Старый 14.05.2013, 10:29   #151
каюр
Порвался тросик стеклоподъёмника лев. пер.Менять целиком или только тросик?
каюр вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2013, 13:51   #152
DeDie
да нет, при нажатии на тормоз звук не меняется.
DeDie вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2013, 18:13   #153
4takt22
по идеии нужно поддомкратить колесо или лучше на подьемник и там както проверяют шаровую толи чакает толи както что-то заедь на сто по подвески там знают- а так ето не шутки....
Старый 17.05.2013, 20:22   #154
TURBO ИНОЗЕМЕЦ
Авто: Outlander 2.0 turbo
Доброго времени суток !)) Подскажите пожалуйста , а лучше дайте ссылку где можно пообщаться на форуме по моей машине Outlender 2.0 TURBO.Не как не получается по сайту передвигаться ((( и искать то что необходимо. Спасибо
TURBO ИНОЗЕМЕЦ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2013, 21:07   #155
akapros
Аватар для akapros
Сообщение от TURBO ИНОЗЕМЕЦ Посмотреть сообщение
https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=217
akapros вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2013, 22:15   #156
TURBO ИНОЗЕМЕЦ
огромное спасибо КИРИЛЛ ссылка то что надо ))
Старый 18.05.2013, 17:58   #157
h.e.n.k.o.k
DeDie, поперечная тяга может стучать, втулочки устали, отсюда стук на схеме под номером 40699
h.e.n.k.o.k вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2013, 19:31   #158
madmax181
Сообщение от h.e.n.k.o.k Посмотреть сообщение
Я бы добавил сюда и стоечки под номером 40621. Устают гораздо быстрее чем резиновые втулочки. Китайские типа Фебест не берите (10-15ткм максимум).
А на поперечной тяге надо проверить нет ли под втулками выработки, иначе замена втулок счастья не принесет, так и будет стучать на мелких неровностях.
Сайленты рычагов и рулевые тяги + наконечники смотрели?
Оригинальные шаровые долго бегают. У меня 140ткм - в нормальном состоянии, менять не собираюсь.
Последний раз редактировалось madmax181; 18.05.2013 в 19:38.
Старый 18.05.2013, 22:07   #159
Владимир28
Подскажите откуда может пускать масло АКП.Аутлендер 2005,2.4.Машина приехала с Литвы без проблем.Около месяца ездил ,под капотом ни каких следов масла,уровень проверял периодически,был в норме,каробка работала идеально.сегодня проехав примерно 180 км. при остановке заметил что капает под машиной масло,открыл капот вся каробка сверху в масле,вытащил щуп-сухой,коробка исправно работала до остановки,переключала вовремя без рывков,на табло ни какие датчики не предупреждали о перегреве или отсутствии масла.Если какие-то шланги или трубки которые могли пробить или это что-то посерьезнее?кажется что масло било под давление вверх.Ударов каробка не имела.
Владимир28 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2013, 01:56   #160
madmax181
Сообщение от Владимир28 Посмотреть сообщение
Скорее всего масло выплюнуло через дренаж. Проверьте уровень на запущенном моторе и нейтральной передаче после того, как коробка прогреется после 10-15км езды. Уровень должен быть между мах и мин ХОТ. Если масло чистое, то его нелегко заметить. Доливать только "мицубиси диамонд SP3" небольшими дозами через щуп, постоянно контролируя уровень.
Старый 19.05.2013, 02:24   #161
Владимир28
Спасибо.Попробую проверить.Когда заметил что течет ,щуп не доставал уже до масла,прилично выгнало. От чего через дренаж выгнало,что нужно заменить?
Старый 19.05.2013, 12:42   #162
Utya
Аватар для Utya
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, почему на приборной доске то загорается, то гаснет надпись SRS (подушки), может что-то с датчиком?
Utya вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2013, 13:57   #163
ZMS
Аватар для ZMS
Сообщение от Utya Посмотреть сообщение
Шлейф в улитке руля перетерся, либо новую покупать-искать б/у по разборкам, либо пытаться ремонтировать. Есть об этом тема на форуме.
Старый 19.05.2013, 15:31   #164
Utya
Аватар для Utya
Спасибо!!!
Старый 19.05.2013, 22:07   #165
madmax181
Трудно сказать дистанционно. У меня в большой мороз выплюнуло из-за того, что при замене перелили уровень, а масло стало густым. Возможно у вас другая причина. Перегрев, к примеру, при езде по горам. Надо последить за дальнейшим поведением. Уровень должен быть выставлен точно, а замеряют его по спецметодике. Она есть на сайте. Причем на щупе горячее масло не видно и достаточно сложно определить уровень, а от отметки мин, до мах входит грамм 200-250.
Текущее время: 12:52. Часовой пояс GMT +3.
