Старый 21.12.2013, 21:21   #1
molhyn
Аватар для molhyn
Авто: мазда сх-9 2019
По умолчанию Re: Подсветка ног в салоне
не, там такого китайского (колхоза ) подключения не будет, это все обрежется и будет подключено в блок ЕТАКС, в штатное место подключения подсветки
Старый 04.01.2014, 18:02   #2
molhyn
Аватар для molhyn
Народ подскажите, видать после праздников плохо догоняю, решил поставить подсветку ног и подключить в етакс в штатное место как указано на рисунке на 1 странице, так у меня там все занято и подключать штекер некуда, а должен же быть свободный разъем для подключения подсветки, ни чего не понимаю
Старый 04.01.2014, 18:11   #3
dmitr70
ни чего не понимаю
Так разъем и должен быть занят Вот, писали...
Да,в вашем случае именно разъем 405,к нему и подключайте(параллельное подключение к проводке).
Обращаю ваше внимание на полярность подключения!
Маркировка\цвет проводов на разъеме:
желтый проводок - минус,
красно-белый - плюс.
Пы.Сы. Выделено мною
Старый 05.01.2014, 10:38   #4
molhyn
Аватар для molhyn
Я согласен, что 402 разъем используется, только я не понимаю, почему там стоит уже разъем, и ели я еего вытащу что то же должно исчезнуть, гуру посмотрите по схеме куда провода с него идут и чего питают, может все еще проще и другой конец проводов просто болтается в воздухе
Старый 05.01.2014, 10:47   #5
dmitr70
Не проще http://faq.out-club.ru/download/outl...E23AC00ENG.pdf
И я бы не рекомендовал его просто "исключать" из схемы.
Эта "типа штатная" проводка - тоже самое, что и уже предложенное "разрезание и подпаивание", только выполненное более красиво Используется то же самое параллельное подключение.
Старый 05.01.2014, 20:37   #6
Mobilis
Аватар для Mobilis
Сообщение от dmitr70 Посмотреть сообщение
Ну окромя того, что там в комплекте "проходной фирменный разъем" - никаких плюсов нет.
Вот все сразу стало и понятно. Иметь бы где то в продаже отдельно, этот ПРОХОДНОЙ РАЗЪЕМ!
Старый 05.01.2014, 20:40   #7
molhyn
Аватар для molhyn
так куда подключаться то в С-405 или С-402
Старый 05.01.2014, 21:06   #8
dmitr70
405-й разъем "управляет" потолочными светильниками . Поэтому, если хотите, чтобы подсветка ног работала синхронно с ними, то надо подключаться к нему. Самое простое и удачное решение (на мой взгляд )
Старый 05.01.2014, 20:48   #9
Mobilis
Аватар для Mobilis
По моему 405, выше описано так. И это работает. Точно 405.
Последний раз редактировалось Mobilis; 05.01.2014 в 20:56.
Старый 05.01.2014, 21:08   #10
molhyn
Аватар для molhyn
завтра подключим, спасибо, только провода я там так понял
разъём С-405
плюс - красный с белым провод
минус - чёрный с белым провод
Старый 05.01.2014, 21:12   #11
dmitr70
molhyn, Совершенно верно https://out-club.ru/board/showpost.p...5&postcount=34
Старый 05.01.2014, 21:15   #12
Mobilis
Аватар для Mobilis
Все таки решили свой вариант фонарей поставить? А если попробовать в "штатные" места такие врезать: http://www.ebay.com/itm/2-White-18-L...item5af30366aa Ну или подобные от жигулей? У меня пока такие идеи витают, хотя и лента диодная подготовленная уже лежит.
Старый 05.01.2014, 21:22   #13
molhyn
Аватар для molhyn
это там 18 диодов ? Имеет право на жизнь такой вариант
Старый 08.02.2014, 20:26   #14
molhyn
Аватар для molhyn
собрал и я подсветку, купил на али от BMW подсветку номера на 24 диода и врезал ее http://www.aliexpress.com/item/Super...796261394.html
Тип файла: jpg 20140208_201211.jpg (40.7 Кб, 319 просмотров)
Тип файла: jpg 20140208_201228.jpg (42.3 Кб, 307 просмотров)
Тип файла: jpg 20140208_201253.jpg (46.8 Кб, 302 просмотров)
Тип файла: jpg 20140208_201312.jpg (51.7 Кб, 284 просмотров)
Старый 11.02.2014, 22:41   #15
mikelb
Авто: outlander 3
molhyn, не слишком ярко светят? все-таки для номера освещения)
mikelb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 13:18. Часовой пояс GMT +3.
