Старый 16.04.2008, 20:32   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
Вопрос USB разъем в штатной магнитоле (до 2010 года)
Надеюсь кому нибудь пригодится
Официальный сайт Rockford - http://www.rockfordfosgate.com/home/
Rockford & Outlander - http://www.rockfordfosgate.com/oem/outlander.asp
Вопрос ответ - AUX Input for Mitsubishi OEM systems
Владельцам нового GT ни чего не придется придумывать
http://2.bp.blogspot.com/_FoXyvaPSnV...nder-GT-34.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_FoXyvaPSnV...nder-GT-27.jpg
Установкка головы+BT модуля от XL 2010: >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 05.08.2010 в 23:27.
Старый 24.06.2010, 13:51   #151
abric
Аватар для abric
По умолчанию Re: USB разъем в штатной магнитоле (до 2010 года)
Есть в наличии БТ модуль от 2010 Аута и его родное ГУ.
Все бы ничего но разъем у БТ модуля отличается от того что есть сейчас на моей машине. Но и это была бы не беда. В нашей машине используются всего 10 проводов подключенных к БТ модулю. А в 2010 - 13 проводов.
10 проводов и по цвету и по назначению совпадают и у 2007-9 и 2010 года.
2 - питание
3 - микрофон
3 - аудио из БТ в ГУ
2 - CAN шина
За что отвечают оставшиеся 3 и нужны ли они вообще пока не разобрался.
На mitsubishiforum.com эту тему активно мусолят но так и нет решения. Мне бы схемы электрические от 2010 аута. Думаю все бы разрешилось.
abric вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2010, 23:42   #152
abric
Аватар для abric
Прикрутил я УСБ и БТ аудио от 2010 к нашему Ауту. Все подробности через пару дней.
Старый 05.07.2010, 10:01   #153
pach
Очень интересно! Если это не очень дорого то тоже сделал бы!
pach вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.07.2010, 12:28   #154
abric
Аватар для abric
чтоб никто не мучался изложу суть вопроса.
Нужно купить у владельцев 2010 аутландеров:
- Штатную голову (они только на 1 CD, 6CD и USB не могут существовать в одном авто)
- Модуль БТ (желательно выпросить с разъемами УСБ и Основной)
- рамку (не обязательно, но будет вам не слепая рамка)
УСБ рызъем я сделал в подлокотник, использовал USB планку от компа, с раздельными портами.
Дальше мне пришлось чуть сложнее, разъемов штатных от проводки 2010 я не получил и пришлось придумывать, что получилось видно на картинке №3.
Голова и рамка в наших машинах будут работаь без проблем, все разъемы такие же и проводов хватает для работы.
Как я писал у нашего блока БТ 10 проводов, а в 2010 - 13.
В итоге разобрался куда приткнуть лишние 3 иначе бы ничего не заработало.
Эти три провода необходимо проложить от БТ к ГУ к меньшему из двух разъемов в котором 18 контактов (по 9 в горизонтали).
Чуть позже выложу таблицу что куда паять и что куда прокладывать.
Бюджет ограничился покупкой ГУ БТ и рамку у владельца 2010 аутландера. Паял и делал все сам.
Старый 05.07.2010, 12:44   #155
Badrs
Аватар для Badrs
Авто: Иж-27175 (продал) (есть косяки
Сообщение от abric Посмотреть сообщение
ГУ от 2008 не подойдет точно? Просто у меня 1 CD голова.
Badrs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.07.2010, 13:18   #156
abric
Аватар для abric
Многоуважаемый Out-xl говорил что не подойдет. А он в теме всех прошивок и прочих умностей. Новый БТ модуль реально комп, там оперативка припаяна и тп.
---------- Добавлено в 13:37 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:18 ----------
Табличка чего куда паять тянуть.
