Старый 17.08.2016, 22:17   #1
djonman
По умолчанию Активация скрытых функций нового Паджеро Спорт 2016
На новом Pajero SPORT возможна активация скрытых функций, как и на а/м outlander, asx и Lancer.
Например: штатная охранная сигнализация.
Проверено. Работает.
Краткий путеводитель по теме:
Доступный список скрытых функций и опций нового Паджеро Спорт, которые можно активировать/установить
Расшифрованный файл кодирования ETACS нового Pajero SPORT, полная комплектация для России
Кастом для кодирования ETACS нового Паджеро Спорт
База данных для нового Pajero Sport / L200 из последней базы MUT-III
Можно ли активировать функцию адаптивного круиза у Паджеро Спорт в топовой комплектации (там, где его нет)? Можно.
Адаптер для слива и залива конфига нового Паджеро Спорт
Самостоятельное (своими бесплатными руками) отключение автоблокировки дверей Паджеро Спорт при начале движения
Инструкция по включению функции AUTO HOLD в Паджеро Спорт
Реализация автоматического подъема стекол у Паджеро Спорт
djonman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2017, 09:37   #151
Surgeon47
Авто: Pajero Sport III или на Эво X
По умолчанию Re: Активация скрытых функций нового Паджеро Спорт 2016
У меня активировано. Активируется ручник перед запуском и авто прогревается с выключеным дхо. Товарищ Zygard мне всё делал, так же как и всё остальное полезное.
Surgeon47 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2017, 20:38   #152
Vladimir
Администратор
Аватар для Vladimir
Авто: MITSUBISHI
Попросил Алексея систематизировать и выложить здесь все, что от наших глаз скрыто, но может появится (со всеми вариантами).
Старый 10.12.2017, 21:10   #153
dimasis777
Хорошая мысль.
Давно к нему собираюсь,но все ни как не доеду.
Старый 10.12.2017, 23:35   #154
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Всем, привет!
По просьбе администратора выкладываю перечень доступных и, в большинстве своём, опробованных в работе скрытых функций PAJERO SPORT 2016-2017мг.:
Список получился пока небольшим, хотя автомобиль классом выше того же OUTLANDER или ASX, где скрытый функционал достаточно обширен. Суть заключается в том, что платформа на которой построен данный автомобиль совершенно иная и многие, казалось бы, одноименные функции в ней не работают. На этой платформе также построен чуть ранее вышедший L200 в 2015 году. Вполне возможно для корректной работы многих, на первый взгляд, доступных для включения функций требуются какие-либо аппаратные доработки - всё это будет изучаться и по мере прогресса освещаться в данной теме.
>>> СКРЫТЫЕ ФУНКЦИИ, АКТИВИРУЕМЫЕ ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ВАРИАНТ-КОДИНГ<<<
ШТАТНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
При несанкционированном открытии дверей, багажника и капота (при установленном концевике КАПОТП) система начинает монотонно бибикать клаксоном, если машина не была предварительно снята с охраны кнопкой "открыть" на ключе/передатчике или кнопкой на ручке двери (для автомобилей с KOS-системой).
Индикатор сигнализации расположен в левой части приборной панели в виде жёлтого замочка.
ЗАДЕРЖКА СРАБАТЫВАНИЯ СИГНАЛИЗАЦИИ ПРИ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОМ ОТКРЫТИИ ДВЕРЕЙ
При открытии дверей в режиме охраны не происходит мгновенное срабатывание тревоги, а даётся время на отключение тревоги путём установки ключа в замок и включения зажигания (для обычного ключа) и установки передатчика в специальный слот и нажатия кнопки СТАРТ/СТОП для включения зажигания (для машин с KOS). Это сделано на тот случай, если в ключе или передатчике сядет батарейка и машину придётся открывать вручную через замочную скважину двери.
ЛЁГКИЙ СИГНАЛ КЛАКСОНОМ ПРИ ЗАКРЫТИИ МАШИНЫ КНОПКОЙ ШТАТНОГО КЛЮЧА
а) При каждом нажатии кнопки "закрыть" производится лёгкий "бип" клаксоном
б) При двойном нажатии кнопки "закрыть" производится лёгкий "бип" клаксоном
в) При каждом нажатии кнопки "закрыть", но только в светлое время суток производится лёгкий "бип" клаксоном (по датчику света при установленой рукоятке в режиме AUTO), также доступна настройка длительности сигнала при нажатии кнопки "закрыть" ключа (0.01с или 0.02с - время подачи питания на клаксон)
ОТКЛЮЧЕНИЕ ДХО ПРИ ПРОГРЕВЕ АВТОМОБИЛЯ НА ПАРКОВКЕ
Данная функция добавляет возможность при стоянке запустить двигатель без включения дневных ходовых огней, для этого надо перед запуском поднять ручник. Если запуск двигателя происходит в тёмное время суток, то по датчику света будут включены фары, следовательно для того чтобы автомобиль прогревался без осветительных приборов необходимо рукоятку управления светом перевести в положение OFF
СНЯТИЕ АВТОПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ РЕЖИМА ПОДСЧЁТА РАСХОДА ТОПЛИВА С РУЧНОГО НА АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПРИ ВЫКЛЮЧЕНИИ ЗАЖИГАНИЯ.
