Старый 04.03.2009, 20:48   #151
IgSo
Аватар для IgSo
Авто: DODGE RAM 1500
По умолчанию Re: Расход масла???
По XL опыта долива нет, но точно знаю что если выше мин. - доливать не требуется (условий замеров априори не может быть одинаковых), лучше ещё раз проверить после небольшого пробега. Наверное не ошибусь если предположу что между мин и макс порядка 1 литра(+-). Норма расхода не определена, а в мануале жуткие цифры. Вполне нормально от ТО до ТО (15тык) не увидеть на щупе 1/3 между мин и макс. если было залито по макс.
Старый 04.03.2009, 22:47   #152
Sju
Аватар для Sju
Сообщение от ANDer Посмотреть сообщение
Люди добрые), подскажите какой объем масла "помещается" на щупе между отметками MIN и MAX (на моторе 2.4л) ???
Заметил, что у меня на XL'е за ~2500 км пробега уровень на щупе просел на 1-1,5 мм (условия при замерах одинаковые были), вот и задался вопросом. Может кто на своих машинах обращал на это внимание? Угар масла конечно есть на любом моторе а вот какая норма для мотора 2,4? Поделитесь знаниями-соображениями.
Ну вы даете однако!
На глаз 1.5 мм определить на щупе
Напрасно замарачиваетесь.
Очень и очень много факторов.
Производитель дает по максимуму.
Реальная эксплуатация новой машины подразумевает где то раз в месяц проверить уровень масла, чтобы он был не ниже минимума, и все. Если что долить. Если динамика убывания - например от изначально залитого макс до предельно допустимого мин - очень заметна, например за пол-межсервисного пробега, тогда к ОД и пущай ищет.
Старый 05.03.2009, 17:00   #153
шеф
По умолчанию Re: Ответ: XL - Всё про двигатель 2.4 (4В12)
Я так и не понял.
У нас нет альтернативы по свечам? Только иридиевые DENSO и NGK?
Альтернативные варианты замены никто так и не обнаружил?
Да, нормальный ресурс иридиевых свечей 60 тыс. км, что в общем то отражается в регламентных работах по ТО, да и на качественном бензине они до 100-ни протянут. Но. Надо учитывать наши реалии, достаточно одной "удачной" заправки и кирдык. Особенно учитывая конструктив таких свечей. Да и 60 тыс. по московским пробкам, это не очень честные 60 тыс. эксплуатации, можно смело на 1,5 умножать.
Плс, поделитесь, может кто чего уже нашел по данному вопросу.
hexen 1151DP платина цена30$ комплект
шеф вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.03.2009, 17:24   #154
Sju
Аватар для Sju
Сообщение от шеф Посмотреть сообщение
А Hexen это что за производитель?
Если можно ссылку на его сайт.
Старый 13.04.2009, 14:54   #155
Папуха
Аватар для Папуха
По умолчанию Re: Ответ: Маслянный фильтр на двигателе 2,4 Кто знает part number?!
Сообщение от tolivan Посмотреть сообщение
Посмотрел только что по CAPS'у пробивается MD360935
В Экзисте он стоит как снятый с производства, замена -> MZ 690070
ps CAPS вещь!
Заказывал маслянный фильтр у поставщиков запчастей по каталогу и мне сообщили такую байку:"MD360935 - это фильтрн с которым автомобиль выпускается с завода, а MZ690115 - это тоже оригинал, но изготовлен в Китае и на на нем это прямо указано." Все это мне было показано в живую и я сам потрогал руками. Вот такая братцы штука...
Папуха вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2009, 22:49   #156
Милена
Аватар для Милена
По умолчанию Оборы в XL 2,4 Вариатор
завожу машину с утра и сразу 1300 оборотов, а такого вроде быть не должно (так говорят мне знакомые, и на октавии такого не было), тенденция такая наблюдается уже дней 10... Щас вроде и не зима, -10 нету...
может кто-нибудь это прокомментировать
спасибки заранее
Милена вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2009, 22:52   #157
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
По умолчанию Re: Оборы в XL 2,4 Вариатор
1500 - ОК, так и надо, падают до 500. Октавии больше нет....
Старый 23.04.2009, 09:24   #158
Alex-kat
Авто: XL 2.4 CVT S05
Сообщение от Милена Посмотреть сообщение
спасибки заранее
1500 оборотов - это пусковой режим инжектора. так при пуске будет всегда. в этот момент ЭБУ действует только по программе, и уж через некоторое время начинает работать по датчикам. и тогда уж будет решать - снижать обороты (если уже тепло) или еще держать.
Alex-kat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2009, 15:03   #159
Ситрыч
Аватар для Ситрыч
Авто: C-Сrоsser 2.4 CVT, "Белый волк"
По умолчанию Re: XL - Всё про двигатель 2.4 (4В12)
Не волнуйся, так и должно быть. Я тоже завожу, из гаража выезжаю - обороты как у тебя. Пока ворота закрываю, пока сигаретку на дорожку - обороты почти в норме. Главное как заведёшь тапку сразу в пол не дави (подожди минуты 3-5, лучше в статическом режиме, хотя если спешишь - можно и в динамическом) и всё будет ОК. Удачи
Ситрыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2009, 22:00   #160
boing
Авто: Outlander XL 2.4 MT
По умолчанию Вопрос по объему масла.
Всем привет!
Аут 2,4
Менял масло на 3000. По инструкции - в движок 4,3 + 0,3 в фильтр.
Мастер залил в фильтр и в двигатель. При этом потребовалась всего лишь одна канистра 4,0. Смотрел по щупу с утра - масло ровно по центру. При замене масло сливалось долго (пока капать медленно не стало).
В чем проблема? Доливать еще?
boing вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2009, 23:06   #161
серёга
Аватар для серёга
По умолчанию Re: Вопрос по объему масла.
ВСЁ масло не слить...что-нить, где-нить но останется! Залил, завел, заглушил, проверил - посередине-значит нормально, но мне на ТО всегда заливают по верхнему уровню - я не жалуюсь
серёга вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2009, 23:16   #162
boing
Сообщение от серёга Посмотреть сообщение
Т.е. смысла доливать до верхнего уровня нет?
Старый 31.05.2009, 23:17   #163
Oper
Аватар для Oper
Авто: Subaru Legacy
Должно быть по середине.
Старый 01.06.2009, 08:26   #164
серёга
Аватар для серёга
Должно быть от нижнего до верхнего уровня. Обязательно середину искать нет смысла
Старый 01.06.2009, 09:38   #165
Zonder
Но верхняя метка вреднее для двигателя, чем середина или нижняя.
Кипятильник в двигатель (электроподогрев ДВС) &re Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 168 06.09.2021 04:21
Кондиционер VS. Двигатель zhiraff Outlander - Эксплуатация и ремонт 28 04.11.2010 17:52
Текущее время: 15:57. Часовой пояс GMT +3.
