Старый 17.08.2012, 18:55   #1
Zloi.85
Авто: Lancer IX
По умолчанию Нештатное 2DIN головное устройство
Навигационная программа для установки на нештатное головное устройство
Подключение камеры. +12В при включении ЗХ
Распиновка С-109
Вариант установки ГУ
установка Navipilot Droid-2
как подключить к MyDean 7206 не родной usb модем
вариант "как подключить штатную камеру к новой голове?" и еще
по поводу парковочных линий и ещё
"Ошибки подушки пассажира-"китайская плата" 1-й вариант
как восстановить usb в подлокотнике и ещё
yeger
может пригодиться
Динамики
Кнопки руля
разъемы штатного ГУ
yeger
2DIN головное устройство (архив 1)
Справочно (штатные 2-DIN головные устройства):
2-DIN ГУ с одной крутилкой;
2-DIN ГУ с двумя крутилками (MMCS серии W*);
2-DIN ГУ "без крутилок" Mitsubishi-Connect
- автомагнитолы на Android NaviPilot для автомобилей Mitsubishi
Последний раз редактировалось v888v; 05.02.2020 в 07:44.
Zloi.85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2016, 00:14   #1636
alexandre86
Теперь все наглядно понятно.
Не удивлюсь,что там все светит.
Завтра, если будет время не поленюсь разобрать и посмотреть. Китайские руко...пы. нет слов.
alexandre86 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2016, 00:34   #1637
Alexus29R
Авто: Outlander III 2016MY 2.4 Instyle 4WD CVT S08
Сообщение от alexandre86 Посмотреть сообщение
Если ты думаешь что соседние засвечивают друг друга, то нет. С этой стороны киты всё правильно сделали - сама плата садится на перегородки и никакого засвета не должно быть.
У меня вопрос по самим светикам - хватит ли им мощи?
Слишком маленькие. Посчитал по току - где-то около 8-10 мА.
Хотя фиг их поймёшь, у них законы физики другие!
Если всё норм, надо посмотреть по размерам ( светики напротив окна) нашу заглушку и китай. Совпадёт - срезать шляпу с китая, подогнать нашу в размер РАШПИЛЕМ , а нашу шляпу на их ноги.
И надо бы с Kanor Car DVD Multimedia Co,.Ltd что-то взад поиметь.
Ты отзыв оставил уже?
У меня отправление с TaoBao было.
Последний раз редактировалось Alexus29R; 14.05.2016 в 00:40.
Alexus29R вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2016, 00:43   #1638
alexandre86
Сообщение от Alexus29R Посмотреть сообщение
Если всё норм, надо посмотреть по размерам нашу заглушку и китай. Совпадёт - срезать шляпу с китая и подогнать нашу в размер РАШПИЛЕМ.
Нет,я имел в виду,что диоды светят в никуда,в заглушку.Мне кажется,если подрезать под родную заглушку выйдет адский колхоз.Проще уж вывести светодиод от airbag off на соседнее окно,где прозрачное отверстие,ты его вроде d18 пометил.
Я еще не подтвердил получение и пока не собираюсь,написал ей в чате сообщение и видео приложил,жду ответа,если не ответит открою спор.Защита покупателя еще 25 дней.
Старый 14.05.2016, 00:56   #1639
Alexus29R
Тоже вариант. Только ничего выводить не надо!
Выпаять DD20, убрать(выпаять) обвязку Z2, RR57,RP57 (можно оставить на месте- всё-равно никуда не завязана) и кинуть сопли на DD18 с площадки DD20.
А ишшо OFF passenger Airbag нарисовать.
Родную заглушку подогнать под новое окно.
Последний раз редактировалось Alexus29R; 14.05.2016 в 01:01.
Старый 14.05.2016, 11:47   #1640
alexandre86
боюсь не выйдет, тогда часть надписи не сохранится.
Получил ответ от китайского продавца- говорит отправила мое сообщение+видео инженерам, будут разбираться и еще говорит, что я первый в этом году, кто жалуется на работу airbag.
Думаю остальные просто либо не обратили внимание, либо забили.
Добавлено через 8 минут
не знаю какие диоды стоят на китайской плате, смотрю по оригинальной, походу стоят 3014, у них по даташиту при токе 30мА 10-14 lm.
А тут что-то действительно маловато. Но по ощущениям вроде достаточно.
Старый 14.05.2016, 12:27   #1641
Alexus29R
Ну и мой выход
Посмотрел схемку и фотки свои - где-то я промухал СС33,СС36,СС37,СС40.
В черновике есть, а до конца не вызвонил.
Может быть вытащу снова платку, пока лениво.
И нифига не понял что за светик DD18 по цепи 13-17 контакты. И что это за цепочка.
Напротив его и в родной заглушке окошечко.
Не знаю как в старых, а в 2016MY на эти ноги и проводки нет.
Последний раз редактировалось Alexus29R; 14.05.2016 в 12:37.
Старый 14.05.2016, 12:38   #1642
alexandre86
Слушай, не могу найти схему и понять за что отвечает d18. Это не случаем индикация ошибки airbag?
