Закрытая тема
Старый 14.01.2009, 14:28   #1
Black XL
Аватар для Black XL
Авто: Outlander XL 2,4 CVT
По умолчанию Ответ: Альтернатива штатной MMCS ("голове" с DVD и навигацией)
Это подменка основного меня я так понимаю? Т.е скин для балалйки, в котором поставлены всякие примочки типа календари, манеджер файлов и т.д. Я вот только не пойму одного - как потмо на этом скине активировать все функции основного меню?
Black XL добавил 14.01.2009 в 14:40
а... все понял...
тогда повторный вопрос про data.zip с разрешением на 800х480... где ты свою сборку брал?
в моей версии иГО это разрешение отображается криво.
Вот вроде ваша проблема обсужлается:
Цитата(zaric @ 11.1.2009, 16:03) к сожалению, изображение утрачено
В связи с выходом устройств HTC 4G MAX, HTC HD и т.п. нет ли скинов для 800*480 ? А то при таком шикарном экране грех не пользоваться... Стандартные скины - все четко прорисовано, но огромные значки, буквы, карта и т.п. теряется полезное пространство 3,8" экрана...
Для тех, кто ищет 800*480 и т.д.(типа 640*480):
Для того, чтобы скин был в таком разрешении можно идти двумя путями:
1. Оставить разрешение 400_240 и наполнить папку vga "гладкими картинками" из 800_480.
Так сделано у меня и так предлагал и сделал DVS1:
Цитата(DVS1 @ 6.1.2009, 21:41) к сожалению, изображение утрачено
Так он все-таки грузится. Отлично. А картинки надо перекинуть из 800 в vga/400...
Только при перекидке картинок надо сравнивать размеры(в дате 800 - это не всегда удвоенный 400). Для 800_480 я частично перебросил и включил в скин.
2. Сделать так как сделал уважаемый arkoko(переписать ui в 800_480).
В результате все-равно получиться одно и тоже(гладкие картинки). В спойлере сравнение:
Спойлер (+/-)
Скин в 400_240:
к сожалению, изображение утрачено Уменьшено на 60%
800 x 480 (65.99 килобайт)
800 x 480 (62.59 килобайт)
800 x 480 (47.52 килобайт)
Скин в 800_480:
800 x 480 (64.91 килобайт)
800 x 480 (61.02 килобайт)
800 x 480 (47.69 килобайт)
Если увеличить картинку(особенно явно видно по скрину с меню), то разницу можно и не заметить(единственное для чистоты эксперимента надо было в скине от gj увеличить параметры интел.масштабирования вдвое или в другом скине(800_480) уменьшить, ну и выкл.машинку, а то в другом скине она пока маленькая).
Для сравнения брал два скина gj5.9_800(800_480).zip и gj5.9(400_240).zip. Единственное в скин gj5.9 добавил из своего скина папку vga для 400_240.
Просто нет разницы, кто увеличивает картинки или ИГО или SkinWizard, главное чтобы они были в высоком разреш.
Пока не появился data.zip c vga, я тоже начал делать 800_480, но потом бросил(как писал DVS1 - поддерживать столько разрешений тяжело).
Поэтому ответ на вопрос когда будут скины для 640_480, 800_480 и т.д. след.: они уже есть.
Никоим образом не хочу никого обидеть(arkoko от меня жирный плюс - молодец), просто ответ для тех кто уже несколько страниц спрашивает 800_480.
simbolion,
В секции [rawdisplay] надо явно указать highres:
Спойлер (+/-)
[rawdisplay]
autoconfig=1
highres=0
Если highres=0 будут видны скины 800_480, если highres=1 - 400_240.
PS. DVS1, может попробовать сделать папку vga(menu, btn, chk и т.д.) в скине(он потяжелеет правда, кому не надо будут удалять) для недостающих в дате разрешений(240_400, 400_240). Для 400_240 частично уже есть(возьмите у меня те которые не пересекаются с картинками из скина).
Если есть доступ на 4pda - это оттуда.
Последний раз редактировалось Black XL; 14.01.2009 в 14:40. Причина: Добавлено сообщение
Black XL вне форума   Вверх
Старый 14.01.2009, 14:54   #2
migel
Авто: прадо-дизель
нет.меню запускается с карты.основное остается как обычно.
в него залезем потом,как с этим разберемся
migel добавил 14.01.2009 в 14:56
иго вообще никаких глюков.пробовал разные версии ,все работают.
migel добавил 14.01.2009 в 14:57
ссылку откуда брал смотри выше
Последний раз редактировалось migel; 14.01.2009 в 14:56. Причина: Добавлено сообщение
migel вне форума   Вверх
Старый 14.01.2009, 14:57   #3
Black XL
Аватар для Black XL
Сообщение от migel Посмотреть сообщение
А т.е с влехи другой запускается? Или с карты которая для навигации? Т.е вместо завигации подсовываем exe какой нито?? И он открывает все это чудо?
