Старый 20.01.2014, 11:26   #1
MadLord
Аватар для MadLord
По умолчанию Re: Исследование механизма работы ПО MMCS
Сообщение от PUSHIK Посмотреть сообщение
Алексей, давайте по руссификации японок в соседнюю тему.Прошивка не доделана.ДВД видео не работает.Если ничего не добьёмся ,выложу так.
ну в соседнюю, так в соседнюю...
а что с ДВД?...нет ДВД в движении или речь о формате PAL?...
MadLord вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2014, 14:45   #2
AS21
Аватар для AS21
Авто: ASX 1.6 2WD MT
Сообщение от MadLord Посмотреть сообщение
Думаю и руссификация, и все, что связано с DVD (формат, в движении и т.д), совместимость отдельных модулей из разных прошивок - предлагаю все-таки обсуждать здесь
Очень интересная инфа по экспериментам MAXBOOT и полезная
Скорее всего здесь проблема еще и с dll, которые смотрят на AVunit.exe
AS21 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2014, 11:41   #3
PUSHIK
Аватар для PUSHIK
Речь полностью о двд-видео.
Был взят лодинг от русской версии и заменён модуль ав-юнит на американский.
Разница в том что экраны яп/америкосов NTSC и видео шло соответствующего формата.Теперь вставляя диск пал система его хавает, но видеопроц. не декодирует,это понятно.
Что мне не понятно так это почему мультиформатная по сути русская прога с подсунутым ntsc модулем не хавает тотже ntsc диск.
PUSHIK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2014, 12:29   #4
MadLord
Аватар для MadLord
не совсем проблему понял...
насколько я понимаю, воспроизведением видео рулят 2 части: программная (прошивка) и аппаратная (проц экрана)...
по идее в программной части проблем не должно быть - прошивка должна хавать диски любого формата...
а вот аппаратная часть может быть заточена только под один формат (как, например, у япов)...
дальше ситуация такая:
а) суем диски формата NTSC и PAL в "якобы" мультиформатную прошивку - смотрим, что на экране в обоих случаях...
б) на япах (с родной прошей) будут нормально воспроизводится только диски в NTSC (это я проверял), PAL по идее просто должен неправильно видео показывать, но все-таки показывать...
ну и т.д....
Старый 20.01.2014, 13:16   #5
PUSHIK
Аватар для PUSHIK
Попробуйте сейчас.
Пункт Б, програмно голова вообще не пускала диск ,типа error format.
Я не понимаю почему сейчас на модифицированной прошивке не идёт ntsc.
Судя повсему ,не только в ав-юните заложена работа привода.
Наверно на русской прошивке видеосигнал в любом формате конвертится в пал и выводится на экран.Вот и получаем типа нарушенную развертку.
Старый 20.01.2014, 14:12   #6
MadLord
Аватар для MadLord
Ок, попробую...
Жень, расскажи, пожалуйста, поподробнее, что ты менял в оригинальном русском лоадинге для работы на японской голове?....что-то я глянул файлы и там изменений оказалось гораздо больше, чем я предполагал
Старый 20.01.2014, 14:14   #7
PUSHIK
Аватар для PUSHIK
Менял не я , а Максбут на американку. Я только переписал его под японку.
Старый 20.01.2014, 14:17   #8
MadLord
Аватар для MadLord
т.е. заменил буковки RM->JM и все?...
Старый 20.01.2014, 14:33   #9
PUSHIK
Аватар для PUSHIK
Нет.Так в лоб это может заработать только с загрузочным диском.
Нужно присутствие в шапке заголовков обоих лодингов родного и донорского.Кроме этого японки разбиты на простой лодинг JM и более позние JM07 в случае с 07 обращайте внимание на сдвиги строк.
У вас же есть все лодинги ,сравните заголовки до строчки BOOFF
Старый 05.02.2014, 08:33   #10
MadLord
Аватар для MadLord
можешь описать процесс смены заголовка?...хочу попробовать R-03 под J-04 модифицировать...можно в личку...
Старый 05.02.2014, 10:16   #11
AS21
Аватар для AS21
В шапке "Пример модификации", Это делает jRemaker
Старый 05.02.2014, 12:53   #12
MadLord
Аватар для MadLord
Сообщение от AS21 Посмотреть сообщение
вот когда так пишешь:
14-53 ------> 64
пиши хоть что это:
смещение от начала файла: от и до (в шестнадцатеричной системе) ------> итоговое количество байт
а то вот такая запись:
118-11B ----> 4 ------> 00 00 04 00
ну не особо удобочитаемая
Добавлено через 5 минут
я поэтому и говорил, что в стандарте более понятная запись:
Offset: 12
Data length: 2
Item name: Number of Accommodated Modules
Добавлено через 35 минут
я вот только не понял:
а если в заголовке японца несколько блоков MLD - какой из них использует голова?...