Старый 14.05.2016, 12:52   #1643
Alexus29R
Я не нашёл в схемах ничего!
А по фоткам выше ничего и не подключено! Но вживую я этот разъём не видел.
Пока только теория по фотам что находил на форумах.
Если кто видел что заведено на 13, 17 тыкните носом!!!
И кто сталкивался раньше, как ругается на подушки? На приборке высвечивает?
Такое ощущение , что мы с тобой вдвоём только на этой ветке сидим. Уже четыре страницы.
molhyn иногда просыпается. molhyn снег с сопок сошёл? Мне командировка в Гаджиево вроде корячится.
Добавлено через 2 часа 5 минут
А всего проще:
В правой заглушке, напротив светиков делаем дырдочки ( для эстетов - отверстия) и в них подбираем светопроводящие заглушки, по аналогии с тем что рядом есть. Можно размером поболее. Если найти заглушку в виде грибка с тоненькой шляпкой, то шляпка закроет возможные огрехи при сверлении дырдочек.
Но я пока склоняюсь к правильным значкам.
Выход найдётся. Хотя особой проблемы нет.
Как то надо проверить работу этих светиков. Я пока в запарке.Хожу смотрю на балалайку в коробке.
8" это не 6,2". У меня на Aurise 7" стоял.
Последний раз редактировалось Alexus29R; 14.05.2016 в 13:08.
Старый 14.05.2016, 15:42   #1644
alexandre86
Да, похоже мы тут вдвоем сидим. Но скажу,что за эти 4 страницы мы обсудили гораздо больше, чем во всей ветке. Раньше были только вопросы и без ответов.
Я наконец освободился, писал тебе с телефона, пойду сейчас в машину, вскрою - посмотрю на месте.
Проблемы тоже особой не вижу. Продавец оперативно отвечает, уже готова новую плату выслать, но я хочу сначала перепроверить, вдруг сможет отправить новую заглушку. Попробуй ей тоже написать по данной проблеме,чтобы не говорила,что это единичный случай.
P.S. Сегодня у нас солнечная погода, немного разочаровался, на солнышке цвет панели немного отличается от климата. Родная краска с металликом, эта однотонная.
Старый 14.05.2016, 15:48   #1645
Alexus29R
Сколько же у них новых плат?
А вот этот вопрос нужно поднять!
В любом случае (со старой и с новой платой) заглушка будет к месту, тем более отлитая на производстве.
Не покупать-же 3D принтер!
Смотрю на твои фотки платы. Что то замудрённая схема: оптопары, транзюки.
И такие мысли появляются: все схемы в нынешнем автопроме - слаботочка , а на силовые схемы - развязка через реле и силовые ключи.
Скорее всего в штатной плате сигнал и идёт через отрончики ( токи порядка 10-15 мА), а на светики уже подаётся через ключи на транзюках и токи на светики уже поболее.
А киты , с их находчивостью и жадностью, вместо оптрончиков взяли поставили светики при тех же токах! Сути это не меняет, сигналы проходят не через оптопары , а через светики , тем более, что природа их одна - светоизлучающий кристалл. Зато экономия какая!
Только с надёжностью китайских светиков вопрос. Если сгорит светик - выпадет ошибка подушки.
Подсмотрит Mitsubishi у китайцев и на следующий митцу всё лишнее уберёт! Mitsubishi ещё жаднее китайцев.
Последний раз редактировалось Alexus29R; 14.05.2016 в 16:09.
Старый 14.05.2016, 16:06   #1646
molhyn
Аватар для molhyn
Авто: мазда сх-9 2019
@Alexus29R, тепло третью неделю))) сами в шоке ))) снега нет, простите за флуд, я сам в роздумьях брать или нет, у меня стоит W-15 но меня навигация штатная бесит (((
Старый 14.05.2016, 16:13   #1647
Alexus29R
Не! все остальные в засаде!
Ну вот! Третий появился!
А с погодой катаКЛИЗЬМА и у нас какая-то. СПС.
Добавлено через 9 минут
Сама большая хитровыгнутая?
К которой всё лепиться.
Старый 14.05.2016, 16:24   #1648
alexandre86
Да, она самая.
Старый 14.05.2016, 16:36   #1649
Alexus29R
Ты что ей сообщал? Через Гугло-перевод или сам?
У меня переводчик пока не дома. А я не силён в инглише. Через Google немножко сломанный телефон получается, тем более в технических вопросах.
Скинь в личку если можно.
Старый 14.05.2016, 16:38   #1650
alexandre86
Юзай яндекс-переводчик, он более-менее на разговорный переводит.
Я перевожу переводчиком и подправляю на разговорный язык,чтобы понятнее было.
Отправил в личку переписку
Добавлено через 1 час 25 минут
Хорошие новости.
Разобрал ГУ, посмотрел плату, светодиоды другого типа, на оригинале крупнее.
d19, d20 (airbag on/off) работают, на ключ реагируют адекватно.
В общем плата рабочая, дело в заглушке.
Надо узнавать у китайцев возможно ли поменять заглушку
Последний раз редактировалось alexandre86; 14.05.2016 в 16:44.
Текущее время: 05:29. Часовой пояс GMT +3.
