Старый 30.01.2008, 09:48   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Все вопросы по усилителю Rockford
Mini FAQ по теме (совсем мини)
Советы как сделать что бы усилитель Rockford жил долго - >>>, >>>, >>>
Исцеление усилителя Rockford - >>>, >>>
Защитный экран для усилителя >>>
Схема усилителя CV-0MW7G21-2, на плате надписи NAN210J83612, N930L721,N930L722.
О совместимости различных модификаций усилителей >>>
Последний раз редактировалось Vladimir; 06.11.2016 в 00:35. Причина: обн
Старый 28.07.2011, 09:54   #151
feniksdsn
По умолчанию eror dc
добрый день
подскажите ко нибудь победил эту проблему с усилителем?как с ней бороться?
feniksdsn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.08.2011, 13:21   #152
Рыжный
Авто: XL 3,0
По умолчанию Взаимозаменяемость усилителей Рокфорд
У меня накрылся усилок 8701А089. То работает... то не работает...
Предлагают 8701А257. Взаимозаменяемы ли они ? Может сталкивался кто?
Рыжный вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.08.2011, 12:18   #153
Александр19751978
По умолчанию Re: Пропадание звука в усилителе Rockford
Сообщение от Kevin-xl Посмотреть сообщение
Ну полтора миллиона за него действительно дорого.
может кто продает б/у?
У меня схожая проблема
"Спасибо! Открутил, почистил спиртом - собрал - вставил - заработало!! НО работал пару минут - потом надпись ERROR DC, опять вынимаю-собираю разъем - работает 2 мин, далее сообщение об ошибке. Опять вынимаю разъемы - звук на миним."
Только выключается через минуту ERROR DC.
Может лучше все мультимедиа поменять?Что скажите?Новый усилок стоит 50 килорублей, поменять все с установкой новой магнитолы с экраном и навигатором(не помню как называется) тоже стоит около этой суммы.
Александр19751978 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.08.2011, 12:35   #154
Александр19751978
По умолчанию Re: Залил водой усилитель Rockford Fosgate. Что делать?
Подскажите а есть возможность купить б/у усилок?Или если есть возможность посоветуйте какую мультимедиа и у кого поставить взамен штатной?
Заранее спасибо
Старый 13.08.2011, 16:59   #155
Ninegr
Аватар для Ninegr
Сообщение от Александр19751978 Посмотреть сообщение
За 50т. можно карРС поставить 2 дин + усь хороший, а не востанавливать мертворожденую систему.
Првда еще за установку заплатить придется, если сами не в теме!
Я на следующую свою тачку карРС буду ставить однозначно!
Старый 07.11.2011, 20:30   #156
bagser
Аватар для bagser
Авто: Citroen C-Сrosser
По умолчанию Re: Все вопросы по усилителю Rockford
Два дня назад друг сидевший на задах заметил что не поют задние динамики. Саб в порядке. Попробовал регулировать Fader (перед-зад). При выведении полностью взад звука нет, только саб. Когда случилось сие не засёк, т. к. на задах никого обычно нет. Никаких искажений в звучании нет. Голова играет одинаково что от радио, что от CD. У меня Rockford. В чём дело? На дисплее головы никаких сообщений об ошибках нет.
bagser вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2011, 21:06   #157
Kevin-xl
Авто: Lancer X
Усилитель 8-канальный.
2 - твиттеры
2 - перед
2 - зад
2 - саб
Варианты:
- сгорел усилитель на задний канал (разбирать - смотреть)
- что-то с проводкой (дергать все разъемы что идут)
Kevin-xl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2011, 23:47   #158
Vint
Аватар для Vint
Если машина на гарантии тогда к дилеру, если нет то снять усилитель (под пассажирским передним сидением и смотреть окисления или потеки воды. Если не поможет тогда смотреть разъемы магнитолы, подергать, пошевелить.
Vint вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2011, 21:44   #159
bagser
Аватар для bagser
Всё решилось передёргиванием разъёмов на усилке. Всем спасибо за участие.[COLOR="Silver"]
Старый 09.11.2011, 13:40   #160
серёня
если нет решения ,то подходит усилитель от паджерика ,стоит б.у в районе 5000 руб
серёня вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.01.2012, 00:24   #161
Alexn_05
Доброго дня всем! Сделал доброе дело - посадил зимой назад пассажиров. В итоге мой усилитель Rockford оказался залит талым снегом с их ног. Разбирал усилок, чистил - пока тщетно. Подскажите, плз, - где есть мастера по этой электроннике чтобы посмотрели - подлежит ли ремонту мой усилитель?
Alexn_05 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.01.2012, 13:52   #162
Vint
Аватар для Vint
Есть знакомый спец по электронике, можно ему отдать. Обычно на следующий день возвращает.
Старый 31.01.2012, 20:08   #163
b145kk
Уважаемые форумчане. Прошу поделиться опытом. Стал пропадать звук. У меня Rockford. Причем звук пропадает не полностью а становиться очень сильно приглушенным. Потом резко прорывается. При движении по кочкам то появляется то пропадает. А сегодня в гараже 2 часа играла без движения без всяких манипуляций пару раз звук почти пропадал а потом снова возвращался сам по себе. Какие есть идеи? Кстати громкая связь тоже сильно приглушается.
b145kk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2012, 22:43   #164
Vint
Аватар для Vint
Сообщение от b145kk Посмотреть сообщение
Попробуйте снять усилитель (под передним пассажирским сидением) и протереть плату, если есть подтеки от влаги.
Старый 02.02.2012, 17:23   #165
b145kk
Все сделал как сказали. Сегодня снял усилитель и разобрал. На углу платы нашел участок куда видимо попала влага. На участке 5 на 5 мм примерно рыжий порошок на контактах. Все вычистил и собрал. После установки музон запел но через 5 минут опять все тоже самое и вот уже 3 часа на нормальную громкость не возвращается.
Усь ROCKFORD (продажа, обмен) BorisXL XL/XL JFG/C-Crosser/4007 - Агрегаты и иже с ними 52 28.08.2014 15:23
Продам RockFord Fosgate Чин XL/XL JFG/C-Crosser/4007 - Экстерьер/интерьер 20 18.08.2011 17:10
усилитель Rockford (на XL) МСК. Pinokio XL/XL JFG/C-Crosser/4007 - Экстерьер/интерьер 2 17.03.2011 19:43
Текущее время: 20:43. Часовой пояс GMT +3.
