вроде, зато во время движения не реагирует на кнопку на руле - не могу установить соединение. Снимаешь трубку на самом телефоне, включется громкая связь и не поймешь куда кричать - в микрофон самого телефона или хэндсфри машины. Пытаешься отрубить телефон от машины - пишет удалите сначала связку. Не получается пожить нормально, с хэндсфри, как белые люди претензии к ОД - это потерянное в пустую время к сожалению. Сказал я про то что телефон отключался каждые 30 секунд - ответ был ожидаемый, мол разные телефоны разная совместимость. Ага, блютуз, которому уже с десяток лет наверное и не одна уже ревизия вышла, до сих пор не может договориться с телефонами чтобы просто поболтать за жизнь. А если про тормоза с кнопками говорить - так на месте не тормозят, значит надо ездить, ловить ситуацию, да еще чтобы кто-то в этот момент звонил. Гемор, которого не хотелось бы. Лучше забыть
Я полагаю, что 90% проблем с блютусом в этой ветке у людей связаны с моментами во время прослушивания музыки с флешки, за которую тот же модуль и отвечает. У меня, если флешка играет, то модуль даже на кнопки на руле не реагирует, или же реагирует с опозданием, или переключается в режим прослушивания и вываливается обратно в музыку. Переключаю на ФМ и все проблемы разом исчезают, попробуйте.
Полагаю, что ЦП модуля блютус не настолько мощный, чтобы поддерживать многозадачность.
Сообщение от povt12
У меня давно уже воткнута флешка Kingston Datatraveler 8GB - после твоего предположения вытащил ее и слушаю с неделю одно радио (ну и какашкинское радио у моего коня - по всей москве заикается, это же надо такое чудо родить!). Так вот, блютузом стало возможно пользоваться, да - теперь и звонки принимаю и сам звоню. Громкость голоса звонящего, кстати, прибавляется кнопками на руле и никак не связана с другими громкостями. Теперь надо проверить, может все дело в объеме флешки или же в битрейте музыки, которая записана на ней. У меня вроде мелодии 320 килобит. Надо поменьше сделать.
Сообщение от Alex01
Да не обязательно ее вытаскивать, перед операциями с блютусом достаточно тормознуть воспроизведение музыки или переключиться на радио.
При этом, я заметил, что если в режиме воспроизведения с флешки звонок принимается - никаких проблем не возникает, приоритет тут же отдается именно входящему. С исходящими сложнее...
Внесу свои 5 копеек. У меня телефон HTC Legend, блютуз работает отлично, напрягает только постоянное переспрашивание тётки: "мобильный?" вроде вручную завёл в книжку машины только по одному телефону. Когда музыка играет с флэшки - блютуз нормально включается с руля и работает без глюков, если музыка идёт с самого телефона через блю, то сначала нужно музыку поставить на паузу, а потом нажимать кнопку вызова на руле.
Да и вообще лучше наверно один раз ткнуть на кнопку паузы или PWR и потом уже на трубочку на руле, мозгам ММСS полегче думать будет))
