Старый 18.06.2015, 10:24   #1
Dark-Angel
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate
По умолчанию Re: ECO Mode - на Outlander III 2013+
Вдруг как в сказке скрипнула дверь,
Все мне ясно стало теперь,
Столько лет я спорил с судьбой
Ради этой встречи с тобой.
Почувствуйте разницу
Теперь понятно почему и распорка не села на свои места, и крепления бампера при снятии отломаны были, да и вообще почему Аут не надежная машина и что то постоянно ломается.........
PS. ДА и вообще? Митсубиши, вы чего ахренели??? Зачем на заводской тактовой кнопке стоит высший индекс 1 миллион гарантированных нажатий??? Вам сказали 2 раза!!!!!!!!!!! ваще не экономные экономисты.......
Последний раз редактировалось Dark-Angel; 18.06.2015 в 10:46.
Dark-Angel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2015, 11:52   #2
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Сообщение от Dark-Angel Посмотреть сообщение
У Вас что-то сломано? Сочувствую...
А распорка из Украины- кривая, самопальщина. Что неудивительно...
Добавлено через 36 секунд
У меня не ломается.
п.с. Моя кнопка отлично работает. Не завидуйте, не надо.
Всё оказалось гораздо проще, чем вы предполагали?
Бывает...
Скоро надпись сделаю. Тоже за 5 копеек. И всем расскажу!!!
Добавлено через 15 минут
Про часы в первой фото можно подробнее?
Да вот они- http://www.ebay.com/itm/Digital-led-...item4632604136
Вырезаем окошко, а сверху- стеклышко на клей.
А матануть- наверное, надо.
alexey.r, спасибо за идею. Надо подумать.
Надпись ЭКО буду делать, тогда попробую...
Последний раз редактировалось Михалч; 18.06.2015 в 12:11.
Старый 18.06.2015, 12:39   #3
Avtandil
Аватар для Avtandil
Зачем там кнопка на лям нажитий? И может разрешение снимков подводит, но я вижу разные платы на примере.
Старый 18.06.2015, 13:26   #4
Dark-Angel
Avtandil,
Если кнопка не будет нажата 1 миллион раз это не значит что туда нужно ставить китайское барахло которое звенит и у который люфт в 1 см, это залог долговечности и качества... и это правильный подход в моем понимании.
Я не проезжу на моем двигателе 500т км. Но это не значит что двигатели нужно делать на 100к.
Конечно, существует и другое мнение. Сделать подешевле, из китайского, низкосортного г..на, тяп ляп, на изоленте.. не спорю.. Каждый выбирает сам для себя путь.
Платы разные, верно.. Та что справа плата европейца, оригинальная, с оригинальной эко кнопкой установленной с завода и подсветкой для нее. Хотя часть, на которую я обращаю внимание - одинаковая у обеих плат . А именно, посадочное место под кнопку ЭКО как и сама кнопка.
вот перепаяная наша панель с кнопкой и светодиодом который включается автоматически с габаритами. можно сравнить с этой , панели одинаковые.
вот мой вариант самодельной кнопки эко на солнечный просвет
вот вид с горящими "лампочками"
Последний раз редактировалось Dark-Angel; 18.06.2015 в 13:35.
Старый 18.06.2015, 16:39   #5
Ramirezz
Аватар для Ramirezz
это она сделана из родной заглушки?
Ramirezz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2015, 17:05   #6
Dark-Angel
Ramirezz, нет.
это совершенно отдельная кнопка сделанная по размерам оригинальной Эко кнопки а не заглушки, дело в том что в шаглушке отсутствуют дырки и перегородки нужные для нажатия кнопки, так же там нет расстояния для хода (нажатия) кнопки в пазах.
Старый 18.06.2015, 18:10   #7
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
У меня кнопка не звенит и у неё нет люфта. Обычная кнопка, а не китайское г-но. Т.е. люфта нет вообще, всё подходит отлично и точно.
Вместо изоленты можно использовать кусочек текстолита или пластика. Можно взять аналогичную кнопку длиной 15мм и обойтись без изолетны, просто оперев корпусом кнопки сразу в плату. Можно взять кнопку покороче и сделать как у ув. Киданова в первом посте, сместив кнопку вверх.
Можно купить кнопку у ув. Dark-Angel.
