Результаты опроса: Меняли вам ETACS ?
меняли, двиг. 2.0 259 77.78%
меняли, двиг. 2.4 66 19.82%
меняли, двиг. 3.0 8 2.40%
Голосовавшие: 333. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 16.03.2013, 02:00   #1
STASIK007
По умолчанию ETACS ►Проблема со светом►Сами включаются фары►ETACS в Outlander 2013-2014-2015
глюк ETACS (фары+вентилятор)
Если ... самопроизвольно загорелись фары и одновременно заработал вентилятор радиатора - это глюк ETACS.
ETACS-ECU
M - место ETACS-ECU
ETACS-ECU
ETACS-ECU
реле
предохранители
предохранитель BF3 --- может только временно сбросить глюк ETACS (фары+вентилятор)
На фото BF3 в желтом корпусе-коробочке:
Из поста https://out-club.ru/board/showpost.p...6postcount=648
? сколько №№№ блоков ETACS вообще
наши старые вопросы
Для прояснения ситуации просим ответить на вопросы у кого с ETACS произошел этот глюк:
1. Включен автосвет?
2. При запуске?
3. В движении?
4. На сигнализации? Модель?
5. Поездки - трасса
6. Поездки - пробки
7. прицепил кучу приблуд: регистратор, детектор, люстру, насос, лебедку ..
8. АКБ разряжается?
9. погода влажная?
10. температура где случилось?
11. клемму сбрасывал - на сколько дней помогло?
12. клемму не сбрасывал никогда.
13. стоянка - гараж
14. стоянка - улица
15. кондишен - постоянно включен обдув салона
16. кондишен - включаю редко обдув салона
17. Ксенон?
18. Галоген?
19. Какая комплектация?
20. Активированы скрытые функции?
21. При глюке - два вентилятора крутятся? Или один?
22. Летом?
23. Автоподогрев?
1. есть немного информации что возможно ETACS реагирует на радиопомехи - >>>, >>>, >>>, >>>
2. появилась прошивка для ETACS от производителя - >>>, >>>
Возможно существуют №№ 8637A887, 8637A881, 8637A884, 8637A860, 8637A864, и последние 8637A889, 8637A888, 8637A868
18.11.2014 kidanov - 8637A887
26.11.2014 Lazy - 8637A887
08.12.2014 Vasyek - 8637A887
12.12.2014 alluminy - 8637A887
11.02.2015 Scorpion1105 - 8637A887
08.03.2015 rusidalgo - 8637A887
30.03.2015 муза - 8637A889
появились 8637A890 без авт. корректора фар и 8637A869 с авт. корректором фар - ждём отзывов
ПРОСЬБА ко всем у кого вдруг загорелись фары и заработали вентиляторы.
Замерить напряжение бортовой сети на аккумуляторе, сразу не заводя машину, и сообщить в эту тему.
Последний раз редактировалось v888v; 02.02.2017 в 17:48.
STASIK007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2016, 16:02   #1636
Oleg12580
По умолчанию Re: ETACS ►Проблема со светом►Сами включаются фары. Мистика?►ETACS меняли?
А что у вас за ошибки раз чек загорается. При глюке этакса ни ошибок ни чека нет.
Oleg12580 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2016, 16:56   #1637
СССергеич
@Oleg12580, 0606, кажется, позже точно гляну, но точно ошибка в мозгах. Сегодня прочистили дроссельную заслонку и клему скинули. Посмотрю, что дальше будет.
СССергеич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2016, 17:49   #1638
Oleg12580
Вот поточнее надо буква должна быть - p0606 это не к этаксу, а к эбу двигателя вопросы.
Старый 22.03.2016, 20:43   #1639
VoVaN_klg
В понедельник на очередную замену етакса) говорот что с этим блоком все проходит)))
VoVaN_klg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.03.2016, 00:23   #1640
вирус
По умолчанию Re: Евро (авто) свет
Сообщение от Yurtsik Посмотреть сообщение
Классно. Мне в сервисе даже по просьбе не смогли сделать.
сними клему+ на 15 минут.
