Старый 04.08.2013, 12:33   #1
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 - все вопросы по тормозам и колодкам
Большая тема из раздела XL про тормоза и колодки: >>>
информация
Последний раз редактировалось v888v; 19.04.2018 в 10:04.
Старый 27.06.2015, 11:46   #151
Султан Магомедови
Аватар для Султан Магомедови
По умолчанию Re: Out III - все вопросы по тормозам и колодкам (Какие колодки поставить?)
Народ порекомендуйте мне пожалуйста колодки которые стоит купить? Машина Аут III 3 л
Султан Магомедови вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2015, 12:33   #152
Plohish01
Аватар для Plohish01
Сообщение от АлександрКемерово Посмотреть сообщение
Друзья, нужна ваша помощь. Сегодня решил поменять задние колодки и когда увидел снятые удивился. Износ не равномерный между внутренней и наружной колодой с обоих сторон. Кроме этого наперекос сносились обе внутренние колодки. Механик сказал: Не переживай, так у половины автомобилей! Но, я что-то все равно перживаю. Мне кажется так быть не должно. Еще я спросил про направляющие может их подклинивает, на что мне ответили если бы они были заклиненные - то колодки бы новые не поставили.
Вот левая сторона, внутренняя колодка.
Только что вылез из под машины. примерно такая же беда. задние колодки юзал NIBK . проездил на них всего год. примерно около 25 000 км. сегодня заскрипела пластина на колодке. ну соответственно я услышав звук решил глянуть что же там с ними. Итог: внутренняя колодка изношена неравномерно по продольной плоскости. у одного края около 1,5 мм осталось у другого около 4. внимательно посмотрел на колодки и обнаружил одну вещь, которая мне кажется и стала причиной неравноверного износа. К сожалению вчера отдал телефон в ремонт, поэтому не смогу выложить фото, обьясню на пальцах:
у нас поршень имеет два высвобождения на наружнем торце. а на колодке если посмотреть в центре имеется металлический палец(пипирка такая маленькая). Так вот в моем случае на станции умельцы когда ставили последнйи раз колодки -не довернули поршень( не забывайте он у нас утапливается с поворотом) и в эти высвобождения не попала эта маленькая пипирка-палец. Поэтому все усилие при торможении было не на полную плоскость колодки и на этот маленький палец пипирку. а так как он смещен относительно емпирического центра осей колодки, то и прижим шел неравномерный. Это чисто мои догадки, но я думаю это так. именно из-за того что при установке не совместили высвобождения поршня с этим пальцем так и произошло. теперь вот заказывать опять(((.
Старый 28.06.2015, 17:13   #153
bonifatsiy81
Аватар для bonifatsiy81
Хорошо Re: Out III - все вопросы по тормозам и колодкам (Какие колодки поставить?)
Сообщение от Султан Магомедови Посмотреть сообщение
Рекомендую клубных партнеров фирма PowerStop брал у них комплект на переднюю ось диски и колодки, доволен как слон, никаких биений и не боятся перегрева по сравнению со стоком. На заднюю ось планирую поставить тоже комплект как только появятся у них в продаже, от XL зад не подходит к 3 Ауту.
bonifatsiy81 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2015, 19:53   #154
МиНиН
Со стороны какой направляющей (верхней или нижней) износ больше?
Старый 29.06.2015, 08:55   #155
Plohish01
Михаил, обязательно выложу фотки поподробнее на днях. вчера только убедился в том что это колодки потому как пластина засвистела. я ее малость сточил на наждаке. на неделю хватит. за неделю думаю придут колодки и как менять буду выложу фотки.
пока остановился на NIBK PN-25003 . юзал Icer 182118 (прошу прощения за неверную информацию в предыдущем посте, проверив заказы по ехsist - уточняю )
вчера заоез полопатить ветку по колодкам, хотел посмотреть артикулы аналогов, а также проверил архивные заказы свои на exist? чуть было не заказал опять "не те" колодки NIBK 3450 которые)))) ладно свои посты годовалой давности увидел))))))))))))) а то бы повторил бы неверный заказ. куплю PN 25003 попробую их. по ICER претензий не было , вот только тот косяк мастеров о которых писал выше. так бы еще тысяч на 5 зватило бы . итого получилось бы 30000 пробегу на них. а стоили они год назад 1740 руб.