В автомобиле предусмотрено два расходометра - один ручной, другой автоматический. Ручной сбрасывается пользователем самостоятельно, а автоматический сбрасывается сам через 4 часа простоя автомобиля с выключенным зажиганием. Переключение между ними осуществляется функционально клавишей на правой части руля через меню настроек приборной панели (которое появляется только при поднятом ручнике и включенном зажигании). Неудобство заключается в том, что после включения ручного режима подсчёта расхода топлива на экран всё равно вернётся автоматический режим при следующем включении зажигания. Суть скрытой функции заключается в отключении этого автоматического переключения.
ИЗМЕНЕНИЕ РЕЖИМА РАБОТЫ ОМЫВАТЕЛЯ ФАР
По умолчанию при нажатии кнопки на торце рукоятки управления светом телескопический омыватель выдвигается один раз. Благодаря этой скрытой функции есть возможность включить дополнительный омыв фар при однократном нажатии кнопки: считается что первый прыск как бы смачивает поверхность фары, а второй - смывет размокшую грязь, тем самым делая омыватель фар более эффективным. Разумеется такая доработка несколько увеличит расход омывающей жидкости
ОТКЛЮЧЕНИЕ СРАБАТЫВАНИЯ ОМЫВАТЕЛЯ ФАР ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДВОРНИКОВ.
С завода система настроена так, что при использовании дворников в некоторых случаях самопроизвольно срабатывает омыватель фар. Это как раз и вызывает недовольство пользователей, особенно в зимнее время, когда жидкость . Доработка заключается в снятии зависимости включения омывателя при срабатывании дворников.
МИГАНИЕ ПОВОРОТНИКАМИ ПРИ ИНТЕНСИВНОМ ТОРМОЖЕНИИ СО СКОРОСТИ 55КМ/Ч И ВЫШЕ.
При внезапном интенсивном торможении со скорости превышаеющей 55км/ч, вплоть до срабатывания системы ABS, происходит быстрое мигание поворотниками (в два раза чаще чем при включённой "аварийке") длящееся до момента снятия ноги с педали тормоза.
АКТИВАЦИЯ ЗУММЕРА ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ЗАДНЕЙ ПЕРЕДАЧИ
>>> ФУНКЦИИ, ДОСТУПНЫЕ ДЛЯ НАСТРОЙКИ В РАЗДЕЛЕ КАСТОМИЗАЦИИ ДИЛЕРСКОГО СКАНЕРА <<<
АВТОМАТИЧЕСКАЯ РАЗБЛОКИРОВКА ЗАМКОВ ДВЕРЕЙ ПО ВЫКЛЮЧЕНИЮ ЗАЖИГАНИЯ
Эта функция позволяет разблокировать замки дверей по выключению зажигания кнопкой СТАРТ/СТОП (для машин с KOS) и по повороту ключа в положение Lock (для обычного ключа). В варианте автомобилей с МКПП доступен только один вариант - по выключению зажигания, поскольку режима P у них нет по определению.
АВТОМАТИЧЕСКАЯ РАЗБЛОКИРОВКА ЗАМКОВ ДВЕРЕЙ ПО ПОЛОЖЕНИЮ "ПАРКИНГ" АКПП.
Эта функция позволяет разблокировать замки дверей по переводу рычага КПП в положение P (Parking - для машин с АКПП).
ИЗМЕНЕНИЕ РЕЖИМА РАБОТЫ БОКОВЫХ ЗЕРКАЛ + ОТКЛЮЧЕНИЕ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО СКЛАДЫВАНИЯ
а) Выключено (управление только по двойному нажатию кнопок "закрыть" и "открыть" родного ключа + кнопкой на джойстике + кнопкой на ручке KOS-системы)
б) то же самое что и пункт "а", но с раскрывом зеркал по достижению скорости ~20км/ч
г) Раскрыв по нажатию кнопки "открыть" родного ключа, сложение по нажатию кнопки "закрыть", аналогично по кнопке на ручке двери KOS-системы (по умолчанию для всех машин оснащенных складывающимися зеркалами с завода)
ИЗМЕНЕНИЕ ИНТЕРВАЛА МЕЖДУ ВЗМАХАМИ ЗАДНЕГО ДВОРНИКА И УВЕЛИЧЕНИЕ СКОРОСТИ ВЗМАХОВ
ПРИВЕТСТВЕННЫЙ ИЛИ "ВСТРЕЧАЮЩИЙ" СВЕТ
Эта функция по-умолчанию есть во всех комплектациях где есть датчик света. Как она работает: При открытии машины кнопкой штатного ключа загораются либо габариты либо ближний свет фар (задаётся). При наличии датчика света это работает только в тёмное время суток при установке рукоятки управления света в положении AUTO и OFF.
