Старый 11.09.2009, 23:22   #151
DmirtyVS
По умолчанию Re: Лампа ABS. Хэлп!
Сообщение от Zoolander Посмотреть сообщение
На заведенной машине, при выжатом тормозе, случайно, вместо того, чтобы заглушить, крутонул ключ зажигания в другую сторону - скрежет стартера, загорелась лампа АБС.
Выключил, завел - все ОК.
Вопрос - просто глюк или что-то могло накрыться ?..
Обеспокоен!
Если верить моим сигнализаторщикам, то по их словам, система контроля АБС питается или от ИГН2, или от АСС, т.е. питание на ней пропадает при включении стартера.
А для защиты стартера у меня уже давно живет идея установить реле защиты (по большому счету, там потребуется два реле). Одно будет инвертировать сигнал от датчика давления масла, а второе будет замыкать цепь стартера. Но перед реализацией нужно еще раз внимательно электросхему изучить, номинальные токи посмотреть.
Сам уже пару раз попытался прокрутить стартером работающий двигатель - он почему то очень тихо работал.
Старый 23.09.2009, 12:35   #152
Mustang
По умолчанию Re: Outlander. Интерьер. Подсветка кнопок управления
Парни, подскажите пожалуйста, на америкосе 2003 года имеется ли подсветка букв передач рядом с рукояткой АКПП?
Mustang вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.09.2009, 14:39   #153
Disa
Аватар для Disa
Кто знает???? При нажатии на кнопку аварийки на ХЛ она (сама кнопка) должна мигать?
---------- Добавлено в 14:39 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:45 ----------
Видимо никто ни разу не нажимал кнопку аварийки...везет же....А у меня не мигает...на других машинах - мигала..
Disa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.09.2009, 07:39   #154
гарик
Аватар для гарик
По умолчанию Re: подсветка ручек кондея
[QUOTE=Евгения;442630]..."Сложнее оказалось с лампами подстветки регуляторов климата.. их там 2. Повнешнему виду такие же как в пепельнице, но не тут то было, что бы их заменить, надо снять ту накладку торпедо, где магнитола и те самые регуляторы климата. Снять 3 поворачивающихся регулятора климата. За накладкой, под магнитолой черная коробочка - держится на 4-х саморезах - открутить. Теперь аккуратно вытащить, вынуть кнопки включения обдува по салону и подогрева зад.стекла (а то вылетают в неизвестном направлении сами).Вот у меня кнопочки и улетели,подогрев стекла упала куда то в глубину тунеля.Заехал на рынок так они не смогли найти эту кнопку в каталогечто делать? уже думаю разбирать тунель
гарик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.10.2009, 16:35   #155
svv_80
Re: Подсветка кнопки аварийки
Вроде поменял, правда при установке лампочке надломил само посадочное гнездо. Пару дне
---------- Добавлено в 16:35 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:34 ----------
Пару дней погорела - счас опять темнота. Нельзя ли лампу просто припаять??
svv_80 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.06.2010, 02:22   #156
dieselpower
а кто делал регуляторы каким другим цветом?подскажите
dieselpower вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.06.2010, 11:27   #157
Rome
Аватар для Rome
Авто: BMW 525 xi E60 individual, BMW X6 40d Individual
Сообщение от dieselpower Посмотреть сообщение
Я поменял колпачки на красные, теперь красная подсветка везде.
Rome вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.09.2011, 20:20   #158
Кащей
Аватар для Кащей
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
По умолчанию Re: Outlander: Интерьер. Подсветка кнопок управления
Уважаемые треководы, есть у кого фото разобранной приборной панели? и какие там лампочки и какие цоколи? такие же, как на климате? имеет ли смысл ставить диоды?
Кащей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2011, 14:08   #159
SergeyOut
Аватар для SergeyOut
Читал читал не вычитал =) Народ как вытащить колесико регулировки подсветки и корректора фар, а то не светиться там ничего, куда давить, куда тянуть , чтоб не сломать ( сняв кармашек , все эти хрени видно , но что то кроме проводов ничего не удалось отсоединить)
SergeyOut вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2011, 11:48   #160
Amorphis
Аватар для Amorphis
Авто: Pajero IV 3.8
там сверху и снизу защелки насколько помню, но не снимая обшивку их вытащит разве что гинеколог ))) Не мучайся, открути панель куда кнопки вставляются и спокойно достанешь, там работы на 5-10 минут
Старый 05.12.2011, 16:54   #161
SergeyOut
Тоже так думал =) но один фиг спс. =)
Старый 28.06.2012, 17:53   #162
4takt22
сгорела лампочка подсветки органов управления температура печки....
разобрал- там лампочка в синем колпачке, колпачек не снялся в итоге порвал его ((
подскажите что за лампочка там стоит?
а можно поставить лампочку без колпачка?- на что повлияет?
Старый 28.06.2012, 22:40   #163
Daeron
Сообщение от 4takt22 Посмотреть сообщение
Желтый + синий = зеленый, избавишься от фильтра будет убогий желтый цвет глаза мозолить)
Daeron вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.06.2012, 22:06   #164
DeDie
4takt22, перепаивай все на диоды! Ну очень красиво!
DeDie вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.09.2013, 19:52   #165
sadnic
Авто: Outlander 2.4 4WD АКПП, 2007 г., европа
Всем привет. Вопрос по диодам. Поставил в подсветку кнопок включения попогрейки белые диоды, а они светят уж чересчур ярко. Хотел такие же в подсветку кнопок туманок, но не стал, ночью они меня точно ослепят.
Собственно сабж, как их яркость уменьшить? Синие колпачки одевал, не то. Светят ярким синим цветом, хотя с обычными лампочками нормально было.
sadnic вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek. Подсветка приборов и кнопок в салоне shalnoy Airtrek - Эксплуатация и ремонт 102 14.03.2019 22:22
XL- Подсветка кнопок стеклоподъемников max416 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 208 24.02.2016 17:25
Интерьер АВТО DimaZ Клубные скидки в Екатеринбурге 10 12.02.2008 16:50
Текущее время: 11:38. Часовой пояс GMT +3.
