Старый 21.03.2015, 13:39   #151
Johnnz
Авто: Pajero IV 3.8
По умолчанию Re: Устройство диагностики ELM 327
То есть на графиках все ОК ? Просто была версия, что каты забиты и поэтому так мало - 0.1 Вольта.
Johnnz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2015, 13:52   #152
bescotex
Аватар для bescotex
Полагаю все ОК.
Старый 21.03.2015, 15:34   #153
Rapidshe
Авто: Outlander 2.4 4G64 4WD 2002г.в. Америкос
Сообщение от luiszevs Посмотреть сообщение
2 Rapidshe
Похоже катам действительно кранты, ну не должны быть сигналы на входе и выходе одинаковые. И по MAF-у не то что нужно,ДЗ должна плавно ( относительно конечно ) открываться,я такой график не видел даже.А какие обороты на ХХ?? Не плавают? У меня электронная регулировка ДЗ, прямо на блоке, бывают механические, они вроде регулирут ХХ.
обороты гуляли примерно от 690 до 730
Rapidshe вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2015, 17:00   #154
Johnnz
Авто: Pajero IV 3.8
Вот нашел в сервис-мануале по проверке лямбда-зондов (в самом низу в синем каадрате):
Если температура sensing area не достигает 400 градусов, выходное напряжение может быть пониженным, несмотря на богатую смесь и исправный датчик. Похоже на мои графики - холостой ход, задний датчик остывает, напряжение падает.
Старый 21.03.2015, 17:13   #155
luiszevs
Авто: Outlander Sport 2.0, 2015 , 4WD
Как я сказал в паджеро я не копенгаген,если сервис мануал есть желательно по нему ориентироваться, но кляузные ,не понятные моменты перепроверять, ИМХО.
По оборотам
Сообщение от Rapidshe Посмотреть сообщение
я думаю смотря за какой период, у меня тоже привязано не крутит 730-750,как сказать,я понимаю плавают типа синусоиды, то так то так,не растянуто во времени.Всетаки пока думаю датчики можно оставить и выравнять обороты ( если они плавают,по мануалу или в соответствующей ветке ), думаю ДЗ тут замешана точно.
luiszevs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2015, 17:39   #156
Rapidshe
что есть ДЗ? что то туплю...
Старый 21.03.2015, 17:40   #157
Johnnz
Авто: Pajero IV 3.8
Или Дом 3, или Дроссельная Заслонка ))
Старый 21.03.2015, 20:37   #158
luiszevs
ДЗ - обычно это дросельная заслонка
Старый 21.03.2015, 20:46   #159
Rapidshe
на положение заслонки не смотрел... у нас механическая связь заслоки с педалью? знаю только что датчик положения педали газа показывал 0%
Последний раз редактировалось Rapidshe; 21.03.2015 в 20:58.
Старый 21.03.2015, 21:50   #160
luiszevs
Судя по Вашему профилю у нас немного разные конструктивные решения этой связи.
Пару месяцев назад к дружбану заехал клиент в фирму на 1-м ауте америкос, ну я попросил глянуть под капотом че и как. Так вот у него по задней стенке шел трос и потянув его или качелькой к которой он закреплен,можно газовать, то бишь от педали газа трос,я так понял.
У меня такого нет и близко.На корпусе ДЗ блок с разьемом и в электрику ( дальше не копал ).Иду путем от простого к сложному - поменял бенз фильтр, заменил свечи, поменял масла,почистил форсунки, ДЗ ( ой и за...каканная была ),расход большой идет.Сейчас копаю танцуя от диагностики.Моя история.
Старый 21.03.2015, 22:23   #161
Rapidshe
у меня при при коротких поездках по городу 14л показывает, по трассе 10. а если ехать 80км/ч, то вообще приятно удивляюсь
Добавлено через 44 секунды
я кстати напутал, всё же именно положение дросельной заслонки я отслеживал.
Старый 29.03.2015, 19:10   #162
Максимус 17
Нужна програмка для ноутбука что посоветуете поставить заранее спасибо.можно сылку кинуть.
Максимус 17 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.04.2015, 22:34   #163
Rapidshe
Сообщение от sitis Посмотреть сообщение
Для этого их нужно наложить синхронно друг под другом по шкале времени. Если пики одинаковые по времени и силе импульса, то однозначно катализаторов нет. И джеки-чан в этой ситуации обязан загораться после прогрева, если машина не была перепрошита под евро-2.
сегодня свечи менял... смесь бедная. видимо кат уже выбит... но почему не горит чек (лампочка на месте и перед запуском горит )?
думаю если бы было евро 2, смесь была бы нормальной.
в ближайшее время полезу в кат, смотреть есть внутрянка ли нет) новые прокладки уже купил.
Старый 13.04.2015, 08:50   #164
bescotex
Аватар для bescotex
Скорее маслоуловитель ставить на картерные газы. А работу катализатора легко видно через ELM. Это ее ELM наиглавнейшая функция.
Старый 16.04.2015, 23:27   #165
Rapidshe
графики на предыдущей странице https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=137. сказали что кат мертв.
а что за маслоуловитель и зачем? парящее масло беднит смесь?
Текущее время: 20:12. Часовой пояс GMT +3.
