Добрый день, форумчане.
Задумался о смене штатной ГУ - у меня с одной крутилкой.
Думаю поискать с рук штатную от комплектации Ultimate (как я понимаю это MMCS W-13).
В связи с этим вопросы -
просто поменяв устройство все будет работать?
разъемы все совпадут?
родные микрофон/камера/кнопки с руля/blutooth будет работать?
навигация заработает?
Извиняюсь, если вопросы уже. Просто читал, что штатную меняют на стороннюю и бывают проблемы различного характера, поэтому рассматриваю вариант замены на штатную, только от более дорогой комплектации.
Спасибо.
Спасибо.
В личке все подробно могу рассказать и есть в наличии W12 и W13
@iLexx_13,вот все что вам необходимо приобрести дополнительно к W-13:
-GPS антенна,для навигации;
-Can-box 8750A299 / 8750A403,для корректной работы камеры,микрофона,голосового набора,кнопок руля и т.д.;
-для эстетов салазки крепления Can-box 8750A119. Все!Установка занимает не более 20 мин.,все коннектится пин-ту-пин.
Примерная стоимость данных девайсов б/у и парт-намбер можно уточнить и приобрести здесь.
внесу свои 5 копеек )))
мучали штатное ГУ W12 так и не нашли как с него выпаивать линейник, решили оставить его как нави и камера, поставили alpine модель забыл ))) надо будет посмотреть в машине, провели проводку к акустике, двери зашумили, обтянули стойки алькантарой и запихали в них Focal Utopia Be Kit Tbe
демонтировали штатные треугольнички изготовили новые обтянули и запихали туда Focal Utopia Be Midrange 3W2
в дверях стоит тоже фокал из того же комплекта Focal Utopia Be Woofer 6W3
Сабвуфер запихали под пассажирское сидение Focal Utopia Be 21 WX
Вроде все играет не плоха.
усилители стоят сзади за акустику переднюю отвечает Audison 6.9 LRx за сабик отвечает Audison VRx 2.250
Кому интересно будет то выложу фотки ))
Т.е. теперь у Вас 2 ГУ - одно штатное только для камеры и нави. И одно для музыки и блютус.
Куда поставили альп? Куда поставили усилок (5-канальный? или 2 уся поставили?)
Как решили управление альпом (музоном) с кнопок на руле? А управление телефоном (звонки) с руля ?
Выложите плиз фото с альпом?
Ну и огород нагородили,такая класная аккустика и без процесора зачем еще одна голова надо было поставить bit one и он по своей шине работал бы с усилителями и звук был бы не хуже и больше настроек и штатная аппаратура полноценно осталась.
да теперь у меня 2 ГУ, альп поставил в тунель внизу где площадка плоская, кнопки на руле работают только громкость, вперед назад, муте, громкая связь и связсь с ГУ как на штатном с альпайном не работает, а управляется блочком и выводим связь через фотосенсор, усилки стоят за задними сиденьями на площадке, громкая связь через альпайн микрофон вывели в штатное место (штатный не захотел работать), фотки смогу выложить вечером машинка дома я на служебной))
Да вы просто "маньяк" в добром смысле слова. Давайте фото, интересно посмотреть.
У альпа 2 USB разъема. Вы один вывели в бардачок, а второй на штатное место в подлокотник?
Буду ждать фото альпа. Интересно как это всё выглядит. И еще прошу фото блока для громкой связи.
Почему не ограничились одним усилком альпайин 5-канальным?
Я в свое время аналогично мучился этим же на Хайландере. В итоге, не решил ставить второе ГУ, а просто заменил штатное ГУ (рамку пришлось в штатах заказывать), заменил всю акустику, добавил саб в багажник, усилок под сидение 5-канальный.. Вся система была моно-бренд Alpine.
объсняю все по порядку )) Процессор тут не нужен потому что он дает звук другой ставили пробовали настраивали не понравилось, сейчас стоит цифра альпайн а до этого стоял старый добрый 9835 вот там был звук.....
Сообщение от lennono
в бардачек не выводили USB )))) в штатное место все в подлокотник.
Блок не сфотаю чесно говоря спрошу че за модель мы его запрятали далеко... Усилок 5-ти канальный не потянет я не хочу слушать звук 2-х полосной акустики, у меня сейчас 3-х полосная акустика и каждый динамик на своем канале получается полноценная 3-х полосная система, это раз а во вторых динамики мощные а как мы все знаем усилитель должен быть в идеале мощнее на 50% чем динамики дабы не было искажений.
Да! Вы маньяк! По-каналка! Круто! Главное настроить всё - это тоже не просто!
Я ставил 2-х полосные SPR 60C вперед в штатные места и SPR 60 в задние двери + саб расчетный в багажник R12 (если не ошибаюсь).. Усилок PDX-V9 5 канальный. ГУ Альпайн ICS-X8.
Звук был отличный!
Сейчас, в аутландере, пока в размышлениях... Пока просто сменил "штатные" твиттеры на Альпы... Есть идея добавить Альп активный саб под пассажирское сидение, подключив паралельно с задними динамиками...
Хочу обойтись малой кровью и заставить себя привыкнуть к такому качеству звука
это врядли получится ))))) я бы наверно в задние двери поставил сабики 6.5" в двери и не стал бы париться с сабом потому как там места ну оооочень маловато мы ящик туда всунули кое как ), либо сабик убирать назад например в крыло как рокфорд в америкосии сделан.
А разве такой саб не влезет PWE-V80, по высоте 80мм ящик ???
Или можно SWE-1200. Тут даже дист. пульт есть.
Просто таким макаром можно (я думаю) избежать установку внешнего усилка через высокоуровневые...
Т.е. спикеры в дверях от штатной ГУ, а у сабика есть свой встроенный усь...
Это позволит слегка сделать басы по жирнее...
Как думаете?
Последний раз редактировалось lennono; 30.05.2016 в 13:51.
