Старый 02.02.2015, 16:07   #1
clean
Аватар для clean
По умолчанию Re: Замена усилителя, сабвуфера и динамиков на Outlander-III
Сообщение от G_Alex Посмотреть сообщение
Купил Сони, попенял - звук на порядок лучше!!!,
не знаю что там с Пионерами стало в последнее время,
наверное просто есть модели разных линеек и направлений (более аудиофильские и более мультимедийные), но Пионер всегда , для меня, звучал богаче аналогичной Сони...
Алпайн и Клерион всегда были на ступеньку выше и глубже по звуку как бы...
clean вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2015, 10:43   #2
Alex_604
Продавец-консультант Mitsubishi
Авто: VW Caravelle T5GP
Mobilis
Хорошее начало.
Еще как совет, при установке усилителей -не экономь на проводах. Проложи качественные провода, а не "мистери" из крашенного алюминия.
Alex_604 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2015, 14:00   #3
clean
Аватар для clean
Сообщение от Alex_604 Посмотреть сообщение
тут похоже, если подсоединялось к штатной проводке, акустические кабеля остались родные проводки ...
Старый 30.01.2015, 18:34   #4
Alex_604
Сообщение от clean Посмотреть сообщение
Автор пишет о том, что будет устанавливать усилитель. В этом случае кабеля прокладывать новые. Именно к этому моменту относился мой совет.
Понятно, что пока все от штатного ГУ работает и провода все штатные остались.
Старый 06.02.2015, 10:00   #5
Ramirezz
Аватар для Ramirezz
а я вот хочу прикупить приблуду преобразователь сигнала высокого уровня и соединить через него пер колонки и усилок (т.к. куплен усилок без "высокого входа"). Как думаете норм будет? ничё там не будет фонить и т.п.? Просто у нас в городе не могу найти человека который бы мне выпаял линейники из штатной головы
Ramirezz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2015, 20:23   #6
Mobilis
Аватар для Mobilis
И еще, по какой стороне лучше межблочные провода пустить? С какой стороны у нас силовая проводка штатная идет?
Будут ли от нее наводки?
Подскажите пожалуйста, кто знает.
Старый 10.02.2015, 11:37   #7
Alex_604
Будут или не будут наводки - это зависит от множества факторов. Из основных - это качество проводов.
На самом деле в бензиновых авто относительно редко когда бывают наводки. Но все же, имеет смысл разносить по разные стороны силовые и сигнальные провода. Т.е. межблоки вести по правой стороне, а силу и звуковые по левой стороне. (насколько я помню у аута вся основная проводка слева). Наводки в основном ловят межблочные кабеля.
Прокладывать провода по крыше - крайне нежелательно, в силу того, что там их во-первых не удается качественно закрепить, а во вторых в стойках у нас находятся подушки. В случае срабатывания подушки, даже тоненький проводок от парктроника может нанести серьезный урон водителю и пассажирам.
Старый 10.02.2015, 11:39   #8
сергеев.а
Чтобы закрепить на крыше.надо снять обшивку там штатный жгут антенны.все без проблем ставится если есть желание.а минусы найти можно везде.
Старый 10.02.2015, 11:54   #9
Alex_604
Сообщение от сергеев.а Посмотреть сообщение
Безусловно, так возможно провести провода. Но насколько мне известно, за такую проводку снимают баллы на соревнованиях по автозвуку. Это я к чему: не к тому, что кто то собирается участвовать в соревнованиях, а к тому, значит есть какие то причины, почему так делать нельзя. Я, если честно, уже забыл, почему так делать нежелательно.
Вообще провода под обшивкой крыши - это бич официалов - они любят туда подоткнуть провод, от того же парктроника. Так просто проще, и ничего не надо разбирать дополнительно.
Старый 08.02.2015, 20:35   #10
сергеев.а
Ябы межблоки по крыше пустил .в змейке или гофре.
Старый 08.02.2015, 21:39   #11
Mobilis
Аватар для Mobilis
А смысл в гофре? От повреждений если только, она же пластиковая, только дребезжать будет под потолком, как мне кажется...
Старый 08.02.2015, 22:56   #12
Heks
А смысл? Подальше от штатной проводки? Длина увеличится метра на полтора-два....наверное... хотя мысль интересная
Сообщение от Mobilis
у меня по середине ...скажу как бы банальность конечно, но качество самого межблочника играет не последнюю роль в кол-ве наводок. Гляньте на магнитоле темы про коммутацию, там достаточно инфы.
Heks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2015, 08:03   #13
сергеев.а
Сообщение от Heks Посмотреть сообщение
И что? По середине нет проводов.блок срс под торпедо и куча разводки.На магнитофон я с 2007 года.Вы на соревнования делаете или так просто? По крыше очень удобно и ногами не замнешь. На водок не будет если провода нормальные.
Каким образом это экономит?
Добавлено через 6 минут
Ну если тыл нужен, то шумить задние двери,менять акустику в них, 4х канальник разводить тольао на двери. На саб - моноблок со входами высокого уровня...
4 канальным можно и вч записать.если кросовер его позволяет порезать поканально.дело не в каналах.
Старый 10.02.2015, 11:50   #14
Heks
Не совсем понял Вашу мысль. Количество "проводов.блок срс под торпедо и куча разводки" не влияет на то, как будут кинуты межблоки - по крыше, или по бортам.
Моя ремарка по качества межблоков была адресована Mobilis, а не Вам
Если Вы про гофры и прочее, то это как бы не я спрашивал
Можно, только автор спрашивал не про поканалку, а про озвучивание задних дверей.
При всем уважении.
...не флуда ради, а так...поговорить
Старый 09.02.2015, 12:20   #15
Imris
Аватар для Imris
Ребят требуется совет.
Решил улучшить музыку. Приехал в сервис сделал шумку передних - поменял колонки на по мощнее поставили мне саб и 4-х канальный кикс-усилок.
получается у меня только перед и саб на усилке, задние колонки напрямую от магнитофона как и были изначально. Как мне обьяснили что это из за отсутствия линейных выходов на ГУ. Поставили какую-то коробочку-преобразователь и сказали что это максимум что можно сделать.
Вопрос: Можно ли сделать чтоб все 4 колонки были на усилке и еще один усилок под саб? Если можно то что для этого надо?
Imris вне форума   Вверх Ответить с цитированием
динамики outlander-iii, замена динамиков, усилитель outlander-iii, установка саба
Текущее время: 03:48. Часовой пояс GMT +3.
