12.02.2014, 10:19
#1
OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.) в Outlander 2013-2014-2015
Torque Pro и ELM 327
Torque Pro (OBD2/автомобиль) - программа для Android, умеет получать информацию по интерфейсу OBD-II (отображать температуру вариатора , и многое другое!!!)
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
4pda.ru перебрался на
4pda.to уже .. давно
extendedpids. RAR
3. Находим в корневом каталоге (андроид-устройства) папку
.torque и в эту папку копируем скаченную папку
extendedpids (с файлом OUT3.csv),
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Всё в одном архиве для Outlander CVT - Torque Pro , файл OUT3.csv и инструкция : >>> или >>> [свернуть]
Код:
"(OUT3) AWC IOD Fuse","AWC IOD Fuse","210D","{E:0}","0","1","on/off","7B6","atsh7B6\natfcsh7B6\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7B7","atsh7E0\natfcsh7E0\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7E8"
сбросить ошибки и деградацию
В ответ на многочисленные пожелания одноклубников, кроме программы Torque, появилась еще программа для работы с нашим авто через адаптер ELM327. Спасибо cintakc !
- Добавлена поддержка WiFi версий адаптера [свернуть]
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
программка под Андроид для чтения и удаления ошибок по двигателю OUT3 (автор cintakc )
Гуру темы
cintakc и
Yuriy_SPb
Последний раз редактировалось v888v; 11.07.2024 в 10:49 .
Причина: Исправлена ссылка на Car Scanner
$edoi ,
-=KIR=- ,
-Игорь ,
4192 ,
4asa85 ,
Alex-himki ,
Alex769 ,
alexey.r ,
Alex_ilm ,
amel ,
ANDREEFFMS ,
astr5 ,
AUT 4X4 ,
Avtandil ,
bistrom ,
bjack6290 ,
Botsman ,
CepeHbka ,
cever ,
Chepras ,
cintakc ,
Cygnus ,
D10r ,
danfor ,
Danilka ,
demisXL ,
Dimok666666 ,
dmitr68 ,
Dragon_ak ,
dwalker ,
ekaleo ,
enkei ,
Eraser727 ,
escape112 ,
eskylap ,
EvgenA ,
E_I_G ,
Fargul ,
Fliger ,
Fox78 ,
Friedrich ,
Fritz762 ,
Gammi ,
gracia55 ,
Greyder ,
Haider ,
Heks ,
Igoryaha ,
Ilya_79 ,
Insig ,
IPN ,
isl ,
ivagvoz ,
izgosha ,
Kamaz83 ,
Karagandash ,
karik ,
kenri ,
kidanov ,
kill99 ,
KNOS ,
Konansakh ,
koresh ,
maxgaid ,
mct ,
mega.76 ,
miha78 ,
Mobilis ,
Oleg12580 ,
oleg13 ,
oovit ,
Osiris ,
pinzet ,
Rafa_ ,
RKA ,
Rkacman ,
Roman46 ,
Rrrik ,
San4es-999999 ,
SanekGrec ,
sboss ,
Sergei_ssn ,
SiberianStas ,
steb51 ,
Stepan190 ,
tema2311 ,
Treo_650 ,
Ukkosta ,
Vadimyih ,
veditor01 ,
vetik ,
vvovchinnikov ,
WEGA ,
yvsyvs ,
Zoleg ,
Асе ,
Владимир 93 ,
ГЕОРГИЙ 1962 ,
длинный ,
ЕСБ ,
Костян51 ,
Мих@ил ,
Михалч ,
ОлЕгоров ,
павел 56 ,
ТАРХ ,
Эдуард
16.04.2015, 22:05
#151
Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327
Сообщение от
Yuriy_SPb
В каком смысле не меняют?
если в байтах слева и справа от этих байт менять значения
то есть влияют только эти два байта если в них записать FFFF то будет показывать 65535
16.04.2015, 22:08
#152
Может кто-нибудь, у кого есть данные по деградации посмотреть на ответ с 2110 пида?
Добавлено через 14 минут
Сообщение от
cintakc
Так если именно так, как Вы приводили, зашита формула в программе, то ничего другого и не будет. Или я что-то не так понимаю?
Добавлено через 16 минут
Diagun ведь работает так же как и Торк, только они где-то инфу по пидам накопали
Добавлено через 17 минут
Но не факт, что все правильно
Последний раз редактировалось Yuriy_SPb; 16.04.2015 в 22:26 .
16.04.2015, 22:26
#153
да все правильно, я имел ввиду здесь писали, что может еще байты задействованы, так как для значения 210000 не хватает 2 байт
16.04.2015, 22:31
#154
Ну так просто меняя соседние байты, при зашитой формуле, мы ничего не проверим
Добавлено через 5 минут
По результатам соседней ветки, деградация соответствует, примерно пробегу, но с разным коэфициентом: у кого-то меньше 0.5, у кого-то больше 1.2. Если кто-нибудь недавно снимал эти данные у ОД, то можно было бы сравнить показания. Или еще кто-нибудь эти данные показывает?