Добавлено через 41 секунду
вирус вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.03.2016, 08:38   #1641
toxa999
В пятницу ездил к официалам. Провели диагностику, подакапывались до не штатной магнитолы и камеры. На что я им сказал какая вам разница что у меня стоит. Через два часа всетаки отправили запрос в Москву и отправили меня домой со словами: "Позвони недели через три, должно все согласоваться и уже придти новый ЭТАКС". Кстати сказали, что меняют на 890, якобы еще не одного случая глюка по ним не было.
toxa999 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.03.2016, 19:29   #1642
926PSV
Вот и меня посетил "евросвет". Сначала тоже думал, что активировалась скрытая функция после ТО. Мне там закачивали новую программу по периодичности ТО. Почитал форум, открыл капот, вентиляторы крутятся..По опросу: 1.Нет 2,3 Когда произошло не заметил 4.Нет 5.6. Трасса, пробки (Московская обл.) 7.Регистратор, антирадар 8.Нет 9. Ночью-минус, днем-слабый плюс 10. Не знаю, обнаружил в гараже, когда пытался выкл. ближний свет 11.Нет 12. Нет 13. Гараж на ночь 14.Улица днем на работе 15.16 Климат 17.Нет 18.Галоген 19.Intens 20.Нет 21.Два 22.Весна 23.Нет
Экспериментировать не стал, сразу к оф. дилеру ТЦ Кунцево. Мойка. Мастер повернул замок зажигания, пощелкал переключателем света, вынул на 5 сек. предохранитель под рулевой колонкой. Все стало в норме. Оформил заказ-наряд на замену ETACS, обещали через неделю-две позвонить на замену. Ждем. Какой стоит и на какой будут менять, отпишусь после замены. В личной беседе с мастером, по их "статистике" в основном эта проблема у 2,0 двигателей с галогеном.
926PSV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2016, 07:10   #1643
VoVaN_klg
1й блок в 15 году ждал почти месяц, сейчас за 4 рабочих дня привезли и сказали что с блоками сейчас проблемы нет. Так что в понедельник на замену) еще скажу про вибрацию на 4wd auto в интервале на 30-40 км/ч пусть посмотрят)))
Старый 24.03.2016, 21:34   #1644
АН-32
Авто: Outlander III август 2012 2.0 4WD
Пару раз сталкивался с самовключением ближнего света, лечил снятием клеммы. Однажды после снятия клеммы час не работал доводчик стеклоподъемника. Теперь после очередного лечения (раз в полгода) доводчик стеклоподъемника не работает уже 3 дня и!!! не работают задние стопари!!! (кроме центрального), это тоже ETACS? Или просто лампочки сгорели а я и не заметил? Но как же тогда доводчик? (ну доводчик хрен с ним), а вот стопари могут из за ETACS НЕ работать? (центральный стопарь работает напомню) Помогите ребят!
АН-32 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2016, 22:36   #1645
МиНиН
Сообщение от АН-32 Посмотреть сообщение
Проведите обучение, найдите тему про стеклоподъемники, там есть информация.
Старый 24.03.2016, 22:41   #1646
АН-32
Доводчик вторичен. Интересует - есть ли связь между негорящими задними стопарями и ETACS?
Старый 24.03.2016, 22:59   #1647
МиНиН
Ответ здесь
Старый 25.03.2016, 07:36   #1648
АН-32
Пасиб. Будем менять
Старый 25.03.2016, 10:01   #1649
Ridan
У меня накрылся уже 3-й блок по счету. Сейчас вся трудность в том, что закончилась гарантия. Крайняя замена блока была ровно год назад. Как объяснил оф. дилер гарантия на замененные детали в период гарантийного обслуживания распространяется только в период действия самой гарантии и не днем больше. Хотя при замене было сказано, что гарантия распространяется на эту деталь, с момента замены. В общем такая вот ситуация...Дилер понятное дело менять не хочет. Буду думать что делать дальше. Но проблема с самим блоком, который устанавливают сейчас аналогичная.
Ridan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2016, 10:06   #1650
Dragon_ak
Аватар для Dragon_ak
Авто: Out III 2.0 CVT Japan
@Ridan, в посте 1624 Tushka (Виктор) писал что ему ОД предложил сделать в таком случае, прочтите.
8637a869, 8637a887, 8637a890, etacs, etacs в outlander, outlander, outlander 2013, outlander 2014, outlander 2015, в outlander сами включаются фары
Текущее время: 04:34. Часовой пояс GMT +3.