TRW и другие аналоги не хочу брать из-за стоимости.
Старый 29.06.2015, 17:42   #156
МиНиН
Начитавшись отзывов про задние тормоза, решил посмотреть и заодно провести профилактику суппортов, т.к. всегда сам это делаю и не доверяю ОД. Пробег на данный момент 14 тык (машине 1 год). Для тех, кто сам обслуживает суппорта, никакого труда при разборке и сборке не представляет. Поршень у наших задних тормозов имеет углубления на поверхности соприкосновения с внутренней колодкой. На внутренней колодке есть ограничитель, который как раз и утапливается в эти углубления. При нажатии на педаль, поршень как обычно выходит и упирается в колодку, а для того чтобы его утопить обратно, надо спец.приспособлением проворачивать по часовой стрелке, но я воспользовался советом нашего одноклубника alexeystr99https://out-club.ru/board/showpost.p...2&postcount=34. Износ колодок равномерный, без перекоса, остаток составил 6 мм, что на внутренней, что на внешней колодке. На направляющих пальцах присутствует заводская смазка. Убедившись, что с задними суппортами все в порядке, собрал все обратно. Сделал немного фото заднего левого суппорта, направляющих и колодок с него.
Старый 30.06.2015, 08:43   #157
Plohish01
Михаил Надеюсь меня простит, я у него немного скопипастил картинки, чтобы не делать свои.
Итак что было у меня описано выше, а вот с картинками выглядело примерно так:
на картинке с суппортом у меня положение поршня было как показано на правом изображении, причем не строго перпендикулярно тому что было у Михаила а немного под углом. я там красным кругом обозначило место куда упирался ограничитель колодки (я его так назвал) см следующее фото. вот из-за того что не по плоскости колодки приходилось усилие давления я предполагаю и произошло неравномерный износ колодок. Теперь вопрос, как же правильно должен стоять поршенть после вворачивания вертикально высвобождениями или горизонтально?
Старый 30.06.2015, 10:59   #158
МиНиН
Относительно суппорта строго вертикально. Если выставить горизонтально или немного под углом, то поршень так и останется при надавливании на педаль и будет упираться в ограничитель на внутренней колодке. Повлияет это на перекос или нет, сказать не могу, но площадь давления поршня на колодку будет значительно меньше.
Старый 30.06.2015, 11:09   #159
Plohish01
Вот -вот!!! так что теперь если меняете у умельцев - обязательно смотрите как они доворачивают поршень при вдавливании!!!!!!!!!!!!!!!
может мне сечас выставить как положено и ездить дальше))))))))))))) колодки то сношены в другой плоскоти, сейчас при нормальном давлении пусть стачивается то что несточено было )))))))))))
Старый 30.06.2015, 11:33   #160
МиНиН
Обязательно, заодно проверьте смазку на направляющих, особенно с резиновой втулкой.
Старый 06.07.2015, 11:29   #161
Ed_888
Авто: Outlander III 3.0
На 46 000 км поменял задние колодки, поставил оригинал 4605A998.
Ed_888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2015, 14:52   #162
Boroda.61
Аватар для Boroda.61
Поставил вперёд "на пробу" Kashiyama. Код для заказа D6108. Если будут претензии в процессе эксплуатации (скрип, пыльность и т.д.) сообщу дополнительно.
Ценник гуманный: 1075 руб.
Boroda.61 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2015, 17:11   #163
Cga
Вопрос к модератору: Зачем в названии темы указана ссылка на обзор тормозов и колодок к XL если колодки не подходят на OUT III? Зачем людей вводить в заблуждение?
Cga вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2015, 21:28   #164
Hanter73
Сообщение от Cga Посмотреть сообщение
Передние с XL одинаковые!!!!!!!!!!!!!
Hanter73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.07.2015, 08:01   #165
Alexs36
Сообщение от Hanter73 Посмотреть сообщение
Совершенно разные!!!!!
Alexs36 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 19:40. Часовой пояс GMT +3.