Добавлено через 6 минут
В смысле, какая-нибудь программа диагностики
17.04.2015, 08:42
#155
Сообщение от
cintakc
байты соседние я проверял, они не меняют это значение
параметр "CVT oil degradation level" - может долго не менять своего значения
Это просто счетчик износа масла, и он начинает считать при температурах выше 90 °C. При температуре масла ниже 90 °C - счетчик не считает. Километров десять надо проехать на
разогретой коробке и при отсутствии радиатора чтоб засечь изменение параметра на несколько единиц (от 0 до 10). С радиатором придется поактивнее погонять.
17.04.2015, 09:26
#156
Сообщение от
v888v
"Будем искать" (C)
17.04.2015, 09:33
#157
Сообщение от
v888v
Это просто счетчик износа масла, и он начинает считать при температурах выше 90 °C. При температуре масла ниже 90 °C - счетчик не считает. Километров десять надо проехать на разогретой коробке и при отсутствии радиатора чтоб засечь изменение параметра на несколько единиц (от 0 до 10). С радиатором придется поактивнее погонять.
это все понятно, но я же на эмуляторе подставляю возможные ответы от блока и смотрю,
что при этом показывает сканер диагун на экране и так ,найдя мин и макс показания,
я составляю формулу
не только для этого параметра , а для любого
17.04.2015, 09:38
#158
Придется осваивать, а то отстану ..
Вопросы от новичков:
ELM 327 с блютузом все берут или с вайфаем?
ELM 327 любого производителя идентичны и одинаковы?
Надо ли ELM подбирать по протоколу соответствующему
OBD II автомобиля ?
17.04.2015, 09:43
#159
Авто: Toyota RAV4
Сообщение от
v888v
Я купил с БТ, не самый дешевый и не дорогой. Если интересно могу скинуть ссылку на продавца вечером- на работе И-нет магазины заблокированы...
Но ждать месяц.
Протоколы первоначально подбирал, но смысла нет. И так всё работает.
17.04.2015, 09:46
#160
Сообщение от
cintakc
я составляю формулу
понял
минимум - 0
максимум - 210 000 (по тех.докам при этой цифре рекомендуется замена масла, типа предела конструкторского, а может ли счетчик дальше складывать не известно)
два байта конечно мало
Добавлено через 7 минут
Может максимум и больше надо ставить
17.04.2015, 10:20
#161
Сообщение от
v888v
Надо ли ELM подбирать по протоколу соответствующему OBD II автомобиля?
Почитайте здесь
http://4pda.ru/forum/index.php?showt...post&p=5398527
версию V2.1 лучше не берите.
Очень много плохих отзывов.
17.04.2015, 12:20
#162
забавно с тонкостями:
В интернете рядом с названием адаптеров пишут самые разные варианты, хотя официально существует только 2 версии: elm327 v 1.3a и elm327 v 1.4b. Основное их отличие - наличие в версии 1.4b "спящего" режима. Это полезно и позволит сохранить заряд аккумулятора, если Вы собираетесь использовать OBD-II адаптер на постоянной основе, не вынимая его из разъема.
это оказывается 2012 года инфа, наверное счас все со "спящим" режимом
Добавлено через 9 минут
Сообщение от
omich66
Понял.
Это как раз ответ на вопрос:
Разобрал свой адаптер v2.1 и точно только протоколы кан и к-линия.
Добавлено через 1 час 5 минут
Version History -
http://elmelectronics.com/obdic.html#ELM327L
17.04.2015, 13:33
#163
Сообщение от
v888v
понял
минимум - 0
чтобы проверить правильность формулы и подкорректировать ее
нужно, чтобы кто-то прочитал с помощью МУТ3 этот параметр, и тут же сделал терминалом запрос пида 2110 и тогда мы посмотрим, что показал сканер и терминал и подправим формулу или убедимся в ее правильности
Yuriy_SPb можно подъехать ко мне, посмотрим что диагун покажет
Последний раз редактировалось cintakc; 17.04.2015 в 13:40 .
17.04.2015, 14:43
#164
без мута можно попробовать так:
считать параметр,
проехать путь N километров (примерно 100 км),
считать параметр,
сравнить.
Разница считываемых параметров между до и после поездки будет Nх(сред. знач. на км пути).
И по мне это:
Nх(0,8...1,2) без радиатора масла вариатора
Nх(0,1..0,2) с радиатором
сред.знач. на км пути и
значения параметра от пробега можно прикинуть отсюда:
Цифры параметра "CVT oil degradation level"
" CVT oil degradation level " (параметр
№ 70 )
Прочитать можно пока только диагностическим прибором MUT в сервисе ОД.
