Старый 16.12.2015, 22:22   #151
vova18
По умолчанию Re: Кипятильник в двигатель (электроподогрев ДВС)
штука полезная однозначно, в этом году ниже -10 еще не было (обычно грею при ниже -10), а вот прошлой зимой грел почти каждый день. Главное смотри трубки к подогревателю, порой нужно бывает подтянуть хомуты, а то начинает капать антифриз.
Старый 17.12.2015, 08:42   #152
ZMS
Аватар для ZMS
Ещё желательно ставить алюминиевые а не пластиковые тройники при установке, у меня через пару лет пластиковый на верхнем патрубке в радиатор тупо развалился, хорошо полез под капот и увидел потёки а не на ходу с печальными последствиями. Взялся за шланг и он у меня в руках остался с куском тройника, зажатым хомутом. Пластик мягкий и рассыпается на кусочки, ощущение что тупо сгнил. Поменял все на алюминиевые от греха. Кипятильник Северс 1,5 кВт, ставил у типа местного ОД , как только закончилась гарантия он собака потёк по стыку самого кипятильника - сказали ставить только новый, ремкомплекта нет потому что на ремонтированный не в условиях завода никто гарантию давать не будет да и пожара боятся.
Старый 17.12.2015, 15:29   #153
NMakc
Аватар для NMakc
Ставили такой-же подогрев рядом на ХЛ. Только подсоединили, как из всех его щелей потекла ОЖ. Похоже заводской брак. ИМХО забыли установить прокладку под крышку. Хотел уже идти отдавать покупку обратно... но пронесло...
NMakc вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2016, 20:25   #154
Alexey1111
Сообщение от vova18 Посмотреть сообщение
Первоначально в 2014 году, производитель в инструкции рекомендовал ставить подогреватель насосом вниз, затем они изменили рекомендации и инструкцию, об этом есть информация на сайте производителя. Зиму 2014-2015 подогреватель отработал штатно, без проблем, грел почти каждый день.
Решив поставить Северс на второй свой автомобиль я узнал, что нужно теперь ставить насосом вниз. Разницы в работе не заметил, но на всякий случай на Ауте, перевернул подогреватель насосом вверх тоже.
Подогреватель оставил в том же месте, куда ставил изначально, разместилось все нормально.
Можно фото кипятильника с насосом, установленным, сверху, а то как ни крутил, не влезает он под емкость с тормозной жидкостью.
Alexey1111 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.01.2016, 19:43   #155
NMakc
Аватар для NMakc
Сообщение от Alexey1111 Посмотреть сообщение
Нужно снять короб воздушного фильтра... Вот туда он ВНИЗУ (под) на планочку к чему нибудь прикручивается...
Старый 15.01.2016, 07:58   #156
vova18
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=7186&page=9 - мой отчет там на фото видно
Старый 24.01.2016, 13:35   #157
Alexey1111
Установил кипятильник. Фото прикладываю. Дополнительно прикупил 1 металлический уголок и 1 резиновый на 16мм. На фото все видно. Для крепления использовал кусок планки от мебели (т.к. входящий в комплект сломал, а так бы его поставил). Врезал вместо верхнего патрубка, при этом нижний зажимал (вытекло 200 г. антифриза). Снятый патрубок оставил не тронутым. Сложности при монтаже - отогнуть фольгу теплового отсекателя и снять воздушный фильтр с датчиком до дроссельной заслонки.
Тип файла: rar Авто.rar (3.99 Мб, 110 просмотров)
Последний раз редактировалось Alexey1111; 24.01.2016 в 13:36. Причина: не крепиться архив
Старый 12.09.2016, 17:28   #158
dr_mom
Сообщение от Kuzmich_81 Посмотреть сообщение
Я ставил на мазду демио 1,5 л китайский Лунфей 2 кВт с помпой, при -30 и ниже через час сигнализация показывала +30-35 градусов 2 года пользовался, потом так и продал с работающим.
В 2011 ставил китайский Лунфей 2 кВт с помпой (зеленый) на тогдашний Ипсум. Два года отработал и тэн (или что там греет) сдох. Боле его брать не буду, хотя грел оочень хорошо.
Добавлено через 22 минуты
Ну что господа юзеры, достаточно время прошло - предлагаю отчитаться об эксплуатации северсов и др. бюджетных кипятильниках! (ибо стою перед выбором сейчас)
dr_mom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2016, 19:44   #159
Uplifto3.0
Северс-м с помпой стоит. Один сезон отработал на ура. Включен был по 12-13 часов сутки. 2 кВт. Советую.
Uplifto3.0 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2016, 14:51   #160
Aleks89
@Uplifto3.0, Привет подскажи куда и как в систему врезали его ?
Aleks89 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2016, 15:27   #161
vova18
к примеру можно так- https://out-club.ru/board/showthread.php?t=7186&page=9
Старый 08.11.2016, 20:39   #162
weas
Доброго времени суток. У меня Mitsubishi Outlander 2.0 CVT. Подскажите хочу поставить DEFA, но на оф. сайте предлагают два варианта http://www.defa.com.ru/elektricheski...teli/13235.dfa и http://www.defa.com.ru/elektricheski...teli/13033.dfa. По схеме установки вроде бы одинаковые, в чем разница кроме цены, не пойму. Может кто разъяснит???
weas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2016, 10:11   #163
vova18
Ставил как то я Defa в тойотовский 3S и Субаровский EJ20, ставился вместо штатной заглушки блока, не понравилось очень долго прогревает блок, мощность маленькая. С тех пор ставил и ставлю всем Северсы, сейчас в основном Северс+, за две зимы пока нареканий нет. Единственное желательно шланги ставить на самозатяжные хомуты (типа штатных) потому как винтовые со временем начинают пропускать и их надо периодически подтягивать. Себе заменить хомуты никак не могу руки не доходят.
Старый 11.11.2016, 13:34   #164
Автор
Аватар для Автор
Авто: BMW i3 REX, Lexus GS 350
сыну недавно поставил на приору "старт-турбо" с насосом,
обошелся в 3 тысячи, дополнительно ничего не покупал, все патрубки и штуцеры есть в комплекте.
1,5 кВт, включает за час до выезда, заводит с "полпинка", правда и морозов еще ниже 23 не было.
поставляется по коду 502722
выбрал его, т.к. проще по конструкции и монтажу.
на установку ушло минут 20.
Автор вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2016, 15:38   #165
Ainur
В прошлом году поставил кипятильник Атлант с принудительной циркуляцией на 2 квт. Отработал отлично. Ставил на обратку печки.
Отправлено с моего GT-I9190 через Tapatalk
Ainur вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Электроподогрев зоны щеток ветрового стекла EVT Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 128 06.12.2013 09:00
Кондиционер VS. Двигатель zhiraff Outlander - Эксплуатация и ремонт 28 04.11.2010 17:52
Поменял двигатель и ..... Constantin Airtrek Turbo!!! 109 14.10.2009 00:07
Текущее время: 04:13. Часовой пояс GMT +3.
