Старый 27.09.2011, 20:46   #1
lostmedia
По умолчанию Re: Не греет печка! трабл! помогите!
Особенно- "смазали WD-40"
Старый 29.09.2011, 19:03   #2
sergey1968g
Приветствую всех! Я новичок на сайте! Прочитал всю тему но так и не нашел ответа на мою проблему хотя после прочтения вычислил что у меня не работает сервомотор заслонки Пробовал поменять блок этих 3 крутилок но без толку! Поскажите что делать????
sergey1968g вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.10.2011, 21:41   #3
MARMAR
Сообщение от sergey1968g Посмотреть сообщение
ИМХО, открыть заслонку вручную и забыть до весны...
MARMAR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.10.2011, 12:24   #4
pablokhasan
такая-же ситуация была,грешил на термостат,решение оказалось проще-посмотри не перегнулся ли тросик открывающий заслонку под панелью чуть правее рулевой колонки
---------- Добавлено в 12:26 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:24 ----------
это "болезнь" как я понял у аутов....тут уже даже варианты переделок этого троса выкладывались
pablokhasan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2011, 16:28   #5
lemur
По умолчанию Re: Outlander. Микроклимат. Плохо греет печка
а у меня вот все работает все греет в салоне тепло, но вот только в ноги пассажира идет холодный воздух (в ноги водителя теплый), может подскажите как бороться с такой проблемой?
lemur вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2011, 11:18   #6
SpitFire
Аватар для SpitFire
А у меня следующая проблема: машина прогревается, температура стоит 22 градуса на печке, начинает дуть теплый воздух, по мере прогрева движка начинает фигачить просто кипяток, ооочень горячий воздух. Через минут 5-10, не меняя положения крутилки температуры, воздух начинает дуть еле теплый, а потом вообще холодный. Последние несколько дней (хоть на улице 0, -1) езжу с крутилкой в положении "26", хоть более-менее теплый воздух на прогретой машине дует. Заметил такой косяк года два назад, с каждой зимой ситуация всё хуже. Температура воздуха из воздуховодов не меняется при изменении оборотов. Где копать!? Или поролончик на датчик из начала темы мне в помощь?)
SpitFire вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2011, 02:00   #7
DmirtyVS
Сообщение от SpitFire Посмотреть сообщение
Этой весной переделал себе ручной кондей в климат и столкнулся с аналогичной проблемой.
Недели три назад проклеил корпус термодатчика спленом 3004 - стало чуть-чуть лучше, но не идеально (дельта около 4 град). Следующим этапом буду делать принудительную вентиляцию 40-мм компьютерным вентилем через этот датчик, но на это нужно время, которого катострофически не хватает
Еще есть вариант - зашунтировать дополнительным резитором термодатчик, но там нужно все хорошенько расчитать и продумать
Старый 14.11.2011, 12:25   #8
SpitFire
Аватар для SpitFire
Вот это глобальный подход)) Вентиляцию хотите направить на сам датчик? Насколько я понял, с задней стороны датчика, под торпедо? Не будет ли он слишком сильно охлаждать датчик? А вот про резистор не очень понял, можно ли поподробнее?
Кстати, на выходных поставил поролончик, стало вроде бы лучше, стабильнее как-то! При прогреве в положении крутилки "22" идет достаточно сильный поток теплого воздуха (не горячего), при дальнейшем движении (катался часа два наверное) воздух идет тоже теплый, но струя слабее, а самое главное - не холодный, положение крутилки не менял. Кажется, я его победил))) По крайней мере, буду на это надеяться и продолжать испытания...
Старый 15.11.2011, 11:54   #9
avt705210
Аватар для avt705210
У меня точно такая же проблема!!!
Вопрос про паралончик - Вы его подкладывали не снимая ничего? Или что-то где-то разбирали? И еще - шланг тот снимать тож ненадо - просто сверху паралон одеть на датчик и все?
avt705210 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2011, 09:59   #10
DmirtyVS
В штатной схеме воздух через датчик протягивается апираторм, поток там очень маленький. Хочу поставить принудительный продув (направление продува останется преждним - из салона под торпеду), что-бы увеличить поток. Просто вместо аспиратора гофра будет одеваться на патрубок вентилятора. Датчик будет охлаждаться (нагреваться) только до реальной температуры салона, а не до температуры воздуха под торпедой. Схема с принудительной вентиляцией маленькими вентиляторами применяется на многих авто, но из-за наличия дополнительного подвихного элемента (электровентилятора) надежность системы вцелом снижается.
А Вас получается также дельта 4-5 градусов (разница между шкалой температуры и установившейся температурой салона).
При повышении температуры сопротивление датчика увеличивается. Когда мозг считает, что установленная температура достигнута, он регулирует заслонку возле радиатора отопителя и снижает температуру. Если параллельно штатному датчику подключить еще резистор, то мозг будет думать, что температура еще не достигла желаемой и заслонку будет регулировать позже.
Старый 10.11.2011, 20:04   #11
Daeron
а у меня(нет климата) когда машина стоит и включить мах нагрев - салон прогревается отлично, а вот в движении чуть теплый воздух идет.
Daeron вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2011, 00:07   #12
Женчик1983
SpitFire- у меня такая же проблема.
Женчик1983 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2011, 00:08   #13
MARMAR
а никто не пробовал просто вытащить датчик из под панели и положить его в район пепельницы?
Старый 25.11.2011, 10:46   #14
DruhaKam
Аватар для DruhaKam
Авто: Outlander 2.4 4wd MIVEC
Очень приятно что тема жива.
И мой поролоньчик все таки помогает людям.
Сообщение от MARMAR Посмотреть сообщение
Делал такое. Выводил в подлокотник.
Но в этом случае авто режим не работает.
Из печки будет всегда идти воздух с той температурой
что выставлена на блоке.
Так как датчику всегда будет холодно.
А должно и горячим дуть и поддерживать постоянную
температуру в салоне (авто).
Самый верный вариант это избежать внешнего подогрева датчика .
Вариант с поролончиком помогает
Но можно и другой материал, отражающий тепло.
Но не забываем, все это помогает при исправной системе ОХ ДВС.
А то, многие тут грязью обливали (поролончик) помниться.
У самих радиатор внутри грязью забит или заслонка заклинила.
Старый 25.11.2011, 11:50   #15
SpitFire
Аватар для SpitFire
Сообщение от DruhaKam Посмотреть сообщение
Поролончик работает как надо, спасибо
А как датчик вывести? Там длинный провод или наращивать надо? И ещё, как его снять оттуда?
Не греет печка (после смены антифриза) Никита35 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 122 17.02.2017 14:45
Вот такой вот трабл! Планида Airtrek Turbo!!! 61 21.06.2011 12:10
Просто печка Алёшка Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 08.12.2009 17:00
Текущее время: 20:10. Часовой пояс GMT +3.
