Старый 16.08.2012, 21:17   #1
Вопрос Камера заднего вида (для ГУ с одной крутилкой) в Outlander 2013-2014-2015
Подключение камеры заднего хода аналоговым способом.
Если перестала работать штатная камера, то можно подключить таким образом:
От блока ETAKS с колодки С-418, присоединить к ПИН 12 (синий цвет) провод (длинной 1-1,5 м). Дальше к колодке С - 108 головного устройства к ПИН 3 (пустое место). При включении задней передачи (R), на этом проводе будет + 12В.
К ПИН 2 колодки С 108 подключить "-" (массу).
С - 418.
С - 108
Последний раз редактировалось v888v; 03.08.2020 в 11:26.
Старый 24.02.2013, 22:07   #151
Борян-
Аватар для Борян-
Авто: Outlander IV 3.0 AT
Сообщение от Yurtsik Посмотреть сообщение
Не знаю,куда лучше и четче, все в штатной идеально и днем и ночью видно, все на должном уровне. Или вам 1080p надо )))
Не, ненадо, но фантомовская точно показывала лучше, и для тех, кто собрался сам устанавливать, рекомендую в первую очередь все же присмотрется к неродным аналогам, на основе матрицы сони или тошиба.
в полной темноте штатная можно сказать черно-белая
---------- Добавлено в 22:08 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:07 ----------
Сообщение от Олег... Посмотреть сообщение
А не лучше поставить туда наружную камеру, чтобы не ковырять большую дырку?
пионЭры украдут ... ну или просто оторвут, она ж выступать будет и слишком нервировать их благородный взгляд
Старый 21.03.2013, 16:27   #152
profik
Аватар для profik
Авто: Outlander III 2.4 CVT INSTYLE. Сборка Япония'12
У меня камера в комплектации. Видно всегда хорошо, и ночью, и днем, и в солнце и метель. Одно НО - не видно углов машины, поэтому обязательно надо смотреть в зеркала заднего вида. Эта камера - только чтобы контролировать зад. Красная полоска - 30 см от бампера - как раз хватит открыть багажник. Зеленые полоски - по метру от машины.
По поводу грязи. Езжу не очень много, поэтому заляпаться толком не получается. Если надо чистоту, то просто пальцем пыль протер и классно всё видно.
profik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2013, 16:37   #153
garrick
А никому не попадался на просторах Интернета дизайн наклейки на заднюю дверь, иллюстрирующей наличие у меня камеры заднего вида? А то народ пугается и начинает истерично сигналить, когда я к ним задом поближе подползаю.
garrick вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2013, 16:45   #154
yegorito
Аватар для yegorito
Авто: Outlander 2013 MY 2.0 CVT Instyle
Сообщение от garrick Посмотреть сообщение
да, да, да, тоже замечал. Тут как-то на Т-образном проезде, скопилась куча машина во все направления, ждали когда мусорка сможет забраться на скользкий бордюр, потом начали разъежаться, так мне даже пришлось выйти, и чуть ли не крикнуть заднему чтобы перестал сигналить, когда я задом прям к его бамперу на 10 см подъезжаю
yegorito вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2013, 16:56   #155
Andrew Rogov
Аватар для Andrew Rogov
Ага,- чтоб пионэры знали что можно отковырять когда авто стоит одиноко.
У меня такое и на прошлой машине с только звуковым парктроником было неоднократно.
Старый 13.04.2013, 12:53   #156
Олег...
Аватар для Олег...
Короче, все пофлудили и разбежались. Пасаны, у которых камера от XL встала, как родная, тоже куда-то делись, не показав фото. Для меня эта тема еще актуальна. Рассматриваю вариант поставить камеру в подсветку номера. Подскажите, наш плафон подсветки номера отличается от XL?
Олег... вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2013, 15:09   #157
oper_nw
Авто: ASX 1.6 2WD MT
Олег...,
Тоже нахожусь перед выбором камеры на Аут 3. Порекомендовали поискать тут http://avtozvuk.ua/catalog/93/163. Никак не приду к окнчательному решению т.к. не могу понять как же её путёво закрепить, если не нарушать целостность корпуса двери багажника?
oper_nw вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2013, 16:14   #158
Олег...
Аватар для Олег...
oper_nw,
чтобы не нарушать целосность - в подсветку номера либо рамку номера, в любом другом случае - сверлить
Старый 13.04.2013, 16:26   #159
oper_nw
oper_nw,
Как-то не надёжно закреплённой она там выгдядит. Получается, что у кого она там штатно стоит-отверстие для неё в двери имеется?
Старый 13.04.2013, 16:31   #160
Олег...
Аватар для Олег...
oper_nw,
да, а у нас отверстия нет. Кто-то говорил, что с внутренней стороны есть разметка под отверстие
Старый 13.04.2013, 22:10   #161
oper_nw
oper_nw,
Надо будет после потепления посмотреть, может всётаки рискнуть его фрезой и свёрлами проковырять, а потом голый металл загрунтовать и закрасить. Всё равно там ничего не видно-главное чтобы коррозия не пошла!
Старый 13.04.2013, 22:54   #162
Viktor_Outlander
Мне сегодня установили камеру mydean 315 от XL, купил за 2500. Поставили левее подсветки номера в щель на пластмассе (чуть ее расширили). Сверлить багажник (железо) не стали, попросил пропустить провод через зажим плафона освещения номера (плафон немного подпилили). Бампер и фаркоп в камеру не вижу, но понимаю, что если объект ушел из виду, то есть запас примерно 30 см (замерил). Стало намного удобнее ездить задом. Магнитола mydean 1230. С ней тоже пришлось повозиться, чтобы камера включалась автоматически при заднем ходе, пришлось провод от заднего хода тянуть к магнитоле, на типовых разъемах его не нашли. Все работает очень доволен. Возни много, ставили пол дня. Не жалею, что поехал к установщикам, сам бы пару дней возился, и поломать обшивку можно, если не уметь ее снимать правильно. Фото при установке не снимал. Если интересно могу сфотографировать конечный результат.
Viktor_Outlander вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2013, 01:02   #163
galinetz
Аватар для galinetz
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
Кто не боится в германии покупать - conrad.de или voelkner.de . Есть вариант рамки знака с встроенной камерой: откручиваете рамку, прикручиваете, цепляетесь к фонарю заднего хода. Монитор тоже варианты. Есть беспроводные. Вариантов тысча
---------- Добавлено в 23:03 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:02 ----------
Кстати кто сам ставить будет ззабейте stromdieb - поможет
galinetz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2013, 04:05   #164
Олег...
Аватар для Олег...
Сообщение от Viktor_Outlander Посмотреть сообщение
Очень интересует конечный результат, особенно вид камеры. Вид магнитолы не итересует, у самого такая . Печально, что не нашли "задний ход" на фишках, я надеялся его там найти... На незадействованных фишках искали?
Старый 14.04.2013, 10:32   #165
galinetz
Аватар для galinetz
Конечно через can bus с башкой связывать надо.
Текущее время: 18:26. Часовой пояс GMT +3.
