Старый 18.03.2008, 14:15   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию AUX-вход / AUX-выход для штатной аудиосистемы XL - вопросы, обмен опытом
Краткое содержание темы
Для тех у кого еще нет AUX коды - 8750A047 и 8011A169XA
Информация из мануала - >>>
Как добраться до проводки - >>>
Подробная инструкция - >>>
Отчет о подключении AUX - >>>, >>>, >>>
Переходник под два RCA вход - >>>, >>>
Посторониие шумы при режиме AUX - >>> избавление от посторонних шумов - >>>
Распиновки штатных устройств >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 10.08.2016 в 10:31.
18 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 05.09.2010, 22:42   #151
Vvlk
Аватар для Vvlk
Авто: Outlander XL 2.4 MIVEC CVT 2007
По умолчанию Re: AUX-вход / AUX-выход для штатной аудиосистемы XL - вопросы, обмен опытом
Штатного разъема AUX в ногах подлокотника не была (и слава богу). Поставил себе на перед подлокотника, на фото хорошо видно. Причем вкорячил сразу разъем 3.5мм. Очень компактно и кабель простой и незамысловатый, никаких грамоздких тюльпанов. Место удобно тем что и водителю устройство воткнуть удобно и провода не болтаются и при желании провод отдается назад, вставляется в GPS и дети довольные смотрят мультики с нормальной громкостью.
Кабель к 3.5 мм разъему провел прям от разъема на магнитоле, кабель акустический качественный толстый (то ли 5 мм, то ли 8мм) экранированный, никаких шумов при прослушивании нет.
Пластик у подлокотника в этом месте оказался очень толстым и при установке резьбы на разъеме неожиданно не хватило, смеркалось, матерился... Пришлось разобрать подлокотник, это не сложно, но 30 минут лишних убил, и немного уменьшить толщину пластика в этом месте (немного сверлом, немного ножом), в итоге все получилось.
Vvlk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2010, 19:20   #152
mmc123
Всем доброго времени суток!подключил аукс к голове напрямую,подсоединил его с навигатором,работает здорово!никаких помех при прослушавшие аудио и видео,даже на максимуме!вот только одна проблема,когда подключаю зарядное к навигатору появляются шумы,слышу как генератор работает!кто-нибудь знает как исправить ситуацию?заранее спасибо!
mmc123 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2010, 20:40   #153
pinzet
Аватар для pinzet
Авто: C-Crosser 2.4 CVT
Сообщение от mmc123 Посмотреть сообщение
я не смог решить, хотя фильтр стоИт . КПК с питанием по usb не фонит от генератра, а mp3 плеер iriver фонит. имхо это баг конкретного девайса. Попробуй воткнуть другой прибор.
Старый 08.11.2010, 09:27   #154
igor192005
А кто-нибудь знает код usb-разъема, который в подлокотнике?
igor192005 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2010, 14:11   #155
Kevin-xl
Авто: Lancer X
колодки? 8718A007
Kevin-xl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2010, 19:28   #156
MrsC
Хорошо Re: AUX-вход / AUX-выход для штатной аудиосистемы XL - вопросы, обмен опытом
После длительного ожидания коммерческой доступности ультимативных 2DIN и общения с разработчиками оных в КНР и СССР были сделаны неутешительные выводы и элементарное решение для AUX на коленке. Спасибо отчитавшимся потрошителям, ни одна клипса не пострадала. Не слишком симпатично, но весьма привлекательно с точки зрения функционала.
Итого, имеем:
1. Музыкальный сервер с ЦАП лучше штатного, 32ГБ+ во FLAC не так мало.
2. Навигацию по вкусу. Мобилка понимает ограничения профиля штатной BT тётки и выводит музыку/навигационную тётку на AUX, а звонки - на ВТ. При этом, спасибо святым отцам, приоритеты раздаются актуально, по мере убывания - входящий звонок, навигационная тётка, музыка.
3. Фото/видео регистратор весьма приличного качества с GPS данными в exif.