Как выглядит
Цифры параметра "
CVT oil degradation leve l":
alinghi , пробег - 10, число -
0 , на км пути -
0
apol1971 , пробег - 14954, число -
3930 , на км пути -
0,263
bistrom , пробег - 9600, число -
2860 , на км пути -
0,298
АкадемАут , пробег - 14200, число -
4585 , на км пути -
0,323
АкадемАут , пробег - 22015, число -
6257 , на км пути -
0,284
АкадемАут , пробег - 7815, число -
1672 , на км пути -
0,214 )
Sludnov , пробег 28300, число -
11200 , на км пути -
0,396 .
alinghi , пробег 10902, число -
6775 , на км пути -
0,621 .
Vitalex , пробег - 9176, число -
3925 , на км пути -
0,4277 .
kidanov , пробег - 10360, число -
4897 , на км пути -
0,472 ,
kidanov , пробег - 10714, число -
5010 , на км пути -
0,467 ,
kidanov , (пробег - 354 . число -
113 , на км пути -
0,319 ),
kidanov , пробег - 10884, число -
5034 , на км пути -
0,462
kidanov , (пробег - 170 . число -
24 , на км пути -
0,141 ),
kidanov , пробег - 12003, число -
5086 , на км пути -
0,423 ,
kidanov , (пробег - 1119, число -
52 , на км пути -
0,046 ),
kidanov , пробег - 13520, число -
5283 , на км пути -
0,390 ,
kidanov , пробег - 21350, число -
5688 , на км пути -
0,266 ,
kidanov , пробег - 7830, число -
405 , на км пути -
0,051 , радиатор),
slim , пробег - 31000, число -
15785 , на км пути -
0,509 ;
AlexAl , пробег - 11050 , число -
5764 , на км пути -
0,522 .
svlas , пробег - 18000, число -
11650 , на км пути -
0,647 ;
svlas , пробег - 22000, число -
13000 , на км пути -
0,590 ;
svlas , пробег - 34000, число -
16700 , на км пути -
0,491 ;
133880 , пробег - 14991 , число -
9235 , на км пути -
0,616 ;
molhyn , пробег - 16390, число -
10414 , на км пути -
0,635 ;
v888v , пробег - 16000, число -
11400 , на км пути -
0,712 ;
Aram193 , пробег - 13200, число -
9851 , на км пути -
0,746 ;
olegsaplin , пробег - 50100, число -
37702 , на км пути -
0,752 ;
АкадемАут , пробег - 2250, число -
1760 , на км пути -
0,782 ;
viktorgevara , пробег - 14650 , число -
12300 , на км пути -
0,839 ;
ostr_vit , пробег - 15700 , число -
13400 , на км пути -
0,853
ostr_vit , пробег - 24500 , число -
18881 , на км пути -
0,770
globse , пробег - 50000 , число -
43211 , на км пути -
0,864 .
Kuzenkakol , пробег - 10500, число -
8410 , на км пути -
0,800 .
Kuzenkakol , (пробег - 40 , число -
47 , на км пути -
1,175 ).
Kuzenkakol , пробег - 13351, число -
10810 , на км пути -
0,809 .
Kuzenkakol , пробег - 14548, число -
12771 , на км пути -
0,879 .
Kuzenkakol , пробег - 1197 , число -
1961 , на км пути -
1,638 .
Kuzenkakol , пробег - 4100 , число -
685 , на км пути -
0,167 ,радиатор.
Kuzenkakol , пробег - 19300, число -
4815 , на км пути -
0,249 ,радиатор.
Kuzenkakol , пробег - 34600, число -
6020 , на км пути -
0,174 ,радиатор.
gigant21 , пробег - 61000 , число -
56000 , на км пути -
0,918 .
Suet , пробег - 15100 , число -
14920 , на км пути -
0,988 .
Suet , пробег - 20220 , число -
19676 , на км пути -
0,973 .
Suet , пробег - 21665 , число -
20657 , на км пути -
0,953 .
Suet , (пробег - ..1445, число -
....987 , на км пути -
0,683 ).
dsrus , пробег - 14750 , число -
16139 , на км пути -
1,094 .
EvgeniyV , пробег - 49844 , число -
55654 , на км пути -
1,117 .
bc---- , пробег - 22930 , число -
26511 , на км пути -
1,156 .
bc---- , пробег - 28091 , число -
32294 , на км пути -
1,150 .
bc---- , (пробег - 5161 , число -
5783 , на км пути -
1,120 ).
rtssup1 , пробег - 7754 , число
9394 , на км пути -
1,212 .
Mobilis , пробег - 78000 , число
97541 , на км пути -
1,250 .
Tem , пробег - 13219 , число -
17260 , на км пути -
1,30 .
