Старый 03.07.2016, 14:43   #151
Voron36
По умолчанию Re: Взорвался люк...
Ни у кого нет фотак люка хочу понять такойже он на ауте 3 или нет?
Voron36 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.07.2016, 16:47   #152
Damian_SH
Сообщение от mr.raff Посмотреть сообщение
Друзья, молдинг люка кто менял? Я так понял он состоит из 2х резинок, первая плотно на стекле, вторая надевается уже на первую. Или я ошибаюсь?
Люк имеет только один уплотнитель по периметру. Именно он и меняестя отдельно.
Сообщение от Voron36 Посмотреть сообщение
Фото нет, но люки от XL и Out III невзаимозаменяемы. - Разное скругление и кривизна крыши.
Damian_SH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.07.2016, 18:28   #153
Voron36
Никто мне не хочет ничего придумать заместо лопнувшего стекла,один путь в магаз за стеклом по 37-40тр
Старый 06.07.2016, 15:03   #154
mr.raff
Авто: XL 3.0
@Damian_SH, самому можно поменять? или лучше к спецам?
@Voron36, 15-18 тыщ, на разборах ищи
mr.raff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.07.2016, 15:08   #155
Voron36
Я так-то не совсем в свою тему залез,у меня аут3,и на него фиг найдешь бу люк
Добавлено через 5 минут
Я сам два дня назад вынимал с люка без стекла и обратно вставил))) можно самому,эт тож самое что платить за установку стекла в сборе(4 винта закрутить).
Старый 08.07.2016, 20:41   #156
angelan
Аватар для angelan
Авто: MOXL S60
Имел я "счастье" получить взорвавшийся люк. Слава богу произошло на гарантии. 3 раза отдавал в сервис. Первый поставили не плотно, второй - застревал посредине, третий - снимали весь потолок и вычищали все мелкие остатки стекла, которые не давали работать механизму. Так, что -
4-мя винтами не обойдется.
angelan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.07.2016, 09:35   #157
Voron36
Сообщение от angelan Посмотреть сообщение
Так я сразу начал с 3го варианта)))осталось купить стекло и вкрутитить 4 болта
У меня там был такой ужас с осколками ,и цепи выскочили и погнулись что мне кажется никтоб заниматься с ним не сталбы,а мы неспехом все сделали за 2дня))
Старый 13.07.2016, 17:12   #158
angelan
Аватар для angelan
Авто: MOXL S60
Как тогда мене сказали сервисмены, у них стекла только на раме, отдельно вклейкой стекла никогда не занимались и в оригинале его не бывает. С учетом, как видно, внутренних напряжений в стекле на разборке его вряд ли можно найти отдельно.
Старый 17.01.2017, 00:02   #159
Валек79
Аватар для Валек79
у кого лопнуло стекло люка, подскажите: стекло можно заменить, купив на разборке? или надо весь механизм снимать, с крышей и прочим? Не с того ни с сего лопнуло стекло, вот думаю, как менять, самому или в сервисе придется.
Валек79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2017, 16:04   #160
Lary
+1 Люк отправился к создателю. Бокс на крыше не защитил ) Можно ли обойтись разборкой и 4мя болтами?
Lary вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2017, 01:23   #161
Сообщение от Lary Посмотреть сообщение
Можно. Винты под торкс 25 и желательно иметь под рукой трещотку — я один винт еле стронул, боялся шлицы сорвать.
Затем берем пылесос с щелевой насадкой и с насадкой для мебели, чтобы все осколки и пыль от стекла собрать со шторки и вокруг. Обязательно смотрим на салазки и палочкой/спицей/проволокой с литолом на кончике (или другой густой смазкой) вынимаем из механизма осколки и крошки (пылесосом не возьмешь — там смазка).
Пробуем работу механизма без стекла, чтобы никаких хрустов и заеданий.
Смазываем направляющие силиконовой или литиевой смазкой (я силиконовой ещё и резинку по периметру стекла смазал). Протираем тщательно периметр.
Ставить удобно в режиме приподнятия. Я положил под заднюю часть стекла кусок вспененного полиэтилена (толстый туристический под…опник был в багажнике) в качестве прокладки на крышу: наживил винты, убрал прокладку и опустил люк. Потом аккуратно поочереди выставляем высоту стекла по углам вровень с крышей (можно чуть выше) и потихоньку протягиваем винты без фанатизма. Пробуем люк в работе.
Думаю, что бронировать не стоит — и эстетически (оттенок радужный, размытие, на шелкографию пленка плохо ляжет) и финансово не гуд. Лучше атермальной пленкой затонировать изнутри. Ну или так ездить, предварительно положив в багажник рулон скотча и кусок толстого полиэтилена (мне пригодился старый надувной пляжный матрас веселого зеленого цвета ) Впрочем, скотч и пленка и в других случаях пригодятся.
Последний раз редактировалось mac-mac; 29.04.2017 в 01:35.
Старый 29.07.2018, 13:27   #162
joker1987
Аватар для joker1987
Друзья,хорошие новости!
Стартовала отзывная компания по замене люка.
Позвонил диллеру, заказали люк, через месяц придет,будут менять люк в сборе.
Так же будут менять мотор и тягу дворников, тоже новая отзывная.
joker1987 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.07.2018, 16:30   #163
Алехандро I
Аватар для Алехандро I
Авто: КИА Спортейдж
Сообщение от joker1987 Посмотреть сообщение
Первое сообщение в этой теме 10 лет назад! Оперативно
Старый 01.08.2018, 12:26   #164
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
В заказе-наряде будет её номер и название.
Пожалуйста потом здесь эти данные напиши.
Старый 21.08.2018, 13:11   #165
sribniy_a
Подтверждаю. 18.08 был у оффициалов по замене моторчика дворников. Проверили авто - есть отзывная по люку (правда что с люком так и не сказали и что будут менять тоже...). Заказали запчасти, недели через 2-3 придут. XL 2008 год. Ждемс...
sribniy_a вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 16:02. Часовой пояс GMT +3.
