Старый 04.05.2011, 10:06   #151
Alexander Kozlov
Аватар для Alexander Kozlov
По умолчанию Re: Outlander. Оптика. Тюнинг. Светодиоды
Сообщение от Грекь Посмотреть сообщение
Александр, может лампочку заднего хода оставить как есть? на XL она тоже обычная. поворотник смотрится хорошо. надо бы на машине проверить - одну сторону обычные фонари, а другую светодиодные. и фото издалека сделать.
Насчет лампочки думал... Но штатную оставлять - не вариант. Все производители дорогих авто НЕ используют светодиоды на задний ход (с поворотниками зачастую таже история) из-за дороговизны кристаллов белых светодиодов. Если уж делать светодиодную оптику - так полноценную!
Светодиоды светят очень достойно! Поместится их там 19 штук, это если не впритык, а рисуя овал... Я проверю как светят 19 светодиодов. Если этого светового потока хватит - то оставлю, если нет - то только ксенон...
На авто сделаю уже после праздников...
Смысл таков: снимаю штатный фонарь, на его место ставлю экспериментальный просто как заглушку. Далее спиливаю задницы отражателей снятого фонаря, ставлю платы, проклеиваю их термоклеем, собираю схему коммутации стоп/габарит и подпаиваю нагрузочное сопротивление поворотников, приклеиваю (заплавляю) задницы отражателей обратно, к штатным патронам подпаиваю концы выведенные от плат, заливаю патроны термоклеем, всё ещё раз проверяю - ГОТОВО
Процесс не быстрый, ошибок быть не может (особенно при срезании)...
На один фонарь, при наличии времени, уйдет не меньше одного рабочего дня.
---------- Добавлено в 10:39 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:06 ----------
Хотя пока ксенон разгорится, я уже успею сдать задним ходом и поеду вперед...
Делаю на светодиодах, а там видно будет!
Старый 04.05.2011, 12:00   #152
Amorphis
Аватар для Amorphis
Авто: Pajero IV 3.8
Может платы в белый цвет покрасить? Как-то зеленые участки в поворотнике не очень смотрятся снаружи
Старый 04.05.2011, 12:03   #153
Alexander Kozlov
Сообщение от Amorphis Посмотреть сообщение
Это не проблема. Можно и покрасить. "Хозяин - барин."
Но я с 2005 года ставлю эти платы и никогда не красил... Мне нравится.
На улицу вынесу, примерю к авто и всё встанет на свои места.
---------- Добавлено в 12:38 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:03 ----------
То, что примерно получится.
Полноценную цветопередачу можно сделать только фотографируя на улице.
Старый 10.05.2011, 10:06   #154
Alexander Kozlov
Продолжаем... Выкладка светодиодов заднего хода.
Сегодня/завтра распаяю и проверю. Работы пока много...
Старый 10.05.2011, 12:59   #155
SpitFire
Аватар для SpitFire
Супер! Очень нравится Ваша затея! Как можно вживую понаблюдать за результатом?))
SpitFire вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2011, 13:54   #156
Alexander Kozlov
Сообщение от SpitFire Посмотреть сообщение
Живой вариант готовых фонарей будет на следующей неделе, если основная работа позволит.
А задний ход сейчас вырезаю (плату) и буду распаивать.
---------- Добавлено в 10:18 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 13:54 ----------
Плата заднего хода. Светит очень достойно! Конечно, надо видеть в живую...
Сегодня попробую распилить первый установленный на авто фонарь и установить в него платы.
P.S. Друзья, подскажите пожалуйста, как правильно отсканировать картонные шаблоны плат, для того чтобы ВЫ могли их печатать и точно попадать в размер? Я пробовал сканировать в разных форматах (PDF, JPG, TIFF), потом печатать - получается размер меньше необходимого. Просто ксерокопия само собой получается точно в размер...
Или отсканировать и в фотошопе подобрать реальный размер?
Старый 15.05.2011, 00:23   #157
Alexander Kozlov
Сегодня доделал задние фонари.
Один фонарь делал 5 часов, второй, уже имея опыт, гораздо быстрее, 2 с половиной.
Платы поворотников и заднего хода покрасил акриловой краской "под хром" на полимерной основе, не проводящей. Предварительно каждый светодиод заклеил малярным скотчем шириной 12 мм.
Далее снял с авто задние фонари, отметил экспериментально найденные линии среза крышек отражателей и срезал их. Всю стружку и опилки прососал пылесосом. Кромки (на них появляются наплывы из-за расплавления пластмассы при резке) обработал подручным инструментом.
Затем, установил предварительно заготовленные платы стоп/габарит, закрепил их внутри фонаря термоклеем и проверил работоспособность в полный накал.
Далее платы заднего хода и поворотника.
Провода питания поворотника и одной секции стоп/габарит я вывел через имеющиеся отверстия с резиновыми насадками (отверстия компенсации давления), а провода питания второй секции стоп/габарит и заднего хода, через просверленные отверстия в боковой стенке отражателя, в дальнейшем загерметизировав выводы термоклеем.
Задние крышки отражателей установил обратно и проклеил швы шумоизоляционным материалом "вибропласт" для герметизации и надежного крепления.
Необходимые детали схемы, разместил в пластиковой коробочке. Применены диоды КД213 и резисторы 5 Вт, 12 Ом для реализации функции стоп/габарит обоих секторов фонаря, резистор 10 Вт, 6.8 Ом, включенный параллельно проводам питания поворотника, для правильной работы реле поворотов.
