Старый 05.10.2013, 18:41   #1
Niffi
Аватар для Niffi
Восклицание Воняет при включении кондиционера ► ЧИСТКА кондиционера
Доброго.
Появилась вонь при включении кондиционера. Замена фильтра не помогает, да и вонь только от кондиционера.
Как лечить?
для дезинфекции бытовых кондиционеров и систем вентиляции >>>
Последний раз редактировалось v888v; 15.03.2016 в 11:51.
Niffi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.05.2018, 09:48   #151
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
По умолчанию Re: Outlander 2013-2014-2015 - работа климат-контроля/кондиционера/печки
@ОлЕгоров, Олег,а чем навредим?это же просто чистка берём любой пенный очиститель и промываем.
Саша, а если посмотреть на "Устройство системы контроля климата (кондиционера)" в шапке - это дренажное отверстие испарителя где находится схематично?
Старый 08.05.2018, 09:52   #152
Сообщение от ОлЕгоров Посмотреть сообщение
Смотришь снизу авто, примерно по середине, перед двигателем. Где-то в темах фото было. Думаю снизу ты его сразу увидишь.
Старый 08.05.2018, 09:54   #153
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
Алексей, спасибо, с местом на авто я разобрался. Я хотел на схеме понять где он...
Старый 08.05.2018, 09:55   #154
https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=1294
Старый 08.05.2018, 09:56   #155
@ОлЕгоров, Как правильно написал Алексей снизу авто есть дренажная трубка её видно вот в неё заправляешь балон и посмотришь какая гадость оттуда потечёт.
Старый 08.05.2018, 09:58   #156
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
Посмотрел разные видео про пенный очиститель.Получается пену можно распылять:
1) через дренажное отверстие
2) через воздуховоды
3) через место для салонного фильтра
Так ?
Старый 08.05.2018, 10:00   #157
Так ?
Всё зависит от очистителя, как я понимаю. Я бы взял пенный через дренажное.
Старый 08.05.2018, 10:00   #158
@ОлЕгоров, Да.
Старый 08.05.2018, 20:28   #159
Как раз вчера пенным обработал через дренаж из ямы. Самостоятельно трубочку просунуть далеко не получилось. Снял накладку консоли у педали газа, сын шурудил шланг дренажа. а я просовывал снизу. Получилось. После по инструкции, грязи вытекло много, запаха пока нет, может химия очистителя перебивает.
Старый 09.05.2018, 09:02   #160
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
Владимир добрый день!
Два вопроса :
1) салонный фильтр снимали во время процедуры?
2) климат в режиме рециркуляции?
Старый 09.05.2018, 09:17   #161
nicodimych
А любой пенный очиститель подходит? не навредим системе неподходящим?
считаю все такие профилактики вредны.
1 потому что не очень эффективны.
2 потому что вымыться полностью не получится (химией потом дышать) салон то закрытый.
и 3 для профилактики лучше менять чаще фильтр салонный.
лично я чистил только на пассате 20 летнем... сначала пеной потом народ насоветовал супер средство закончилось разбором печки и чисткой радиатора компрессором..
Старый 09.05.2018, 09:19   #162
@ОлЕгоров, Олег,отвечу за Владимира,когда производил чистку на своём авто то ответ на оба вопроса да.
Старый 09.05.2018, 21:40   #163
Все правильно, именно так.
Старый 10.05.2018, 13:43   #164
AleXyS
Аватар для AleXyS
По умолчанию Re: Воняет при включении кондиционера ► ЧИСТКА кондиционера
На всех авто использую StepUp.
Пы.Сы. Немного не в тему. Для домашних кондеев распылитель для садовода (кувшин с качалкой) и раствор хлоргексидина биглюконата 15 пузырьков на 3 внутренних блока.
Старый 11.05.2018, 21:35   #165
LestorGL
Аватар для LestorGL
Посмотрите пожалуйста, правильно или нет официальным дилером был установлен салонный фильтр :
https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=1760
LestorGL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 20:24. Часовой пояс GMT +3.
