Старый 07.10.2011, 20:22   #1
vadimus_ca
Аватар для vadimus_ca
По умолчанию Re: Изменение настроек ETACS (CRC Calculator)
Сообщение от Kevin-xl Посмотреть сообщение
А как он диагностируется? Каким оборудованием? Как это выглядит?
Кстати, да.
У меня круиз с завода установлен, работает, в ЭТАКСе включен, но в списке ECU ничего про круиз нет:
BSI
Ignition/Injection
Rear final drive clutch
ABS/ESP
Steering wheel angle sensor
Airbag
Immobilizer
Instrument Panel
AC
Radio
Handsfree
Driver's door control panel
Sunroof
Старый 07.10.2011, 21:01   #2
SSPakhopmov
СканДок. Диагностируются кнопки, состояние он/офф и в общем-то все.
---------- Добавлено в 21:02 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:01 ----------
Зря Вы взяли описание функций из чужой темы. Некоторые фразы там вводят в заблуждение.
Кто владеет инфой, отбросили бы весь мусор и выложили бы только описание нужных и полезных функций.
Кстати, пауза заднего очистителя как выставляется?
Старый 07.10.2011, 21:03   #3
Kevin-xl
Авто: Lancer X
Сообщение от SSPakhopmov Посмотреть сообщение
Это не диагностика системы круиз-контроль. Завтра, если не забуду, сделаю скриншоты диагностики.
Пауза в кастомайзинге находится.
Kevin-xl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.10.2011, 21:04   #4
SSPakhopmov
И еще вопрос DRL "вполнакала" это точно ближний, а не дальний (по американскому стандарту)?
---------- Добавлено в 21:05 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:04 ----------
Буду в гараже посмотрю внимательно. Я вообще не лазил в диагнозу еще.
Старый 07.10.2011, 21:06   #5
Kevin-xl
Авто: Lancer X
Точно ближний
Старый 08.10.2011, 00:32   #6
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Ильдар, надо применять бубен но потом, если надлест уже без бубна утомлена можно будет отключить эту фичу.
Для системы помощи при трогании в горку думаю надо менять много узлов, а не только галочку в мозгах поставить.
Старый 09.10.2011, 12:19   #7
Ildarik
Аватар для Ildarik
Авто: LancerX 1.8 CVT
Вот мне и интересно: а какие узлы надо менять? Коробку, блок АБС или что, а может всё дело, только в мозгах этих деталей? Были бы вины машин с этой фичей и без, можно было бы сравнить номера деталей, а так бог его знает, как узнать.
Ildarik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2011, 16:08   #8
vadimus_ca
Сообщение от Ildarik Посмотреть сообщение
У меня эта фича есть, могу дать вин.
Старый 08.10.2011, 16:02   #9
KSW.S
Аватар для KSW.S
Авто: LX 2.4MT 4WD
Хотя, может и не пойти, если в кодинге блока ABS это не прописано.
KSW.S вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2011, 16:48   #10
Kevin-xl
Авто: Lancer X
Так выложил бы сразу
Старый 10.10.2011, 00:56   #11
vadimus_ca
JA4JT5AX6AZ608133
Старый 10.10.2011, 12:09   #12
AlexH
По Pre-alarm в файле поправил. Просто упустил, когда себе ставил помнил, что надо бы расширить описание, потом забыл. Когда еще накопятся уточнения сброшу снова. Уточняйте-делитесь плз.
По поводу круиза в етаксе. В 322 описаниях его нет. В других исследованных описаниях других етаксов он есть, как и где он используется можно определить только по ФАКТИЧЕСКОЙ машине. По ауту 2010 до сентября 2010 (857 322 еку) ЕГО ВООБЩЕ ЯКОБЫ НЕТ и в описаниях SQL базы еку моторника 1860A857 и 322 етакса. Причем ни тест его в муте не проходит,ни наличие не определяет. (У меня по крайней мере). Но по факту - работает. Это фича 857. Добрый человек предоставил инфу по 1860B481 с установленным круизом. Который совпал на 100% с описанием в SQL. Что и было раскрыто.
Еще раз напомню: SQL база и др. файлики мута, не могут без проверки претендовать на достоверность инфы. А уж остальные проги тем более.
AlexH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2011, 12:44   #13
Zux
Временно никто
Авто: Lancer GT 2.4
Хотел добавить, что в 322 ЕТАКС-е работает настройка штатной сиги через ручку омывателя.
Процедура:
1. Открываем дверь водителя
2. Ключ не вставляем
3. Жмём на себя ручку омывателя лобовухи больше 10 секунд, держим
4. Настриваем сигу - жмём на ключе с кнопками "unlock" 1, 2 или 3 раза, то есть отключаем, включаем с гудками и индикацией поворотниками или тихим режимом соответственно
5. Закрываем дверь или ключ поворачиваем в течении минуты для подтверждения
Zux вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2011, 14:17   #14
AlexH
В марте спрашивал
https://out-club.ru/board/showthread...627#post980627
Никто не ответил. Постепенно все тайное становится явным.
Zux - спасибо.
Старый 11.10.2011, 13:54   #15
Kevin-xl
Авто: Lancer X
По просьбам трудящихся немного расшифровки:
Dead Lock Operation Customize - спец замки дверей, которые не дают открыть пока не разблокируешь ЦЗ
Sun Roof Type - для автозакрытия со стеклами стаить тип S1
TCM - Transmission Control Module (автомат или вариатор, короче не механика)
Head lamp washer - с 322 и выше етакса работает только тип 06 - Pop up control 2 with washer (говорим спасибо инженерам мицу)
Display opening type - что показывать на цветной приборке при включении
etacs, калькулятор etacs, настройки etacs, прошивка etacs
Изменение настроек ETACS с помощью Lexia Vadgr Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 1007 11.01.2018 05:53
Програмирование ETACS wasead Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 04.06.2012 00:59
Блок ETACS palik Outlander - Эксплуатация и ремонт 9 11.10.2010 22:40
Текущее время: 18:38. Часовой пояс GMT +3.