Схема включения стоп/габарит аналогична, но с указанным выше номиналом нагрузочного резистора габаритов.
Провода питания схемы распаяны параллельно проводам косы задних фонарей, патроны ламп установлены в штатные места.
Ну и конечный результат. Опять же оптика фотоаппарата не справляется, надо видеть в живую!
Сравнение светодиодной и штатной оптики
Габарит
Стоп
Готовые фонари
Все фото по теме http://foto.mail.ru/mail/rw3afy/857
Работой очень доволен!
Писать полный отчет о проделанной работе не вижу смысла, по теме всё подробно расписано.
P.S. Появился интересный эффект... Третий стоп сигнал "тлеет" (горит еле-еле) при включенных габаритах. Если полностью отключить фонари (разъемы кос), светится ярче. Может мозги Митсу видят что нет лампочек стопов.. Не знаю.. Изучил схемы - модулей самоконтроля системы не нашел. Завтра проведу эксперимент, с установкой лампочек в штатные патроны. Если всё получится - просто повешу маломощные лампочки параллельно стопам и забуду о них
P.S.S. Для надежности все платы качественно, в несколько слоев, пролиты Цапон-лаком.
Шаблоны светодиодных плат своих фонарей могу отксерить в реальном масштабе и выслать почтой или передать в руки. Сканирование пока не удалось, размеры уменьшаются процентов на 15...
Всем желаю удачи в реализации своих светодиодных задних фонарей!
Старый 15.05.2011, 09:59   #158
Грекь
Аватар для Грекь
титанический труд! Молодец! красиво! держи +!!!
п.с. еще интересен бюджет мероприятия.
Старый 15.05.2011, 11:52   #159
Alexander Kozlov
Спасибо!
Бюджет 3500 руб. по имеющимся у меня скидкам в Чип и Дип.
Для экспериментов у меня были старые, колотые фонари. Но теперь есть шаблоны плат, которые любой желающий сможет использовать для своих фонарей.
Сделать шаблоны плат - это было самым сложным! Теперь повторить такие фонари проще простого!
Старый 15.05.2011, 12:38   #160
dimak68
Аватар для dimak68
СУПЕР +1,результат оправдывает затраты и труд.
dimak68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2011, 15:04   #161
Alexander Kozlov
Проблема "тления" 3-го стоп сигнала решена!
Оказывается, какая-то система контроля состояния ламп стопов, всё-таки есть. Но она общая на оба фонаря. Поэтому, достаточно нагрузить лампочкой любой фонарь.
Параллельно контактам стопов 3-х контактного патрона лампы левого фонаря (черный и зеленый провода), я повесил патрончик как на габаритах с маленькой лампочкой 6 Вт. Этот патрончик просунул через штатный уплотнитель в крыло, закрепил нейлоновыми стяжками в удобном месте. Лампочка маленькая, греится слабо, работает только при нажатии на тормоз.
---------- Добавлено в 11:39 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 15:04 ----------
Вчера прокатился в темноте... Красота! Постоял за своим авто на большом расстоянии, супруга нажимала на тормоз, включала аварийку, задний ход... Очень красиво! Задний ход светит очень ярко, стопы тоже... Пока шунтировать стопы не буду, покатаюсь так... Сегодня постараюсь сделать фото того, как эти фонари освещают пространство за авто...
---------- Добавлено в 12:24 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 15:04 ----------
Насчет 3500 обманул. Бюджет 4600 рублей!
Старый 16.05.2011, 13:04   #162
Amorphis
Аватар для Amorphis
Авто: Pajero IV 3.8
Шикарно! Интересно, кто-нибудь решится повторить? У меня к сожалению фонари другие
Старый 16.05.2011, 13:36   #163
lukanin
Аватар для lukanin
Alexander Kozlov нет желания заняться переделкой фонарей?
Смотри, Бюджет 4600 рублей х 2= 9200 За переделку фонарей?!
Старый 16.05.2011, 13:58   #164
Alexander Kozlov
А почему нет? Я всё достаточно качественно расписал. Я уверен, что через пол годика их начнут повторять led119 например...
---------- Добавлено в 14:06 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:58 ----------
нее.. Умножайте минимум на 4... Или представьте, сколько бы стояли такие фонари сделанные в заводских условиях? Ну минимум тысяч 30 за комплект... Фонари действительно сложные.
Одно дело делать себе, другое - другим. Там ответственности больше. А вдруг случайно резанешь мимо или ещё чего?! Надо изначально в стоимость переделки чужих фонарей закладывать стоимость новых. Новые стоят 12000 комплект...
И как вы планируете ездить без фонарей несколько дней? Или будете покупать специально для переделок другие?
---------- Добавлено в 14:09 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:58 ----------
Для желающих повторить эти фонари:
Могу помочь шаблонами, закупкой комплектующих по оптовым ценам, советами, схемами и пр...
Старый 18.05.2011, 13:01   #165
DmirtyVS
Может это сигналка контролирует нажатие педали тормоза?
Outlander: Интерьер. Поддон в багажник DED Banzai Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 33 13.05.2016 10:26
Outlander: Интерьер. Тюнинг салона. latos Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 62 27.09.2015 15:02
Citroen C-Crosser: Тюнинг задней оптики - устанавливаем светодиоды в фонари крышки багажника Балу Citroen C-Crosser 51 18.06.2012 18:04
Outlander: Интерьер. Шторка багажника Тед Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 35 17.04.2012 17:00
Текущее время: 18:29. Часовой пояс GMT +3.