Добавлено через 1 час 35 минут
из шапки:
Вариант №2 -> J05 + R03G: руссификация японки
Имеет 3 Unit: 10-11 ---> 2 ------> Количество частей в Loading = 4
Категория Unit №1, NR261J11.MLD.ORG
Категория Unit №2, NR261RM.MLD.ORG
Категория Unit №3, NR261RM.Shx.ORG
Категория Unit №4, NR261RM.SCN.ORG
MLD (японский),MLD (русский), SHx(русский), SCN(русский) -> ссылки на 4 адреса:
Unit №1:
118-11B ----> 4 ------> 00 00 04 00 = (400*2 =800) В этом поле стартовый адрес программного кода Unit умноженое на 2
11С-11F ----> 4 ------> 00 03 74 00 = (37400*2 = 6А800) В этом поле размер программного кода
Unit №2:
218-11B ----> 4 ------> 00 00 04 00 400 (400*2 =800) В этом поле стартовый адрес программного кода Unit умноженое на 2
11С-11F ----> 4 ------> 00 03 74 00 37400 (37400*2 = 6А800) В этом поле размер программного кода Unit умноженое на 2
погодите, а разве после добавления юнита NR261J11.MLD.ORG смещение стартовых адресов не должно измениться?...
если изначально было 118, то, когда мы добавили 64 байта нового юнита, разве стартовый адрес не должен быть на смещении 158 (118 + 64 байта)?....
т.е. по идее вот это:
Unit №1:
Unit №2:
надо заменить на это:
Unit №1:
158-15B ----> 4 ------>
15С-15F ----> 4 ------>
Unit №2:
258-25B ----> 4 ------>
25С-25F ----> 4 ------>
Последний раз редактировалось MadLord; 05.02.2014 в 13:10.
Старый 05.02.2014, 14:30   #13
AS21
Аватар для AS21
Я не против, если ты это перепишешь красиво, я в запаре, тестирую compress
Голова для идентификации использует только первый, остальные - модернизация
Лучше для совмещения loading.kwi использовать оригиналы т.е. в каждом loading только по 3 UNIT, т.е. один MLD - и тогда используешь jRemaker и не заморачиваешься
Значение стартовых адресов не должно измениться
Добавлено через 2 часа 46 минут
Прошу вех, кто пробовал Пример №1 - отозваться о проблемах или неудачах по этотму примеру
Не забывайте:
- если Вы руссифицируете японку - то испльзуете на HDD ScreenData - русскую
- если Вы японизируете русскую японку - то испльзуете на HDD ScreenData - японскую и т.д.
Если Вы просто модернизируете (заменяете отдельные модули) - надо смотреть ScreenData для этого модулля, возможно на HDD в каталог ScreenData надо скопировать дополнительно что-то ...
Добавлено через 2 часа 47 минут
Sory
если Вы японизируете русскую голову - то испльзуете на HDD ScreenData - японскую и т.д.
Добавлено через 2 часа 49 минут
Хотелось бы узнать, у кого получился пример №1 или №2
Старый 05.02.2014, 18:54   #14
MadLord
Аватар для MadLord
Я не про значения, я про смещения, которые хранят эти значения...в примере ты добавляешь новый юнит в заголовок, но при этом смещения у тебя остаются те же...
Сейчас работаю над этим, просто голова в машине и не часто получается проверять...
Старый 06.02.2014, 02:26   #15
psy
Аватар для psy
Авто: Lancer X S-AWC
Я проверил "пример 1" - русификация японки. У меня J-04. Пробовал с лоадингом R-03-G
Только я не понял почему в примере прописано "NR261J11.MLD.ORG". Я указывал "NR261JM7.MLD.ORG"
И надо исправить опечатку в имени другого файла: "NR261RM.Shx.ORG" исправить на "NR261RM.SHx.ORG", иначе не получится и голова будет просить загрузочный диск.
Голова запустилась. Все по-русски. Но этот эксперимент я уже проделывал и ранее по аналогии с русификацией европеек. Проблема в том, что на русифицированных таким способом японках, при выборе источника звука (радио или муз. сервер), система подвисает на некоторое время. Прошивка Максбута для русификации японок, почему-то, такой проблемы не имеет.
Outlander. Моторчик механизма стеклоподъемника Rikoshet Outlander - Эксплуатация и ремонт 25 31.01.2020 15:47
Поломка механизма поднятия запаски Dozr Outlander XL - Запчасти и ремонт 33 02.08.2017 15:23
Избавлю от площадки заднего дискового тормозного механизма T - 34 Outlander. Агрегаты и иже с ними 0 22.04.2011 15:41
сижу без работы!!! САНЯ В.-58 Работа (поиск и предложения) 0 08.02.2011 18:22
Текущее время: 09:30. Часовой пояс GMT +3.
