Старый 08.09.2012, 20:50   #1
kidanov
Аватар для kidanov
По умолчанию Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03 (от kidanov)
Начинаю потихоньку дополнять свою машинку, буду выкладывать фотки и описание.
Большая просьба, прежде чем задать вопрос, по разборке той или иной части автомобиля, прочитайте инструкцию по ремонту. Там все очень подробно описано, причем по всем элементам.
Совет. Не ищите, как снять подушку безопасности на руле в разделе ИНТЕРЬЕР или ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, т.к. она относится к системе безопасности (SRS), ну и так далее.
Вот мой первый проект, автомобиль Mitsubishi Colt IV.
Что то похожее хочу сделать и на Outlander III, надеюсь что мой топик поможет Вам в некоторых вопросах, удачи.
Чиптюнинг Outlander III. Убраны провалы при разгоне, улучшена динамика разгона, встроенная функция ECO mode 2.0 , 2.4 и 3.0
Новое. Прошивка получила стандарт Евро-5.
Для тех, кто ищет конкретное, прямые ссылки -
НОВОЕ. Активация и установка функции ECO Mode>>>
Инструкция по ремонту на Outlander 2016 EMitsubishi Manuals, Instructions and Updates
Установка противотуманных фар >>> >>> >>>
Установка магнитолы MMCS W15>>> >>>
Кнопки круиз контроля своими руками>>>
Уплотнение задних дверей >>>
Светодиодные лампочки в габаритные огни и подсветку номера >>> >>> >>>
Установка дефлекторов (не оригинал) >>> >>>
Подключил внешний винт на 120Гб к CD магнитоле >>>
Установил Мультитроникс VC731 >>>
Замена штатного сигнала >>>
Установил сетку в бампер >>>
Замене и прокладка ремня по новой схеме >>>
Маленький отчет, поездка в Крым >>>
Проверка MUTом монохромного дисплея приборной панели >>>
Крышка органайзера своими руками >>>
Установка антены(27 МГц) >>>
Установка подрулевых переключателей >>> >>> >>> >>>
Шаблон для изготовление из пленки защиты заднего бампера >>>
Кабель кнопок круиза и аудио >>>
Изготовление кабеля для MMCS W-12 и ВТ модуля 056 >>>
Снимаем козырек над панелью приборов >>>
Компьютер в Outlander III >>>
Проект установки планшетного пк Самсунг в козырек панели приборов(1 серия) >>>
Проект установки планшетного пк Asus Memo Pad 8 в манель магнитолы(2 серия)>>> >>>
Проект установки монитора в козырек панели приборов(2 серия) >>> >>>
Проект установки монитора в козырек панели приборов(3 серия, заключение)>>> >>>
Фотоотчет осмотра днища автомобиля Outlander III 4WD>>> >>> >>>
USB видеокамера для видеорегистратора компьютера >>>
Фото разобранной накладки на заднюю дверь >>>
Фото нашего разобранного вариатора, не полностью >>> >>>
Покатушки на Пензенском автодроме >>>
Изготовление переходной рамки под 2DIN магнитолу >>>
ETACS изнутри(Фото) >>>
Бюджетный вариант защиты порогов>>>
Установка парктроников и камеры заднего вида, подключение к штатной магнитоле.>>>
Виброизоляция передней двери>>>
Установка камеры в боковое зеркало заднего вида>>> >>>
Установка датчика дождя и света>>> >>>
Установка системы охлождения вариатора+доработка>>> >>> >>> >>> >>>
Функция индикации температуры масла вариатора >>>
Замена АКК на более емкий и изготовление поддона для него >>>
Установка подсветки кнопок стеклоподьемника >>> >>>
Светодиодная лента вместо лампочек в подсветку номера >>> >>>
Уплотнение задней двери багажника >>>
Установка молдингов на боковые двери >>>
Последний раз редактировалось kidanov; 22.08.2016 в 13:58.