Старый 14.01.2009, 15:01   #4
migel
Авто: прадо-дизель
с карты для навигации,но она ее не подменяет ,а работает параллельно,там же 2 процессора.
Старый 14.01.2009, 15:03   #5
Black XL
Аватар для Black XL
Суть можешь в двух словах сказать?
Запускаем мы эту приблуду (скин) - каким образом? Из меню навигации я так понимаю? Он его запустил так? Далее навигацию откуда запускаем? Уже из меню этого скина?
Старый 14.01.2009, 15:05   #6
migel
Авто: прадо-дизель
входишь в навигацию с осн меню и откр другое меню,а мафон как работал,так и работает.
migel добавил 14.01.2009 в 15:07
точно
migel добавил 14.01.2009 в 15:10
там папки гармин иго.никак с ними не разберусь,см выше.
migel добавил 14.01.2009 в 15:17
да неудобно все-загрузил,побежал на улицу и тд.
надо было делать на коленке,да кто ж знал.
пошел на улицу.
Последний раз редактировалось migel; 14.01.2009 в 15:17. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.01.2009, 15:17   #7
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
у меня в настройках можно поставить галку "запускать навигацию автоматически". ты нажимаешь на икнку навигации и iGo сама автоматом запускается.
так вот в этом случае, который описан выше - будет прописан путь не к навигации, а к этой новой оболочке, через которую ты уже сам сможешь запускать любую программу для навигации. т.е. кликнув на иконку, запускается эта оболочка. и из неё запускаешь свою прогу навигации.
я так понял.
Shpunt вне форума   Вверх
Старый 14.01.2009, 15:22   #8
AcidMan
Авто: был C-Сrosser, 2 пасцата, сейчас SEAT Leon, жду Q5
нахуа? проще и лучше поменять основную. как сделать на PDA-шных форумах расписано. ВыньЦЕ чем и хороша, легко поддается кастомизации
AcidMan вне форума   Вверх
Старый 14.01.2009, 15:39   #9
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Сообщение от AcidMan Посмотреть сообщение
расскажи мне и научи плиз как поменять цвет окантовки с синего на красный. (а так же цвет активных цифр)
а вот основное меню менять не хочу. мне очень нравятся иконки.
Старый 14.01.2009, 15:18   #10
migel
Авто: прадо-дизель
так
migel добавил 14.01.2009 в 15:19
там много иконок,см выше
Последний раз редактировалось migel; 14.01.2009 в 15:19. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.01.2009, 15:45   #11
AcidMan
шпунт, надо снимать голову и цеплять её к компу, дальше дело техники и ресурс-менеджера
Старый 14.01.2009, 15:49   #12
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
и как мою голову подключить к компу?
какой прогой всё это можно изменить?
Старый 14.01.2009, 15:55   #13
AcidMan
у неё ж usb есть? вот им и цепляем. а дальше туда через актив-синк лезем. ну или как мигел расписал, кидаем на сд-карточку тотал, запускаем и дальше резвимся. но это более геморройней.
AcidMan добавил 14.01.2009 в 15:56
мигель, можно и в китай. говорят на острове хайнань отличная погода!
Последний раз редактировалось AcidMan; 14.01.2009 в 15:56. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.01.2009, 15:46   #14
migel
Авто: прадо-дизель
да это все потом,и так сказка.
Старый 14.01.2009, 15:50   #15
migel
Авто: прадо-дизель
в этом меню открывается тотал и там все менюшки с мафона основные идр.надо сначала с простым разобраться.
migel добавил 14.01.2009 в 15:51
а может в китай сьездить?
migel добавил 14.01.2009 в 15:53
Последний раз редактировалось migel; 14.01.2009 в 15:53. Причина: Добавлено сообщение
Закрытая тема
Мануал по MMCS (Mitsubishi Multi Communication System) nyx Общие темы по Mitsubishi (SUV & 4WD) 31 13.01.2016 12:22
Рычаг АКПП/CVT - есть ли альтернатива? hold Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 22 12.03.2011 23:03
Замена штатной музыки XL на 7" мультимедиа систему от Peugeot 4007 silver011 Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 5 12.06.2008 11:20
Демонтаж/монтаж радио с навигацией (ссылка) dr. Outlander XL - Запчасти и ремонт 11 28.04.2007 09:59
Текущее время: 08:03. Часовой пояс GMT +3.
