Старый 18.12.2015, 15:30   #151
winkir
Авто: Outlander GT 2018
По умолчанию Re: USB музыка
Иногда тоже проявляется на голове с картами при переключении навигация - музыка голова зависает и воспроизводит с начала.
winkir вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2015, 06:33   #152
alexey.r
По умолчанию Re: Out III - все вопросы подключения по USB
все это лечится мп3таг эдитом,
в идеале вообще тэги очистить,как правило проблема в кирилице
alexey.r вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2015, 10:08   #153
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
Есть мнение, что прошивка блока bluetooth участвует в передаче данных на ГУ, т.к. подключение USB так реализовано.
Может обновить прошивку до 19 версии?
Старый 23.12.2015, 07:40   #154
marksman
Аватар для marksman
Авто: Outlander III 2.0 CVT instyle 2014
Дописал на флешку пару альбомов, флешка перестала считываться с первого раза.
Несколько раз повытыкаешь начинает играть с начала.
Выключишь зажигание, включишь уже опять флешка не распознается.
До этого вроде читалась без проблем.
И форматировал и переписывал, все одно - не читается.
Правда, как буд то не совпадают предыдущие данные записанные в ГУ с новыми и она зависает.
Такая капризная. Дурдом...
marksman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.12.2015, 07:46   #155
timofeo
Я делаю так: если нужно дозаписать пару альбомов или песен, после перезаписи создаю папку в корне и все песни закидываю в неё. В следующий раз наоборот вынимают после перезаписи на верхний уровень. Мне кажется, что от флешки это не зависит, а от принципа индексации.
Перепрошивка блютус модуля убирает заикание при индексации, но проблема со внезапными остановками при воспроизведении (около 1 раза в час на пару секунд) увы осталась...
А про зависание на конкретной песне уже давно пользую tag&rename, открамсывая всю лишнюю информацию, включая обложки. Проблемы с зависанием нет.
timofeo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2015, 07:35   #156
marksman
Аватар для marksman
Сообщение от timofeo Посмотреть сообщение
Ничего честно говоря не понял...
Это как: "после перезаписи создаю папку..." ?
Спасибо за прогу tag&rename, очень помогла все подредактировать.
Теперь флешка считывается быстро, не заикается, по папкам переходит быстро.
Но одно но, после выключения зажигания начинает играть флешку с начала
Удалять все теги жалко, по русски все пишет - приятно видеть на экране!
Не ужели проблема в русских тегах?
Старый 27.12.2015, 06:06   #157
timofeo
@marksman,
Ну смотрите, есть флешка, в её корневой директории 5 песен. Я решаю записать ещё две, скидываю их тоже в корневую директорию. Затем там же создаю папку New, куда перемещаю все 7 песен. Магнитола в таком случае уже "не узнает" флешку, считая её новой и индексирует песни заново. В этом случае в дальнейшем проблема с проигрыванием музыки сначала при старте машины наблюдаться не должна. Через какое-то время я решаю записать ещё 3 песни. После записи их в папку New, все 10 песен переносятся в корневую директорию, а сама пустая папка New удаляется. Магнитола снова посчитает флешку новой и проиндексирует её единожды.
Старый 27.12.2015, 07:15   #158
arkadius
Аватар для arkadius
Авто: Outlander XL был, ныне Subaru
Делаю проще. Заранее готовлю на ноуте папки. Название произвольное типа Flash, pop, rock, lirics et cet. Закидываю в нее нужные песни. Формат mp3. Биттрейд лучше 360, у всех.
Потом флэшку для авто форматирую под FAT32 со стандартным размером кластера. Потом заливаю подготовленные папки.
Все ОК. Пару раз были глюки на старте. Заикание на 1 песне. После повторных запусков все устаканивается.
Бывают флэшки, которые никак не хотят работать нормально. Тут поможет только замена на новую.
ПС. Нельзя надписывать и добавлять файлы в уже используемую флешку. Начнет глючить. Лучше подготовьте новую папку и см. выше.
Разномастный биттрейд композиций в папке - зло. Старайтесь делать все песни с максимальным.
arkadius вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.12.2015, 18:28   #159
timofeo
Сообщение от arkadius Посмотреть сообщение
Делаю проще... Потом флэшку для авто форматирую под FAT32...
Этот способ для тех, у кого много есть много времени ждать
Разномастный битрейт, кстати, никак не влияет на воспроизведение, а вот разномастные тэги - да.
Старый 27.12.2015, 19:01   #160
arkadius
Аватар для arkadius
Я как раз отметил улучшения работы после того как убрал 128 биттрейд и скачал композиции с нормальным качеством в 360. Перестала заикаться. И качество воспроизведения лучше.
Старый 29.12.2015, 07:00   #161
marksman
Аватар для marksman
Короче сам спросил - сам ответил!!!
Просто из папок по удалял не видимые системные файлы, картинки обложек из папок и из файлов и все работает теперь прекрасно! Позицию песни после выключения питания запоминает.
Разброс битрейда в песнях от 128 до 320.
Теги как русские так и на латинице.
Все прекрасно работает!
Старый 26.02.2016, 15:07   #162
Tsarkin
По умолчанию Проблемы при проигрывании через USB
Обратил внимание - сбрасываю на флешку ряд треков, на некоторых проигрыватель зависает, через некоторое время выдает "Track error". Эти же треки проигрываются с компьютера, формат mp3. Флешку форматировал, записывал на другую - результат тот же: "висят" одни и те же треки.
Кто то сталкивался? в чем проблема? как лечить?
Tsarkin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2016, 15:40   #163
GoldenAxe
Аватар для GoldenAxe
По умолчанию Re: Проблемы при проигрывании через USB
Сюда добавлю еще одну проблему: Время от времени отваливается флешка... ГУ перестает ее видеть (иногда посреди песни). Через некоторое время она вновь видна в списке подключенных устройств. С микроСД такого не наблюдается. а с флешками (разными) постоянно.
GoldenAxe вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2016, 20:09   #164
Sergei_ssn
Аватар для Sergei_ssn
Авто: Tucson NX4 2.0D
Сообщение от GoldenAxe Посмотреть сообщение
Такая же фигня. Аппарат очень долго читает список файлов.
Обычная JVC эту же флешку обрабатывала в разы быстрее.
Старый 28.02.2016, 01:46   #165
Denis_A
Авто: Outlander III 2.4 CVT 2014
А у меня магнитола самопроизвольно перезагружается на некоторых песнях. Видимо звисит от формата файлов (битрейт, частота дискретизации и т.п.)
Такая хрень с самой покупки. Балалайка с одной крутилкой. Разбираться нет времени.
Denis_A вне форума   Вверх Ответить с цитированием
usb, usb outlander
Текущее время: 20:08. Часовой пояс GMT +3.
