Старый 17.04.2010, 22:43   #1
akapros
Аватар для akapros
По умолчанию Re: Outlander. Обороты ХХ, чистка дроссельной заслонки
После обучения дросселя упали обороты Вибрации нет, и работает всё нормально при полной нагрузке, только смущает вот это:
Делал вроде всё правильно: скинул клему - 5 минут, завёл без нагрузки - 10 минут - заглушил, завёл - нагрузил всеми потребителями - 10 минут - заглушил. ХХ не болтается, но когда тормоз отпускаешь, приходится газ "погладить" чтоб тронуться
Подскажите, может где накосячил...
akapros вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2010, 14:05   #2
akapros
Аватар для akapros
Сегодня повторно снял-поставил клемы, завёл - 15 минут молотил нормально, ХХ - 800, тронул руль - упали на 400
Чистить дроссель?
Старый 17.09.2010, 19:43   #3
lukanin
Аватар для lukanin
Сегодня почистил дроссель, все работало хорошо. Машину на холостых гонял минут 15 и на разгон торможение несколько раз. Потом поехал по делам, после 5 км пробега загорелся чек. Погасил снятием клеммы, два раза проехал с 1 км на кикдауне, чек не загорелся. От чего может загорется чек?
---------- Добавлено в 20:14 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 19:43 ----------
Легким испугом не отделался. Чек сново загорелся.
Старый 20.09.2010, 20:56   #4
palik
Аватар для palik
Ты хоть код ошибки то считай. Может он совсем с чисткой не связан. А так тут долго гадать будем!
Старый 20.09.2010, 21:02   #5
lukanin
Аватар для lukanin
Да это я догадался.
Старый 21.09.2010, 18:14   #6
akapros
Аватар для akapros
У меня после чистки дросселя тоже загорался один раз... Затупил, сбросил его клемой аккума - не появлялась больше, теперь хрен узнаешь что это было. Диагностика ошибок никаких не показывает.
Старый 22.09.2010, 20:34   #7
palik
Аватар для palik
Есть предположение что это из-за попадания остатков карбкленера в камеры сгорания. Если таковое имелось, ДК сразу отреагирует!
Старый 24.09.2010, 11:04   #8
Himenes
Аватар для Himenes
У мня типа того же было после промывки инжекторов и чистки дросселя...На 1й день после промывки очень плохо заводилась,меньше 500 оборотов показывал...глох,приходилось постоянно поддавать газу...На 2й день все вроде стало нормально 700,я успокоился...На 3й,я чуть с ума не сошел,2000 оборотов,включаю на "D" - 1500 оборотов и никак не хотел сбрасывать..Позвонил в сервис,по записи только и то через 2 дня...Только на 4й день все встало на свои места...Как по взмаху волшебной палочки все начало отлично работать.
Himenes вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.09.2010, 16:25   #9
akapros
Аватар для akapros
Подскажите, после промывки инжектора (форсунок) свечи новые обязательно ставить надо? Насколько я понимаю, те на которых будет промываться здохнут сразу. Думаю, надо оно мне или нет, промывка всмысле...
Старый 24.09.2010, 16:51   #10
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Промывка это гуд, у меня машина поехала сразу и чек погас. Кста свечи проще на время промывки любые воткнуть, хоть от ваза инжекторного, работать все равно будут)
Старый 24.09.2010, 19:21   #11
akapros
Аватар для akapros
А это не криминально для клапанов, катушек и ЭБУ вцелом?
Старый 24.09.2010, 19:57   #12
palik
Аватар для palik
Смотря чем и как промывать. При качественной промывке последствий не должно быть.
Старый 29.09.2010, 00:10   #13
Bad Den
Кстати, по поводу чистки дросселя и обучения. У меня тоже плохо держал холостые обороты, бывало глох когда на светофоре стоишь. Я грешил на разок севший аккумулятор (пришлось прикуривать). Ну и на свою голову решил обучить. Фиг там, машин вообще стал глохнуть при каждой остановке, еле доехал до сервиса (благо Агат на Родионова - Нижегородцы знают - поблизости был). В результате, оказалось, что нужно чистить дроссельную заслонку (сильный нагар был). После чисти и обучения - всё как рукой сняло Взяли только за всё удовольствие 2000 р, знал бы сразу, сам бы почистил сначала
Bad Den вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2011, 20:26   #14
Daeron
Было: обороты 700 при включении кондея падали до 500 и держались пока работали вентиляторы
почистил заслонку - обороты 750 при включении кондея обороты растут до 850-900 и дердатся пока молотят вентиляторы
вопрос: так и должно быть?
Daeron вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.09.2011, 22:36   #15
РРоман
Аватар для РРоман
Авто: L200 2.5 DiD AT
Сообщение от Daeron Посмотреть сообщение
правильный алгоритм с повышением оборотов при вкл кондее!
РРоман вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander: Check Engine. Коды ошибок дроссельной заслонки. P0120 P1220 dimedrol Outlander - Эксплуатация и ремонт 11 06.03.2013 21:43
Airtrek. Чистка дроссельной заслонки. KCS Airtrek Turbo!!! 31 10.05.2010 19:45
Текущее время: 16:56. Часовой пояс GMT +3.
