Старый 05.03.2013, 14:33   #151
Tima2010
Аватар для Tima2010
По умолчанию Re: Out-III Чехлы на сиденья
Сообщение от Tima2010 Посмотреть сообщение
Поверь мне лучше не связоваться с этим , на рисунке красиво
А с чем там вообще можно связаться? Только с меховыми накидками "корова" Если брать те же чехлы из кожи Аригон, другой фирмы-так там дороже, да и чехлы даже на фото не айс. Универсальные, со вставками из велюра вообще не подойдут к задним сиденьям, а обогрев и так есть..
хозяин барин смотри сам.а так писать можно что угодно
Tima2010 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.03.2013, 18:18   #152
lex4834
Аватар для lex4834
??? вообще не понял последнего сообщения. я имел в виду, что на той ссылке искать нечего, кроме меховых накидок, остальное либо дорого, либо ни о чём.
lex4834 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.03.2013, 20:44   #153
ildar12
Аватар для ildar12
Авто: Outlander III 2.0 4WD
О материале "Аригон"
В последние годы чехлы из экокожи набрали очень большую популярность, это конечно не случайность, поэтому давайте рассмотрим на примерах почему же они семимильными шагами завоевывают рынок.
Описание: экокожа Аригон с полиуретановым покрытием. Однотоная матовая кожа. Прочный, легкий, экологически чистый материал. На хлопковой основе.
Толщина : 1.05 – 1.15 мм
Удельный вес : 500 г / п.м.
Цикл истирания: свыше 40000 раз
Экокожа- это не ПВХ !
Экокожа - это вид искусственной кожи. Это современный экологичный материал. Искусственные кожи изготавливают путем нанесения на тканную основу пленочного покрытия. Традиционно для этого пленочного покрытия использовался ПВХ- поливинилхлорид. Для придания эластичности в него вводят добавки - пластификаторы (различные эфиры фталиевой кислоты)- до 60% массовой доли. Эти добавки встраиваются в структуру полимера, а также встраиваются добавки- стабилизаторы, которые позволяют коже быть устойчивой к действию солнечных лучей. Так вот эти добавки не очень экологичны. В отличие от ПВХ, полиуретан абсолютно лишен этих добавок.
Некоторые физико- химические особенности экокожи
Экокожа изготавливается путем нанесения на тканную основу полиуретанового пленочного покрытия. В качестве основы выступает хлопчатобумажная ткань. Она не испытывает никаких механических нагрузок и растяжений, поэтому экокожа имеет очень подвижную структуру, замечательную мягкость и эластичность.
Но самой главной причиной необыкновенной мягкости и прочности кожи является полиуретановое покрытие. Полиуретан относится к классу полимеров с исключительно высокой износоустойчивостью (самый простой пример- обувь на ПУ-подошве). Эти замечательные свойства обусловлены высокой подвижностью пространственной сетки полиуретанов, их способностью к перестройке под влиянием механических воздействий или изменения температуры. Полиуретан также способен к «самовосстановлению» наружной деформированной полимерной сетки.
Эти свойства полиуретанов во многом обусловлены тем, что их современные марки имеют в своем составе множество так называемых «функциональных групп», идентичных натуральной коже!
Характеристики экокожи
Экокожа - абсолютно не аллергенный продукт. Технология производства экокожи предусматривает образование сквозных пронизывающих пленку микропор, материал в отличие от ПВХ еще и «дышит» не хуже обычных тканей. А также впитывает влагу. Так как экокожа пропускает воздух, то в жару она не перегревается, а в мороз не затвердевает. На ощупь она всегда немного теплая. Кстати, благодаря тому, что в состав материала не входят вредные функциональные группы, полиуретан не выделяет никаких вредных веществ. А благодаря своей воздухопроницаемости экокожа совершенно не имеет запаха, и не создает «парникового эффекта», что выгодно отличает ее от того же ПВХ
Экокожа как заменитель натуральной кожи
Работать с экокожей - одно удовольствие: мягкая, ровная и достаточно приятная на ощупь структура прекрасно шьется и клеится - т.е. замечательно поддается обработке. В отличие от натуральной, она производится ровными отрезами правильной геометрической формы: никаких вытянутых краев, «прижизненных пороков» и прочих «подарочков» натуральной кожи. Экокожа была создана как недорогой материал, имитирующий дорогую натуральную кожу. Однако современный уровень развития науки и техники позволил не только придать искусственной коже свойства натуральной, но и во многом превзойти их!
