Старый 17.04.2019, 12:28   #151
3axap47
По умолчанию Re: ТО-1, 15 000 бензиновый (2.0, 2.4, 3.0) Outlander 2017-2018
Всем доброго времени суток! Позвонил в Диамат Алтуфьево. ТО1 со своими расходниками 8500. Смазка развальных болтов 4000. Сход/развал 3900 но когда я сказал что будете ЭУР выставлять в НОЛЬ MUT3? Ответ был подключение для обнуления не требуется, т.е. обычный сход/развал смутило(( Пока в раздумьях. Может кто делал ТО1 с выше указанными процедурами с нормальным обнулением подскажите где?? Или может сделать распечатку об обязательности обнуления положения руля после сх/развала и тыкать им в нос?
3axap47 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2019, 15:50   #152
Artem2014
Как то дорого для то1 со своими расхожниками. А что значит выставлять в ноль? И что может быть если не сделать этого?
Старый 18.04.2019, 07:28   #153
3axap47
Сообщение от Artem2014 Посмотреть сообщение
Просто когда на наших машинах делают сход/развал обязательно обнуление положения руля, чтоб все системы правильно отрабатывали после сх/разв. Есть отдельная тема на форуме: Прямолинейность хода называется
Старый 29.04.2019, 16:09   #154
3axap47
Привет ребята! Отчет о ТО. В итоге ТО с своими расходниками 6400, смазка развальных болтов 4000, сход/развал 3900, защита 1200, при сход развале ЭУР обнулять отказались, сказали что впервые слышут такое (РОЛФ Алтуфьево), рассказал про форум, сказали читай дальше))). Пока по наблюдениям прямолинейность хода вроде нормально, не могу понять! Надо покатать еще, отпишусь)
Старый 30.04.2019, 08:28   #155
Z1dane
Позавчера на ТО сделали сход/развал. Руль так и остался смотреть чуть правее при движении прямо
Z1dane вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.04.2019, 10:11   #156
CyberHag
Сообщение от Z1dane Посмотреть сообщение
Так позвоните в сервис и предъявите претензию - пусть переделывают.
Старый 30.04.2019, 19:58   #157
Ghost1374
@3axap47, Укажи на пункт мануала 35С-94, а в пункте 35С-98 "Датчик поворота рулевого колеса" раздела:"Система динамической стабилизации автомобиля" четко указано: после регулировки углов установки колес всегда выполняйте калибровку датчика угла поворота рулевого колеса, чтобы обучить блок управления системой ASC нейтральному положению. Взято из темы: Outlander 2013-2014-2015: делаем сход-развал и устраняем подруливание в шапке темы.
Ghost1374 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2019, 13:36   #158
dim10
Авто: Outlander III MY2016 2.0 intens
В прошлом году трижды переделывали. Тоже криво стоял руль.
dim10 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2019, 03:30   #159
3AXAPOB
Доброго утра всем форумчанам! Подскажите где пройти ТО-1 в Сочи, и какой пробег + - допустим. Спасибо всем за помощь.
3AXAPOB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2019, 08:32   #160
dim10
2000+ , как говорит толстая книжица в бардачке.
Старый 28.05.2019, 22:09   #161
Argo IT
Сообщение от dim10 Посмотреть сообщение
а можно наводку в каком разделе (на странице)?
Облазил и тонкую и толстую ... сам не нашел
Argo IT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.05.2019, 14:07   #162
dim10
2.10. Ущерб, вызванный не проведенным или проведенным ненадлежащим образом техническим обслуживанием, например: значительным отклонением в периодичности выполнения плановых ТО по пробегу или сроку (свыше 2000 км или 3 месяцев в большую сторону), а также пренебрежением ежедневным, периодическим техническим осмотром и обслуживанием, предписанными настоящей Сервисной книжкой и Руководством по эксплуатации автомобиля.
Отсюда: https://www.mitsubishi-motors.ru/for...ers/garantiya/
Книжка в бардачке, так и не посмотрел.
Старый 29.05.2019, 17:29   #163
Byzzon
Привет, комрады! В вскр прошел ТО-1 в Гермес-Авто, что на ш. Энтузиастов. В целом остался доволен, все регламентные работы с их расходниками, за исключением того, что салонный фильтр был мой (не оригинал). На приемке сказал - фильтр не трогать, поменяю сам, но мастер по своей инициативе залез проверить старый, ну, а раз залез- вручил ему на замену новый, все-равно в багажнике валялся) По цене в итоге - 8038 руб., включая защиту с/у - 900 р и техническая мойка кузова - 300 р. У них там типа акции на первое посещение - скидка 15% на работы и 30% на расходники. По времени - 2,5 часа(( Пожаловался на стук водительской двери при резком закрывании и легкую вибрацию кузова при удержании авто тормозом при включенном селекторе в D, например, на светофоре. В итоге стук в двери стандартно пропал от "сервисного синдрома", с вибрацией ломали головы, ничего не нашли, рядом стоял аналогичный аппарат - сели в него, завели, ручку в драйв - вибрация есть....списали на особенность авто)) как-то так...
Byzzon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2019, 16:56   #164
vady63
Рольф -Шереметьево вчера ТО 1- 10640. А начиналось с 13500. Отказался. Сделали более привлекательное предложение. Зять говорит ,надо было ещё дальше послать, может у них от этого цены падают?
vady63 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.06.2019, 14:27   #165
oleg002
ребята-где почитать кто какое масло заливает т.к. на подходе то-1 (аутлендер 2018 год двигатель 2 литра..)
4b11, 4b12, 6b31, 7803a109, md050317, md360935, mr968274, outlander, техобслуживание outlander, то-1 outlander, то-15000 outlander
Текущее время: 17:54. Часовой пояс GMT +3.