УВЕЛИЧЕНИЕ ВРЕМЕНИ РАБОТЫ ПРОВОЖАЮЩЕГО СВЕТА ФАР
При необходимости, после выключения зажигания если в течении 60 секунд "моргнуть" дальним светом, то включится ближний свет фар и будет гореть заданное колличество времени (15,30,60 или 180 секунд), при этом можно закрыть автомобиль и пойти домой, фары автоматически выключатся. После выключения фар начнётся новый таймер в 60 секунд в течении которого можно повторить процедуру если она еще нужна. Эта функция по умолчанию доступна во всех комплектациях! При активации остальных функций можно задать иное время её работы, по умолчанию - 30 секунд.
>>> ОСТАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ, КОТОРЫЕ ТАКЖЕ ДОСТУПНЫ В РАЗДЕЛЕ КАСТОМИЗАЦИИ<<<
- работа поворотников не только при включеном зажигании, но и в АСС режиме.
- отключение "комфортного поворотника", когда легким касаним производится тройное мигание.
- увеличение прододжительности нажатия рукоятки для включения "комфортного поворотника" (до 0,8с, по умолчнию 0,4с)
- изменение режима работа дворников лобового стекла:
а) Нормальный режим - взмах каждые 4 секунды
г) Зависимость от дождя (доступно только на а/м с датчиком дождя) - частота взмаха регулируется колёсиком на рукоятке + взмахи не производятся без влаги на стекле.
- Настройка зависимости срабатывания дворников от включения омывателя лобового стекла:
а) Нет зависимости - самостоятельное включение дворника (лить можно сколько надо)
- Настройка режима работы заднего дворника: взмах через 0, 4, 8 или 16 секунд (По умолчанию 8).
- Настройка чувствительности датчика света (5 режимов).
- Выключение 30 минутного интервала работы оставленного включенным плафона освещения при закрытой машине (после 30 минут выключится, если забыли выкючить)
- Настройка времени автоматической блокировки замков после нажатия кнопки "открыть" на ключе, но без открытия дверей (30, 60, 120, 180 секунд)
14 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 11.12.2017, 10:53   #155
ThanderBird
Авто: Mercedes-AMG G 63
если машина при заводе на ручнике - дхо гореть не будут.
ThanderBird вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2017, 10:54   #156
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Все верно, так будет только после активации соответствующей скрытой функции.
Старый 11.12.2017, 19:05   #157
banufacuu
Авто: Pajero Sport New 3.0 AT
Жаль, но мне далеко...
banufacuu вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2017, 19:10   #158
ruslan83
Авто: Lancer {
Доброго времени суток. Кто подскажет как реализовать автоматический подъем стёкол?
ruslan83 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2017, 22:14   #159
cheran
Штатно никак. Оптимизировали эту полезную фичу япошки уже давно. У меня была только на Лансере 2007 г. в. У всех последующих митсубисей уже без неё. К сожалению...
Ну, или путем установки стороннего оборудования - дорого, геморно, но если хочется, то можно думаю.
cheran вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2017, 22:21   #160
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Сообщение от ruslan83 Посмотреть сообщение
Только путём аппаратной установки доводчика с обязательным обходом/учётом автоматики водительского стекла.
Старый 16.12.2017, 21:08   #161
ruslan83
Авто: Lancer {
Спасибо буду думать. У китайцев есть пару доводчиков.
Старый 20.01.2018, 14:47   #162
andolga48
Всем привет. Хочу приобрести кабель toyota mini vci j2534. Они чем то друг от друга отличаються? На аликсе много предлагают от 600 до 1000р. У нас на сайте елм стоит около 2300р. Какая версия должна быть? Кто то пишет v12.00.127 на наших сайтах Techstream 11.00.019. Что это? Или всё равно какой брать?
Старый 20.01.2018, 15:02   #163
andolga48
Или может есть ссылка на рабочий шнурок
Старый 20.01.2018, 15:10   #164
OLEGAN-VOLGAGRAD
Сообщение от svg-nn Посмотреть сообщение
Вот что говориться об этой функции в мануале (см.фото)
не понял как отключить то?
OLEGAN-VOLGAGRAD вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2018, 15:17   #165
OLEGAN-VOLGAGRAD
Всем, привет!
как эту функцию включить подскажите? -АВТОМАТИЧЕСКАЯ РАЗБЛОКИРОВКА ЗАМКОВ ДВЕРЕЙ ПО ПОЛОЖЕНИЮ "ПАРКИНГ" АКПП.
etacs нового pajero sport, активация скрытых функций, скрытые функции нового паджеро спорт, чип-тюнинг нового паджеро спорт
Текущее время: 06:07. Часовой пояс GMT +3.
