Старый 05.08.2011, 13:42   #151
step13
Аватар для step13
По умолчанию Re: Напоминатель ТО: отключаем и перенастраиваем...
Сообщение от Турист Посмотреть сообщение
Наверное надо выбрать EU11
НЕ НЕ ПОМОГАЕТ
step13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.08.2011, 14:12   #152
Турист
Авто: VOLVO XC60, ex Outlander XL 3.0 MIVEC
Ну тогда можно сделать как я...
Поднять правую руку вверх и со словами - а и хрен сним , махнуть рукой и забить на эту фигню
Турист вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2011, 11:39   #153
Zomik
Сообщение от step13 Посмотреть сообщение
НЕ НЕ ПОМОГАЕТ
только что установил у себя счетчик до второго ТО. ОД забыл это сделать после ТО. Экспериментировал по всякому и понял для ТО через 15 000 км нужно устанавливать ЕU 10.
Zomik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.08.2011, 13:51   #154
AgMish
Добрый день !!!
Есть проблема с обнулением:
На текущий момент пробег 57000 (с копеечками), до следующего ТО оставалось 900 км, собственно о чем меня компьютер и оповещал. Сделал ТО самомтоятельно и решил обнулить напоминалку, чтобы высветилось 15 000 до следующего ТО.
Мои действия:
1. Добился моргающего ключика.
3. Нажал однократно на INFO - появилась надпись CLEAR. Насколько я понимаю, то после этого, должно был высветится остаток до следующего ТО 15 000. Но этого не произошло - все так же висит 900 км.
4. Повторно сделал все по книге и получил тот же результат - 900 км.
После этого:
5. Добился моргающего ключика
6. Выбрал программу EU10 (собственно, она и стояла), запомнил ее. После этого, вместо оставшегося пробега на напоминалке высветились --- (черточки)
7. Сделал CLEAR (как в книге) и снова появились 900 км.
Пробывал выставлять OFF и другие планы, но все равно после CLEAR появляется 900 км.
Что я не так делаю ???
AgMish вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.09.2011, 07:42   #155
brabus166
Авто: Pajero IV, Renault Sandero Stepway, Lada Granta
Сообщение от Zomik Посмотреть сообщение
И мне ОД забыл выставить интервал после ТО. Устанавливал и EU10 и 11. Получилось, только поставить интервал - 12 мес, а с пробегом до след. ТО, т.е. 15 тыс.км. - ну никак. Пришлось заехать к дилеру, подключили прибор, 30 сек. и все заработало как надо.
brabus166 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.09.2011, 09:33   #156
Турист
Вот и у меня так же было.
Старый 02.09.2011, 13:43   #157
Yaboss
Что то я не пойму как у меня сделать "clear"
два раза выскакивала такая надпись и я сбрасывал показания. А теперь ну никак не могу ее снова найти. нажимал 4 раза длинно и появляются режимы.
Нажимаю один раз длинно и потом один раз коротко - ключ перестает мигать и всё.
Yaboss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.09.2011, 08:31   #158
Yaboss
Оказывается скинуть можно два раза у одного плана. И почему то у меня пишет при EU10 25900/4 мес, если сделать сброс то будет прочерки/16 мес. Вообще ничего не понимаю
Старый 17.09.2011, 11:38   #159
Nicolajka
Аватар для Nicolajka
у меня пежо 4007,выпуск ноябрь 10 года,на ТО уроды на Перерве не обнулили счетчик. Сделал практически все как в первом посте,сначала длинные,в сумме 4 штуки,потом короткие переключаем то,потом повторил с возвратом на мой режи (еу 10 ) и при повторном заходи слчился клир,что мне и было нужно.
Nicolajka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.09.2011, 18:53   #160
Toal
Аватар для Toal
Авто: Outlander XL new 2.4 CVT Ultimate 4WD S27 2011 г.
А я забил на эти настройки, наэкспериментировался так что до следующего ТО показывает 41500 км и 31 месяц! Машина новая прошла всего 3500 км. примерно! Точные км написать не могу, лень выходить на улицу! Вот как!
---------- Добавлено в 18:56 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:53 ----------
На 15000 ОД думаю исправит!
---------- Добавлено в 21:45 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 18:53 ----------
Сегодня опять жмякал кнопку, и вау все выставил на свои места! Сам не понял как, но по памяти помнил что надо EU10! Всем спасибо!
Toal вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2011, 21:28   #161
Scopatutto
Авто: Peugeot 4007 2.4 MT
тем, кто решил что 15т.км для замены масла слишком много - выставить план ТО 10000км\12мес можно только дилерским оборудованием, кнопкой "инфо" не получится!
Scopatutto вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2011, 16:50   #162
Scopatutto
не получится! кнопкой можно выбрать EU10 (15000км и 12 мес), EU11 (20000 и 12 мес). 10000км и 12 месяцев только OPTION и заносится не кнопкой INFO. Вот перейти с 10000/12 на 15000/12 легко и кнопкой... факт! И еще момент интересный - предупреждайте официалов чтобы не делали настройки по дефолту иначе могут "счистить" штатную сигналку и прочее, настроенное не у офдилера. был уже случай....
Старый 01.11.2011, 04:20   #163
морик
Привет всем. У меня тоже сегодня загорелся значек виде ключа. У меня машина японец. Прочетал я на форме как все делали. Вот результат Ни чего у меня не получилось на жимаю на кнопку инфо на ченает мигать ключ на жимаю еще рас сбрасывает и все пробывал по разному ничего неполучается только получилось поставить 25 я так понел это мецеса. Хотел спросить у всех мецеса долго будят висеть или часто придется процедуру повторять. С уважением.
морик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.11.2011, 11:15   #164
морик
Привет всем. Сегодня сьездил на серверс. Хотел обнулить ТО. Мне посоветовали может его обще отключить. Я спросил а он на что нибуть влиять будит мне сказали нет. Я и сказал отключайте. Отключили за 2 менуты. И все проблемы ушли. А я в голову забевал всякой ерундой.
Старый 02.11.2011, 12:40   #165
Shkrebby
Аватар для Shkrebby
Машина 2007-го года, спокойно по инструкции выставил OFF с первого раза.
Shkrebby вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 03:47. Часовой пояс GMT +3.