Botsman , пробег - 17600 , число -
23500 , на км пути -
1,335 .
Botsman , пробег - 1000 , число -
766 , на км пути -
0,766 . Новый вариатор.
т. из Сызрани , пробег - 8383, число -
11504 , на км пути -
1,372 ,
Abvgd , пробег - 28000 , число -
40000 , на км пути -
1,428 .
bonifatsiy81 , пробег - 13000, число -
18700 , на км пути -
1,438 .
alexeystr99 , пробег -~11000, число
16682 , на км пути -
1,5165 . Новый вариатор
chundga , пробег - 14500 , число -
24393 , на км пути -
1,682 .
chundga , пробег - 20000 , число -
27150 , на км пути -
1,357 .
chundga , (пробег -..5500 , число -
..2757 , на км пути -
0,501 ).
chundga , пробег - 3120 , число -
430 , на км пути -
0,138 , радиатор.
knife , пробег - 15040 , число -
26530 , на км пути -
1,763 ,
knife , пробег - 26000 , число -
38000 , на км пути -
1,461 .
перехватчик , пробег - 28000 , число -
44732 , на км пути -
1,59
перехватчик , пробег - 32900 , число -
58638 , на км пути -
1,78
mossavage , пробег - 15000 , число -
29000 , на км пути -
1,93
globus2003 , пробег - 23000 , число -
49255 , на км пути -
2,141 .
globus2003 , пробег - 4500 , число -
809 , на км пути -
0,180 , радиатор.
Masquinongy , пробег - 49000 , число -
107498 , на км пути -
2,19 .
405 , на км пути -
0,051 , радиатор,
685 , на км пути -
0,167 , радиатор.
4815 , на км пути -
0,249 , радиатор.
6020 , на км пути -
0,174 ,радиатор.
430 , на км пути -
0,138 , радиатор.
809 , на км пути -
0,180 , радиатор.
Igor_86_nv , пробег - 7300 , число -
882 , на км пути -
0,120 , радиатор.
КВН1 , пробег 40800, число -
52426 , на км пути -
1,28 . Peugeot 4007 2.4 CVT
garis007 , пробег - 41000 , число -
27913 , на км пути -
0,680 . Outlander XLnew,
tolivan , пробег - 64000 , число -
3031 , на км пути -
0,047 . Outlander XL, Красноярск, радиатор
zorge799 , пробег - 130000 , число -
27000 , на км пути -
0,207 . Outlander XL, радиатор
WarGamer , пробег - 30000 , число -
14000 , на км пути -
0,466 . Outlander XL,
Мицубисянин , пробег - 22000 , число -
25500 , на км пути -
1,159 . Outlander XL
АНОНИМ , пробег - 61000 , число -
18000 , на км пути -
0,295 . Outlander XL, радиатор
рекорд , пробег - 54000 , число -
175000 , на км пути -
3,24 (!?!)
рекорд , пробег - 91000 , число -
190000 , на км пути -
2,09 (!?!)
одного из сервисменов , пробег - 11000 , число -
22000 , на км пути -
2,0 (!?!)
Поотжигать , пробег - 38000, число - 57000, на км пути -
1,763 .
таблица счета и график датчика
Имхо. Строчка
"на км пути" - это
средний (за весь путь) счет
износа масла на
1 км пути. Максимальный выходит на 90 т.км пробега 210/90=2,33.. А при "новых" 75 т.км 210/75= 2,8 ..
Сам износ рассчитывается за каждую минуту по таблице:
Параметр температуры в мозгах варика
В мозгах коробки есть некий "механизм" отвечающий за привязку работы мозгов от температуры масла. Короче приблуда сообщает count(ы) мозгам исходя из температуры масла. И видно что в красной зоне count(ы) растут слабо а температура увеличивается сильно. Это понятно - в управлении перегретое масло свои характеристики уже очень слабо изменяет, потому и count то же слабо изменяется. В зеленой зоне характеристика масла (count) - меняется пропорционально температуре .. Похоже и портиться не сильно в этой зоне.
Неважно какого масла, хоть Idemitsu, хоть Nippon, любого.
>>> [свернуть]
Кстати видно:
1. что за 1119 км у
kidanov - износ жижи
особо не прибавился . И на км пути уменьшилась деградация! ...
2. У
knife ,
chundga ,
Abvgd ,
т. из Сызрани и
Botsman - на км пути цифры .. относительно повыше ..
3. У
tolivan - маленький параметр. Интересно. С другой стороны у
kidanov подобная цифра за последнюю тыщу ..
17.04.2015, 14:51
#165
Авто: Out III 3.0
Не 100,50 проехал сегодня.
Было 1100 стало 1104.Пробег 8500-после установки радиатора.
Тысячи на 3,подвирает наверное.Так на вскидку.
Текущее время: 15:57 . Часовой пояс GMT +3.