Эксплуатация и комфортность
Благодаря своим уникальным физико- химическим свойствам экокожа не трескается, не растягивается, да и вообще при всей своей кажущейся мягкости это достаточно прочный и износостойкий материал. Возможно именно поэтому экокожу нередко используют в обстановке офисных помещений, баров, ресторанов. Презентабельный вид при высоких качественных характеристиках. Также экокожа, современная, экологичная, «теплая» будет уместно в квартире или доме.
Уход- это важно!
Экокожа - это современный высокотехнологичный материал, относится к которому необходимо так же бережно, как и к натуральному материалу. Для удаления бытовых загрязнений (чай, кофе, сок и т.д.) поверхность обработать увлажненной мягкой тканью, легкими движениями, затем обязательно протереть насухо. Таким же образом удаляется пыльный налет и грязь. Если не удалось избавиться от загрязнения сразу, допускается использование 40-50% раствора этилового спирта (просто водки) или нашатырного спирта.
Не рекомендуется чистка с использованием абразивных паст, хлорсодержащих отбеливателей, термическая обработка бытовыми электронагревательными приборами.
Резюме: экокожа - это хорошо!
Экокожа - это материал с уникальным комплексом потребительских свойств:
-пропускает воздух и водяные пары
-внешние сходство с настоящей кожей
-теплая на ощупь
-износостойкая
-морозостойкая
-не выделяет вредных веществ
В заключении хочется сказать, что при всех вышеперечисленных преимуществах, комплект авточехлов из экокожи "АРИГОН" дороже всего на 1000 рублей к стоимости обычного тканевого чехла, поэтому выбор очевиден!
ildar12 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.03.2013, 21:28   #154
lex4834
Аватар для lex4834
Быстрее бы уже 9 число, мужики!!!!
Старый 06.03.2013, 09:47   #155
Tima2010
Аватар для Tima2010
Ну да и я согласен
Старый 06.03.2013, 10:04   #156
timofeo
Посоветуйте на 3-й аут меховые накидки, только не корова, а однотонные и чтобы попа не мерзла, когда на кожу садишься =).
timofeo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2013, 10:08   #157
Олег...
Аватар для Олег...
Сообщение от timofeo Посмотреть сообщение
А на корове попа мерзнет?
Олег... вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2013, 13:26   #158
timofeo
Олег..., вам лишь бы спросить.
"Только не корова, а однотонные."
Несложно догадаться, что скорее всего я имел ввиду значимость внешнего вида.
Старый 06.03.2013, 14:45   #159
Олег...
Аватар для Олег...
timofeo, да это шутка была всего лишь.
А от замерзания попы неплохо подогрев сидений помогает... Говорят...
Старый 06.03.2013, 15:17   #160
ildar12
Аватар для ildar12
Информация для участников закупку автомобильных чехлов от компании "Автопилот". Отложены комплекты автомобильных чехлов на Outlander III исходя из количества участников закупки подавших заявление мне.
Старый 06.03.2013, 15:53   #161
timofeo
Олег...,
Я принимаю ваш вызов.
Говорят, что законы теплопроводности действуют даже в третьем аутлэндере, откуда следует, что на прогрев, прошу прощения, пятой точки, уходит до 3-5 минут, в зависимости от температуры и толщины одежды. Если у Вас с третьего раза не осталось ко мне вопросов, просто пройдите мимо, может есть кто-то, кто мне в состоянии помочь.
Старый 06.03.2013, 16:24   #162
Олег...
Аватар для Олег...
Олег...,
Помимо указанных Вами факторов скорости прогрева пятой точки, таких как температура и толщина одежды, есть еще фактор - толщина кожи упомянутой Вами пятой точки.
А по поводу помочь - чем чаще мы с Вами АПаем эту тему, тем больше шансов найти желающего Вам помочь.
Старый 06.03.2013, 17:05   #163
lex4834
Аватар для lex4834
http://www.ebay.com/itm/5-White-Shee...item414e9e032e
Старый 06.03.2013, 17:16   #164
Олег...
Аватар для Олег...
timofeo, посмотри, какая прелесть, выглядят очень попосогревающими, хотя когда увидел ценик, попа вспотела сама...
Старый 06.03.2013, 17:48   #165
lex4834
Аватар для lex4834
Да полно, нормальные такие чехлы))) Только вот мне было бы как-то стрёмно вылазить из аута с белыми плюшево-пушистыми сиденьями. Ещё на руль мех и бахрому по канту стекла, будет PIMP car. Кстати мерс спринтер пригонял из Германии, как раз на водительском сиденье был меховой чехол, только серый, как будто волчий. Волосняк из него постоянно был на всём, пальто, куртках, джинсах...Не тема в общем...
Текущее время: 12:13. Часовой пояс GMT +3.