Старый 03.06.2015, 16:11   #1636
kidanov
Аватар для kidanov
По умолчанию Re: Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03 (от kidanov)
Покажу на примере.
Старый 03.06.2015, 17:11   #1637
kosty_alt
Понял..спасибо.
Старый 07.07.2015, 11:54   #1638
Pirat_ZaY
Олег , задумал я установить аккумулятор , тот который ты поставил - самый большой ? или можно еще больше?
Pirat_ZaY вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.07.2015, 13:33   #1639
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от Pirat_ZaY Посмотреть сообщение
Смысла нет ставить больше. И он просто не влезет.
Старый 07.07.2015, 14:11   #1640
Pirat_ZaY
Сообщение от kidanov Посмотреть сообщение
окей ( хотя можно и повыше найти место есть)) какой партнамбер у твоего аккумулятора, не могу найти
вроде нашкл но странно
Аккумулятор автомобильный Panasonic 62 А/Ч 521 А обр. пол. 90D26L (261x175x220)
пишут что на 62 а у тебя написано на 80
Добавлено через 59 минут
видимо криво на сайте написано , n-90d26l/je - 80 a/ч
а оригинал на сколько а\ч?
Последний раз редактировалось Pirat_ZaY; 07.07.2015 в 14:39.
Старый 11.07.2015, 08:33   #1641
lst.kz
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D, Outlander III 2.0 CVT
По умолчанию Re: Мой Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03
В выходные установил, до конца, парктроники и камеру. Успел до холодов.
Дверь не стал сверлить, провода вывел возле плафона осв. номерного знака, камеру закрепил в родное место на на декоративку. Фотки делал рано утром, но камера отрабатывает вполне достойно.
Ну в общим, смотрим.
Через 2 года.
Наконец дошли руки подключить камеру заднего вида к штатной магнитоле. Камера входила в комплект системы парктроника Intro PT-04 Bl. Сделал переходник, чтобы провода не резать, подключил только сигнал и массу по схеме. Питание блока парктроников и самой камеры взял из разьема в багажном отсеке +12 вольт при включении задней передачи. Кстати родная камера питается от магнитолы напряжением +5 вольт. Настройки камеры сделал в сервисном меню.
Ну и несколько фото.
Хотелось бы узнать по подробнее по установке камеры, что снимать, к какому цветом проводу подключать и в каком месте жгута проводов это лучше сделать?
lst.kz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.07.2015, 19:13   #1642
kidanov
Аватар для kidanov
Ты про какой оригинал, сам же все написал правильно.
Тут еще посмотри https://www.drive2.ru/l/5129897/
Последний раз редактировалось kidanov; 13.07.2015 в 19:18.
Старый 03.08.2015, 13:14   #1643
kidanov
Аватар для kidanov
Ну вот я и установил то что хотел. Андроид планшет ASUS MeMO Pad 8 (ME581CL). Долго искал подходящюю модель по параметрам и размеру экрана. Очень не хотелось лишать себя родной магнитолы W-13.Но решение нашлось. Магнитола перенесена вниз приборной панели, у меня там Кенвуд стоял. Провода удлиннять не пришлось(повезло). И так, была куплена во Владике родная панель магнитолы вместе с панелью подушек, и кнопка эко в придачу, за все 3т. Так что решил сразу 2 задачи. На панели спелили напрапляющие бортики родной магнитолы, убрали в ноль.