Субъективно AUX проходит мимо DSP, но через весьма суровый аналоговый ФНЧ, что логично при подключении мобильных устройств. Тема для инструментального контроля Рокфорда.
MrsC вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2010, 06:22   #157
LESHIY
Аватар для LESHIY
Авто: Outlander 2.4
Уважаемые коллеги! Тщательно изучал все Ваши изыскания, но видимо не перегружать тему тупыми вопросами не удастся! Проблемма в следующем: также захотел AUX, у меня MMCS J-01, со звуом разобрался, а вот с картинкой на голове пока нет, внимание вопрос: кто решил эту проблемму? Считаю актуальным не только для себя если есть возможность выложите пожалуйста, кто знает, подробную распиновку вход-выходов MMCS.
LESHIY вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.01.2011, 14:03   #158
PLAT61
Аватар для PLAT61
Авто: XL 2.4 S60
Товарищи, а подскажи официалы этим занимаются?
Кто нибудь ставил с их помощью? и сколько по деньгам?
После установки официалов фон, фум, помехи и т.д. есть?
PLAT61 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2011, 16:41   #159
DMITRII
всем привет!официалы говорили мне,что при отсоединении проводов от крышки торпеды(магнитолы) возникает какая то ошибка с датчиком подушек(при обратнои установки)или с индикатором подушек-прямая дорога на исправление ошибок.Так ли это?
DMITRII вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2011, 17:16   #160
Kevin-xl
Авто: Lancer X
Ничем не грозит. Она пропадет при подуключении и сотрется бесследно после 10-12 заводов автомобиля.
Старый 10.01.2011, 21:59   #161
Andruha ukr
DMITRII: подкидывал себе шнур "папу" под АУХ к проводам которые собраны в кучу в разьем для подключения магнитолы (приъодилось отсоединять морду от головы), никаких проблем ни с датчиком подушки ни с индикатором не появлялось... процедуру проделывал дважды... Это конечно если Вы это имеете в виду...
Andruha ukr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2011, 01:51   #162
DMITRII
да,именно это я и имел в виду.Огромное спасибо!и еше вопрос -читая все выше написаное прихожу к выводу,что люди подключаются к голове через разные провода(цвета).Так какие правильные?У меня нет тестера,если я перепутаю провода местами и(земля и выходы) включу устроиство, у меня будут какие либо проблемы?
---------- Добавлено в 12:13 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 01:51 ----------
При подключении от головы от головы какой кабель использовать?Понятно что экранированный.оптимальная толщина?Жильность?
Старый 23.01.2011, 18:00   #163
zhanato
Аватар для zhanato
Авто: Ford Kuga 1.6 182h.p.
Сегодня подключил САНСА клип плеер к штатной магнитоле, Itencse 3.0 2009
Так вот, штатка играет просто класс! Действительно,всё зависит от плеера, если плеер класный, то и штатная магнитола играет классно!
Только низы всё портят. Поэтому бесшумка дверей обязательна+ сабик.
zhanato вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2011, 18:10   #164
igor192005
Снял заднюю крышку подлокотника и обнаружил там два разъема: один на крышке для подключения AUX, а еще один белый на полу ближе к ручнику также ни к чему не подключенный. Никто не знает куда он идет? И еще вопрос хочется реализовать AUX и USB колодки в подлокотнике как в новом Ауте, но не знаю как подключить их, может кто пробывал сделать?
Старый 28.01.2011, 18:29   #165
Kevin-xl
Авто: Lancer X
Сообщение от igor192005 Посмотреть сообщение
Для этого Вам нужно заменить магнитолу на имеющую такую функцию и доустановить блок bluetooth нового образца. Бюджет совсем не бюджетный...
Выключение штатной аудиосистемы с руля xl_neo Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 4 21.10.2013 18:46
Звуковые сигналы (Обмен опытом, замена, варианты...) Evgeni_T Советы механика Гаврилова 47 05.12.2009 21:46
Pioneer представил аудиосистемы 2008 модельного года Игорь_spb Автоновости 1 11.02.2008 21:19
Текущее время: 01:26. Часовой пояс GMT +3.
