Старый 08.10.2014, 10:58   #151
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
По умолчанию Re: Out III - активация ДХО (дневные ходовые огни)
Вам вообще можно на завод обратиться.
Старый 08.10.2014, 15:34   #152
VoVaN_klg
Съездил , приговорили к замене ЕТЕКС. Ждем письма от РОЛЬФ. Скинули клемму проблема ушла.)
VoVaN_klg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2014, 15:44   #153
Сообщение от VoVaN_klg Посмотреть сообщение
VoVaN:Это не надолго,в ближайшее время снова поймает глюк и будет тоже самое.Поэтому только замена блока ЕТАКС.
Старый 08.10.2014, 19:07   #154
VoVaN_klg
Да я понял, походу проблема получателя когда на улице влажно, ждем РОЛЬФ, з/п вроде есть у ОД)
Старый 20.02.2015, 15:26   #155
Prorock
Диспетчер,
Приветствую! Хотел поинтересоваться - не пожалели ли о покупке противотуманок DEPO? Какие лампы в итоге вы использовали - галогенки или диодные? И если галогенки - не трескались ли стекла?
Prorock вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2015, 15:59   #156
dj_Sadist
Всем доброго времени суток!
Подскажите а ДХО в ПТФ в режиме независимый горят в режиме ОФФ? может быть и глупый вопрос.
Заранее спасибо
dj_Sadist вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2015, 17:46   #157
Aram193
Аватар для Aram193
Сообщение от dj_Sadist Посмотреть сообщение
Заранее спасибо
После отпускания ручника, ДХО горят даже в OFF, выключаются только или при включении фар, или при выключении зажигания.
Старый 21.02.2015, 10:20   #158
Диспетчер
Сообщение от Prorock Посмотреть сообщение
Диспетчер,
Все отлично, замечание одно к LED c Алиэкспресса https://out-club.ru/board/showthread...13#post1898613
Для тумана поставил желтые галогенки H8, для пробы. Ничего так, в туман хорошо высвечивают.
Старый 22.02.2015, 13:21   #159
CSport
А вот есть такая штука...и можно не париться....http://autorolik.com/drl-controller... думаю поставить к себе на дальний- передний ксенон...
CSport вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.02.2015, 13:44   #160
Диспетчер
Может можно впаять стабилитрон на 12в и кондёр... и LEDы будут защищены?
Продавец пишет 12...24в. Тоже надо блок питания или нет?
Старый 24.02.2015, 20:58   #161
Prorock
Сообщение от Диспетчер Посмотреть сообщение
А вы не могли бы ссылочку дать на эти лампы? Весь интернет перерыл - не нашел ((
Старый 25.02.2015, 11:51   #162
Диспетчер
Ну, вот у меня в городе на заказ http://avtoimige.ru/product/1246/
Я брал на Али http://ru.aliexpress.com/item/Amber-...mmendVersion=1
Старый 25.02.2015, 13:02   #163
Prorock
Диспетчер,
Спасибо! Лампы, конечно, для этих противотуманок каких-то сумасшедших денег стоят. А из родных снятых противотуманок с одной лампой - оттуда не подходят что-ли лампы?
Старый 25.02.2015, 20:05   #164
Диспетчер
Нет, можно поставить обычные Н8, с прозрачным стеклом - они дешевле. Я поставил желтые на пробу, т.к. много мнений и хотел сам попробовать.
Можно поставить лампы с родных ПТФ - они подойдут, там только надо бокорезами "откусить" перегородку. НО: Н11 мощностью 55Вт, а Н8 - 35Вт.
Последний раз редактировалось Диспетчер; 25.02.2015 в 20:12.
Старый 13.03.2015, 09:37   #165
alexey.r
там где указан диапазон от12 до 24,как правило установлен драйвер питания led,в полне надежная штука так как поддерживает требуемый ток в цепи питания led_а и светодиод не зависит от полярности(ну всмысле когда запитан чер драйвер)
Последний раз редактировалось alexey.r; 13.03.2015 в 09:46.
alexey.r вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 12:11. Часовой пояс GMT +3.
