Старый 16.10.2010, 19:21   #151
Gluck
Аватар для Gluck
Авто: made in 58 region
По умолчанию Re: Дергание и биение руля после замены торм. колодок и дисков
Новые - не значит прямые
Если новые кривые, то разбираться с продавцом. Он в этом сто пудов не виновен, но проблема должна быть устранена. А если покупали запчасть и устанавливали в одном месте, то они однозначно должны исправить ситуацию.
Gluck вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2011, 09:02   #152
dj@zz
Аватар для dj@zz
такая же проблема при торможении со 130-140, ниже 80-70 все норм... поменял уже все остались только диски тормозные - поеду менять =)
dj@zz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2011, 16:34   #153
peugeot sk
Авто: Ниссан Мурано
Сообщение от dj@zz Посмотреть сообщение
ОбЪясняю для всех как бороться с данной проблемой,всЁ это было у меня, все говорили что это диски,оказалось все намного проще.Верхние болты которые крепят суппорт на конце с резинкой, если эта резинка изнашивается или деформируется начинается вот такая хрень!Я как дурак менял диски тратил бабки,а проблема оказалась пустяковая,когда мне поменяли эти болты биение сразу исчезло!ВОТ ТАК.
peugeot sk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.06.2011, 16:45   #154
Анатолий Светлый
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC, Outlander III- 3.0
По умолчанию Re: Биение руля после замены торм. колодок и дисков
Новые диски не значит ровные! Точи даже новые тут http://www.tunit.ru/diski.html
Я тоже поставил новые диски и при торможении 130-150 била чуток педаль. После проточки биение пропало.Удачи всем
Анатолий Светлый вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.06.2011, 22:44   #155
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение от Анатолий Светлый Посмотреть сообщение
Абсолютно глупая затея - причина скрыта в математике:
1. проточка если и устраняет биение, то и сокращает остаток толщины - диски под замену еще раньше.
2. стоимость проточки 2500 а диск стоит от 1 тысячи за штуку...
Старый 17.06.2011, 15:55   #156
Анатолий Светлый
Неправильный ответ. Садись. Два
Старый 18.06.2011, 23:36   #157
Gluck
Аватар для Gluck
Все верно. Проточка дисков - временная полумера. Болезнь надо лечить, а не бороться с симптомами.
Старый 21.06.2011, 17:07   #158
Vladmon
Аватар для Vladmon
Авто: E63
По умолчанию Новые колодки+диски=скрежет тормозов
Добрый день
Имею : XL 2.4CVT проскакал 36 тысяч км.
Проблема : Появился скрежет при торможении с отдачей в рулевое.
Решение : ОД заменил колодки и диски(сославшись на износ или дефект дисков, т.к. колодки были еще в норме).
Последствия: Проездил 300км появились дублирующие звуки при торможении(т.е. раньше нажимаешь на педаль тормоза машина просто беззвучно тормозила). Поначалу тихие , но сейчас через месяц каждое торможение сопровождается металлическим лязганьем, как на старом грузовике. Приехал к ОД посмотрели сказали у Вас какая то синяя полоска на дисках типа мех. повреждение, типа гоняете по лужам, да и вообще на колодки и диски нет гарантии.
Предложение ОД:
Вариант №1 -- расточить диск и поменять колодки за свой счет со скидкой!!! это после 1500км на них),
Вариант №2 обратиться в отдел качества Рольф и попытаться выбить новые диски с колодками(но результат почти равен 0).
Даже и не знаю чего делать
P.S. Дело происходит в Омске(не нашел как менять метонахождение).
Vladmon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2011, 17:20   #159
Snake347
Аватар для Snake347
По умолчанию Re: Новые колодки+диски=скрежет тормозов
Когда поменяли диски с колодками, Вы их "прикатывали"?
P/S Имеется ввиду, избегать резких торможений первые 500км.
Старый 21.06.2011, 17:25   #160
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение от Vladmon Посмотреть сообщение
Вариант №2.
У меня возникли вопросы при обслуживании в дилерском центре Mitsubishi. Куда мне обратиться?
А вообще есть тема Тормоза, колодки
и
Старый 21.06.2011, 17:36   #161
YYD
Авто: японец
Вариант номер три - а может дело не в дисках и колодках... Насчет луж - это бред полный.
У меня тоже есть скрежет при торможении с отдачей в руль, но при этом я узнал, что у меня колесо "ходит восьмеркой", хотя колесный диск ровный, колесо при мне балансировали и оно прикручено нормально... Думаю проверить сайлентблоки, шаровые опоры, подшипник ступицы и саму ступицу и наконечник рулевой тяги - но это в моем случае...
YYD вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2011, 17:40   #162
Vladmon
Аватар для Vladmon
Авто: E63
YESYES Спасибо завтра настрочу в Рольф письмо. Не нашел схожей проблемы.
Snake 347 Да в обычном стиле вождения без слишком резких торможений и гонок по лужам.
---------- Добавлено в 20:44 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:40 ----------
Сообщение от YYD Посмотреть сообщение
Я всетаки грешу на диски. Первые же 300км я отъездил без всяких звуковых эффектов. Я готов был подумать, что сделали проточку дисков вместо замены новых. Но уверяют что диски поставили новые.
---------- Добавлено в 00:02 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 20:40 ----------
Модераторам: Моя тема не соответствует данному топику. У меня нет биения руля, только металические звуки и скрежет в районе колодок я думаю это другое!!!
Старый 25.06.2011, 19:30   #163
Марк
Аватар для Марк
Сообщение от peugeot sk Посмотреть сообщение
Кто-нибудь еще здесь решил проблему таким способом?
и где это могут поправить?
Марк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.06.2011, 14:36   #164
peugeot sk
Авто: Ниссан Мурано
Я не понимаю господа если у вас нормальные диски,то не ужели трудно поменять верхние болты,если не поможет тогда ищите что нибудь другое!У меня 100% результат!
Старый 14.07.2011, 14:27   #165
yuborisov
Объясните про какие болты идет речь на концах с резинкой? Там их всего 4 шт.
Тип файла: doc Безымяный2.doc (124.0 Кб, 228 просмотров)
yuborisov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Биение руля при торможении. Тормозные диски Vladimir Outlander - Эксплуатация и ремонт 189 05.05.2019 02:03
Текущее время: 17:59. Часовой пояс GMT +3.
