Re: Что исчезло в Паджеро 4 (доустановка, планы на будущее)
Больше пользы от полосы броне-пленки на капоте и крыльях, чем от куска не красивого пластика, крепления которого ---оставляют потертые следы на капоте.
Сообщение от chik777
Через год плёнка становится жёлтого цвета и через промежуток времени её придётся менять,а когда её снимут,то места поклейки лкп будут сильно отличаться от остального лкп,а это означает полировка.Ещё каробится на солнце.
Не путать с заводской пленкой которую ставить производитель.
Плёнку тоже прибывал,для меня не пойдёт.
На окна боковые точно дефлекторы удобны,можно в дождь открывать окна
Потертости дефлектор оставить может только в неправильной установки оного и не наклейки скотча под крепления.
Так конечно " хозяин барин"
П.с нужно просто держаться подальше от больше грузов на трассе и не гонять по гравию ;-)
На окнах стоят у самого EGR дефлекторы......но на капоте -----лично мое мнение ---колхоз......может и броне не то , но я сделал весь перед + пороги + фары туманки и ручки дверей ...пока полет нормальный.....Отличие по оттенку есть ....но, и сколов нет никаких.
Давай те в этой теме лучше --- о том, что сделать с машиной, и чего не хватает.....Остальных тем полно
Немного о пользе фотографий в этой ветке, чтобы не дать менеджерам представить Вас блондинкой, открывшей капот впервые...
Получил в Экзисте "инновации" по нашему списку. С Эмиратами не соскучишься.., либо япы опять что-то поменяли (упростили). Задняя тяга (штанга) MR 418919 пришла с одним отверстием под крепеж, хотя в каталоге, да и на фото у коллег - по два (под винт и болт с гайкой, которые тоже в каталоге есть). Конечно, пройтись два раза сверлом на 12 мм, а потом одну сторону довести напильником (отверстие не совсем круглое) можно... Перезаказывать бесполезно - привезут такое же... В общем, не скучно...
Вихревой фильтр симпатичный - нанотехнология, снимаешь периодически резиновый колпачек снизу и, по идее, все то тяжеленькое, что наловил с воздухом, высыпается вниз, либо в ладошки, либо в стаканчик для исследования. Круто!
Завтра еду на подъемник, круглый напильник уже приготовил, чтобы HAND MADE отверстия D-12 mm в задней тяге портить...
Сообщение от Винипух на Пыжике
Главное в то место куда ставить тягу,так же не было с одним отверстием
А фильтр таки пригодился?
Сообщение от stiven
Ежели, вдруг, одно отверстие, тогда точно - я как ЛИМИТЕД ЕДИШН - (недо) суперсборка, (блин)...
А вихревой фильтр (в каталоге он зовется тоже "Кожух"), когда крутишь его в руках, очень похож на большой черный фен, или что-то от самогонного аппарата... Покатаемся, поснимаем нижнюю резинку и увидим в отстойнике что там, или кто там.
Ждем фото установленной тяги и фильтра) Тоже буду заказывать эти детальки)
Сообщение от CarZone
По фоткам установленных тяг (перед и задик): лучше, чем автор темы ув. Алексей50 и его коллеги, у меня, точно, не получится. Там все супер видно и понятно. Тоже самое про накладки под торпедо со всеми примочками, и упор ноги. С каждым днем в моей машине прокладка между рулем и сидением чувствует себя лучше и веселее что-ли.
А вот про вихревой фильтр - "кожух" пару фоток перед установкой попробую.
Последний раз редактировалось Винипух на Пыжике; 30.11.2013 в 21:37.
У всех такая проблема с задней тягой? Кто-нибудь еще ставил? Все отверстия на месте?
Мужики респект вам за трудолюбие, читая как вы, не для пользы а для души, находите и ставите на свои авто всякие мульки, начинаю ненавидеть свой рационализм, в моей комплектации простор для деятельности просто безграничен, вот хочу рейлинги но толку от них... Извините за флуд, но читая эту тему тоже наверно сподвигнусь доукомплектовывать авто.
Так выглядит фильтр предварительной очистки Фильтр1.jpgФильтр2.jpgФильтр3.jpg
и снимаем 1-й патрубок, далее 2-й патрубок (вместо которого будем устанавливать фильтр) с небольшим усилием тянем вверх и он отстегнётся. Собираем все в обратном порядке. В собранном виде: IMG_0323.jpgIMG_0324.jpgIMG_0326.jpgIMG_0327.jpg
Отчет по установке. Практически одновременно в ув. автором темы Тяга передняя - встает на 2 болта М10 (резьба уже нарезана японцами). Место расположения - под вторым листом защиты, практически уже у начала третьего листа. Тяга задняя - место установки видно сразу. Торчат две шпильки с резьбой и рядом отверстие тоже с японской резьбой. Сверлить недостающее отверстие в тяге надо на все 100%.
Короче, мой диагноз - самураи мстят нам за Курильские острова (северные территории). Вихревой фильтр (буду "феном" называть). По фоткам, думаю понятно. Самое прикольное, снимать нижнюю резинку не надо. Надо просто сжать ее пальцами и она скажет "cheeze", отрыгнув все содержимое. И нас лишили этого удовольствия периодически сжимать резиночку!
Кроме того, баллон тектил-цинка "ML" для обработки всех и вся аллюминиевых трубок (респект ув. BRS), а также большой баллон силикона на орошение всех нижних резинок-пыльников (голодные - впитывают силикон, как ошалевшие).
По нашим тематическим планам осталось дождаться из Эмиратов прокладок под капот.
По замене света снаружи и внутри на диоды, думаю, через недельку отчитаюсь в одноименной ветке про Pajero-4. Тут все зависит от китайцев с пересылкой и Питерской конторы.
Всем творческого настроения, успехов и удачи!
Последний раз редактировалось Винипух на Пыжике; 01.12.2013 в 17:22.