Цифрами указанны №№ клемм в разъеме (смотрим на провода, слева-направо/сверху-вниз)
Разъем БТ 2010 ---------- Назначение ----------- Провода 2007/09
1 - Красный/белый ------- Питание +12 В -------- Красный/белый
17 - Черный -------------- Масса ---------------- Черный
11 - Желтый -------------- CAN шина ------------- Желтый
25 - Красный -------------- CAN шина ------------ Красный
14 - Розовый -------------- Микрофон ------------ Розовый
28 - Синий ---------------- Микрофон ------------ Синий
27 - Черный -------------- Микрофон экран ------ Коричневый
8 - черный --------------- Аудио из БТ в ГУ ------ Черный
22 - белый --------------- Аудио из БТ в ГУ ------ Белый
23 - черный -------------- Аудио экран ----------- Зеленый
(14,28,27 и 8,22,23 провода со стороны машины объеденены в тройки и смотаны серой изолентой, это чтоб не ошибиться, а то много черных проводов)
2 - Фиолетовый --- прокладываем провод от БТ к ГУ к меньшей из двух колодок (18 контактная) контакт номер 1
15 - Розовый --- прокладываем провод к тойже колодке контакт номер 17, там уже есть розовый провод, необходимо зацепиться к нему
16 - Серый --- прокладываем провод к тойже колодке контакт номер 10
В пустые гнезда колодки ГУ я использовал вставки из свободного разъема закрепленного на жгуте ГУ видимо для подключения MMCS.
14 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 05.07.2010, 21:31   #157
D329
Новый БТ модуль - какой номерок (part number)?
Штатная голова 1CD - фотку бы. Надо понять, какое поколение.
PS: очевидно, рождается новая легенда
D329 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.07.2010, 22:00   #158
abric
Аватар для abric
ГУ 8701A298
БТ модуль 8785A014
П.С. Какие легенды? О чем вы? Реально рабочий вариант.
ППС нет русской тетки, и не видит айФон через усб шнурок родной (может и не должен)
Старый 06.07.2010, 10:05   #159
weall
Аватар для weall
Авто: Ford Focus
так в итоге то что? голова на 6CD и USB появился? каким образом осуществляется вход на USB с магнитолы?
weall вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.07.2010, 10:23   #160
abric
Аватар для abric
голова на 1 CD. Имеем УСБ и Аудио через БТ.
переключается также как и на АУКС. жмем кнопку CD до нужного нам входа
cd-usb-bt audio
Старый 06.07.2010, 11:45   #161
weall
Аватар для weall
Авто: Ford Focus
Тогда я ничего не понял. в новой голове с 1CD и так есть USB. Для чего ты преобрел новую голову и BT от новой головы? что бы сделать USB в старой голове с новым BT?
а 6CD и USB можно объединить? есть нет, почему?
Старый 06.07.2010, 12:19   #162
abric
Аватар для abric
УСБ интерфейс живет в модуле БТ, ГУ механически новое от старого ничем не отличается.
По утверждениям знающих людей новый БТ работает только с новой головой из-за прошивок. Почему нельзя 6 дисков и УСБ, видимо потому что не существует 6 дисковой головы с прошивкой которая поймет новый БТ.
Старый 06.07.2010, 13:22   #163
pach
Если головы (старые и новые) по железу ничем не отличаются, то неужели никак нельзя поменять софтину?! Ну очень хочу USB! но ради этого менять всю голову (на новую штатную или не штатную) не охота.
p.s. у меня голова 6 дисков комлектация с Rockford 2008 г.
Старый 06.07.2010, 13:48   #164
abric
Аватар для abric
Вопрос про прошивки надо гуру задавать, я к сожаления не в теме. Я пошел по пути наименьшего сопротивления.
У меня тоже с Рокфорд 2008гв. А теперь и с УСБ
Старый 06.07.2010, 15:02   #165
D329
Вроде бы Рокфорд - это только динамик в сабе. Более ничего. Всё остальное - маркетинг.
Думаю, копать нужно в сторону различия прошивок ГУ. Для начала, проанализировать, ГУ с какими номерами умеет контачить с новым блоком БТ.
172 встреча - 18 марта 2010 года S_A_S_H Встречи одноклубников 94 20.03.2010 17:25
Ледовый дрифт-2010. 06 февраля 2010 года! Vladimir Встречи одноклубников 6 06.02.2010 21:58
плохой прием сигнала на штатной магнитоле Pol_R Outlander XL - Отзывы 1 29.06.2008 15:18
Текущее время: 18:00. Часовой пояс GMT +3.
