Старый 01.03.2012, 13:53   #151
baidan
По умолчанию Re: Прогорели клапана, пробег на ГБО 75000км.
то есть процесс регулировки клапанов не есть разовый?
Клапана вообще полезно периодически регулировать, тем более при эксплуатации мотора на газе.
раз в 50 тысяч надо бы заглядывать
Я бы порекомендовал 25-30 тысяч, максимум.
baidan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2012, 15:57   #152
Artur-TranSat
Аватар для Artur-TranSat
Авто: OUT XL 2.4 CVT (S62)
Вопрос Re: Прогорели клапана, пробег на ГБО 75000км.
Сообщение от baidan Посмотреть сообщение
Откуда такие цифры?
Artur-TranSat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2012, 08:19   #153
baidan
Сообщение от Artur-TranSat Посмотреть сообщение
Откуда такие цифры?
Очевидно, после такого вопроса я должен подорваться и срочно представить какие-нибудь ссылки "из этих ваших интернетов"?!
Эта цифра основана на опыте, в том числе и собственном, эксплуатации различных автомобилей на газе. Точнее, моторов не спроектированных для работы на газе.
Я не хочу никого пугать, но это только часть проблем. Далее начнутся проблемы с катушками и катализатором.
Старый 02.03.2012, 17:34   #154
Agarushka
А катушки тут причем? И как мы навредили катализатору?
И даже если я ему наврежу, то буду только рад выбить их к фигАм.
Старый 03.03.2012, 10:57   #155
baidan
ЭБУ двигателя при работе на газе выставляет более раннее зажигание и более высокое напряжение пробоя зазора свечи. Катушка изнашивается и со временем начинает "прошивать" на массу (светится в темноте).
При таком сценарии, когда топливо будет фактически догорать в катализаторе, жить ему не долго.
Старый 03.03.2012, 22:03   #156
Agarushka
Ясно. Сразу мысль пришла, что если катушку (и) пробьет, то вы это сразу почувствуете и не допустите выхода из строя катализатора. И про напряжение вы бы дали почитать где-нибудь. А то я в этом деле темный лес.
И вот еще мысль появилась, что как правило электрооборудование рассчитанное на определенное напряжение от этого же напряжения и даже напряжения классом выше из строя не выходит. В основном электрооборудование ломается по причине большого тока. Электрооборудование же напряжением к примеру 220 В. испытывается напряжением в 1000 В.
Старый 04.03.2012, 12:06   #157
Колючий
Ты сказки не рассказывай,для опережения зажигания специально ставят вариаторы,которые поджигают смесь примерно на 6гр. раньше,а далее уменьшается по мере увеличения оборотов.
Колючий вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.03.2012, 18:05   #158
Agarushka
Да в общем не сказка это, поскольку некоторые ездят и без вариатора.
Старый 04.03.2012, 21:33   #159
Колючий
Можно ездить и без вариатора, но речь не об этом,а о том что ЭБУ все равно на чем машина едет на газу или бензине и с какой радости будет опережать зажигание на газе. Еще раз повторяюсь кто хочет раньше-ставят вариаторы.
Старый 05.03.2012, 16:45   #160
Artur-TranSat
Подскажите плиз!
Какой вариатор лучше поставить. Контроллер у меня Zenit.
Старый 07.03.2012, 22:25   #161
Колючий
Подскажите плиз!
Контролер здесь не важен какого производителя. Я поставил Тритон. Тебе это ничего не даст т.к.для варика прописывается программа под наш двиг.,а это не все делают точнее всего два места нашел где можно приобрести.Если действительно готов поставить то расскажу где и что.
Старый 14.03.2012, 15:53   #162
Володюшка
Авто: XL 2,4 S02, XL 2,2 DI-D instyle
А что вы хотели? Это следовало ожидать еще до устаовки ГБО. Проблема известная на разных авто. Не гонялись бы вы за дешевизной! Сколько вы сэкономили на топливе и сколько потеряете на ремонте?
Володюшка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2012, 16:25   #163
Колючий
А каких проблемах и каком ремонте вы говорите?,своевременная регулировка клапанов вот и все!
Старый 04.09.2012, 17:06   #164
Igor322
Аватар для Igor322
Кто нибуть слышал про такую вещь-Flashlube Valve Saver Fluid .
Вот ссылка http://flashlube.com/ru
---------- Добавлено в 17:15 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:06 ----------
Вот поставил ГБО на своего коня и теперь начитавшись тут задумался не прогорят ли у меня клапана тоже , как у некоторых. у меня Outlander 2.4 4WD 2006 года. Кто нибудь с такой проблемой сталкивался? Или эта Flashlube Valve Saver Fluid поможет?
Отпишитесь кто может помочь инфой. На установке ГБО Компания LOVATO GAS сказали на 99% что мне это не нужно, но поставить могут. Они перичислили другие машины на которые надо точно, но не мицубан.
Жду ответов , но не пургу и осуждения...
Спасибо колеги!!!
Igor322 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.09.2012, 23:32   #165
domark
Народ, а известно ли место в Москве, где могут отрегулировать клапана на 2,4 ? Так, чтоб все запчасти у них уже были
domark вне форума   Вверх Ответить с цитированием
газ, газовое оборудование
Клапана на холостом...америкос NDS Outlander - Эксплуатация и ремонт 39 21.08.2013 18:15
Стучат клапана на 2.4 Serg_GT Outlander - Эксплуатация и ремонт 5 26.05.2009 16:39
Текущее время: 14:02. Часовой пояс GMT +3.