Можно вывести 2 провода, а кнопку взять любую и прикрутить на место любой заглушки (благо их у нас более чем достаточно на панели). Этот вариант- вообще на 5 минут времени и паять ничего не надо.
Можно совсем без кнопки- замкнул проводом на массу и будет всегда включено ЭКО.
Не имеет это всё никакого значения.
Главное- не кнопка, а прошивка.
Старый 18.06.2015, 18:05   #8
Avtandil
Аватар для Avtandil
Все понятно. Я к чему.
Просто кнопка и светодиод на плате D7 никак не могут стоить 2К рур (или это с прошивкой? Упустил тонкости, искать лень)). Уверен, идея Михалыча имеет место жить. Тут все зависит от толщины кошелька и желания сделать красиво. Или сделать сверх просто (для меня так это все бесплатно, ибо радиодеталей дома пол Митинского рынка) что бы работало и радовало. Альтернатива исполнения всегда должна быть
Старый 18.06.2015, 18:15   #9
Dark-Angel
Avtandil,
Почему панель может 8к рублей стоить а кнопка из за которой эту панель берут не может стоить 1 рубль или 2 рубля за весь комплект для пайки?
Объясните пожалуйста, чем вы руководствуетесь определяя может или нет? Вот чем????
Старый 18.06.2015, 18:19   #10
escape112
Аватар для escape112
Dark-Angel, пофантазирую как вариант, панелька за 8К никому даром не нужна, рынок очень узкий, а партию надо произвести большую. И чтобы покрыть затраты на большую партию приходится делать высокую цену на единичные продающиеся экземпляры. Как вам такая версия? И да, кнопка может стоить 2К. Только каков на нее будет спрос при такой цене - это вопрос...
escape112 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2015, 18:27   #11
Dark-Angel
escape112, Огорчу вас... цена 8к рублей совершенно не из за того что она никому даром не нужна. А потому что ее не ставят на русские машины. и везти ее нужно в еденичном экземпляре из за границы. А по 1 штучке оно ОООЧЕНЬ дорогое - политика МИЦУ.
Самодел, Кроме колхоза... который, конечно же имеет место быть, там еще и банальное несоблюдение логики и правила расположения деталей на плате... Вместо ножки - скрепка, кнопка 4-х контактов а напаяна на 2-х да еще и поверх других деталей и дорожек, между ними офисный скотч... Остается только гадать а не коротнет ли? а не сгорит ли к чертям машина после установки таким образом кнопки.. я вот о чем...
Старый 18.06.2015, 18:38   #12
Dark-Angel, Здесь я с тобой согласен,ув.Михалчу надо было поаккуратнее кнопку припаять,да и пин всё таки не из скрепки делать.
Старый 18.06.2015, 19:03   #13
escape112
Насколько я понял, на европейских комплектациях ее ставят. Беглое изучение гугла по немецким сайтам дало местную цену в районе 115-120 евро. Не слишком-то от нашей цены отличается. Так что стоимость доставки единичного экземпляра тут не при чем, ИМХО. А вот предположить, зачем она вообще может кому-то понадобиться (кроме доустановки желающим с "приоритетных" рынков), мне, признаюсь, трудновато... При этом, естественно, безоговорочно уважаю право любого владельца желать установить себе данную панельку, равно как и кнопку.
Старый 18.06.2015, 18:26   #14
Dark-Angel, Александр,каждый делает так как может или хочет,кому то нравится колхоз а кто то хочет что бы всё выглядело как оригинал,поэтому сколько народу столько и мнений.Мне например колхоз не очень нравится,поэтому прежде чем чего то внедрить я сто раз примерю и один сделаю так как мне нравится.
Старый 18.06.2015, 21:53   #15
papsi
Аватар для papsi
Авто: Pajero IV 3.8
Конечно всё надо делать по-уму) Слава богу, что прошивок нет в открытом доступе, как на смартфоны))) а то было бы очень весело, когда каждый считал бы себя умелым прошивальщиком со всеми вытекающими) Вот было бы убитых блоков управления..
ИМХО. Ни в коей мере никого не осуждаю) каждый имеет право на выбор. Сам грешен) каюсь.
Последний раз редактировалось papsi; 18.06.2015 в 22:17.
eco mode, eco mode outlander iii, outlander 3
Текущее время: 21:28. Часовой пояс GMT +3.