Когда приложили планшет, решили больше ни чего не пилить, т.к. экран был практически види весь. Теперь как закрепить. Идея пришла простая, сделать направляющие для планшета. Пригодился пластиковый уголок, после ремонта двери. Нарезал по размерам, обтянул самоклеющейся материей. и приклеил моментом так, чтобы немного зажимало планшет и он был по центру и не смещался. Чтобы планшет не провалился, была установленна планка с плотным паралоном, при установке планшет плотно ложился на паралон и не проваливался, когда давиш пальцами на экран. Все просто и востанавливается все в первоначальное состояние в течении 30 минут. Был установлен 2х Амперный блок питания типа в прикуриватель, вполне хватает для одновременнойработы и зарядки планшета. Звук пока передается по блютусу на родную магнитолу. Далее хочу доработать микс звука с компа, планшета и магнитолы. На данный момент планшет уже проработал месяц не выходя из машины. Была настроена система на полное засыпание при вынимании ключа из замка и просыпание при повороте ключа, короче работает синхронно с магнитолой. Установленно разное програмное обеспечение, музыка, навигация, диагностика(связь через WIFI адаптер). Думаю понятно что планшет в отличии магнитолы на андроиде не ограничен ни чем. Интернет по воздуху. Основа уже сделана, буду потихоньку дорабатывать. Ну и немного фоток.
IMG_4355_новый размер.JPG   IMG_4356_новый размер.JPG   IMG_4578_новый размер.JPG   IMG_4594_новый размер.JPG   IMG_4595_новый размер.JPG
Старый 03.08.2015, 13:15   #1644
kidanov
Аватар для kidanov
Ну и результат. Программы всем известны, можно найти в магазине и на просторах инета. Главное отличие планшета от магнитолы, установленный G-сенсор, Гироскоп. Описывать по 100 раз нет смысла.
IMG_4662_новый размер.JPG   IMG_4740_новый размер.JPG   IMG_4741_новый размер.JPG   IMG_4742_новый размер.JPG   IMG_4744_новый размер.JPG
IMG_4745_новый размер.JPG   IMG_4746_новый размер.JPG   IMG_4747_новый размер.JPG   IMG_4748_новый размер.JPG   IMG_4749_новый размер.JPG
Последний раз редактировалось kidanov; 03.08.2015 в 13:29.
Старый 21.08.2015, 22:26   #1645
tepkom
Авто: Outlander-III 2,0L. S81, ASX (Black Edition)2020
Есть вопрос по поводу выключения ДХО при остановке машины. Можно ли это сделать при активированных фукция притухающий с режимом сумерки. Как и чем можно реализовать этот функционал.
tepkom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.08.2015, 09:22   #1646
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от tepkom Посмотреть сообщение
Только если делать отдельную схему включения и выключения ДХО.
Старый 22.08.2015, 10:26   #1647
tepkom
А может можно сделать зависимость от ручника ?? Приехал, поднял ручник - ближний отрубился , отпустил ручник -включился ближний, поехал. Может можно реле добавить куда и управлять от кнопки? Только хотелось бы штатную кнопку использовать. А как реализовать предложенный Вами схему?
Старый 31.08.2015, 10:24   #1648
kidanov
Аватар для kidanov
Я думаю, если вы готовы управлять кнопкой, то какой смысл во всем. Смысл в активации ДХО заключается в том, что бы забыть про все кнопки.
Старый 01.09.2015, 10:19   #1649
PULC
Восклицание Re: Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03 (от kidanov)
Олег. Добрый день. Прошу подскажи, где копать? Не работают одометр и спидометр. Может датчик скорости(как в старых машинах) или в приборке
отошел пин (какой?) У тебя большой опыт в этой машине. И ещё при установке концевика капота какой разъём подойдёт из не штатных?
Не хочется соединять врезкой.
PULC вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2015, 16:36   #1650
andrej12
Сообщение от PULC Посмотреть сообщение
Первым делом проверить предохранители в Етаксе 11, 15, 18, 19.
Спидометр берет сигнал скорости от блока АБС по кан шине.
Тахометр берет данные об оборотах с мозгов моторника.
Большая вероятность, что что-то с приборкой(если все остальные функции работают, лампочки, надписи, данные топлива, температуры).
Если по мимо спидометра и тахометра не работает что-то ещё, то только диагностика с помощью мута на наличие ошибок и информации в листе данных от блоков.
andrej12 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
vc731 в outlander-iii, кабель для mmcs
Текущее время: 07:19. Часовой пояс GMT +3.
