Re: Масло (жижа) для вариатора Outlander 2013-2014-2015
Сообщение от IPN
Суть в том, что использование NS-3/J4 в вариаторах JF011E не рекомендуется
Вот, из-за этого я и переживать стал. Меняю масло в СVT-Центр, в Ростове. Неужели, они не знали, что это масло, не очень подходит для данного вида коробки. Все же перестрахуюсь, поеду заменю. Спасибо!
Сообщение от demisXL
Не думаю, что так уж стоит переживать. Все-таки Mitsubishi прописал J4. Может быть это и маркетинговый ход, может есть изменения в прошивке, заточенные на J4. В любом случае коробки ходят и на J4 в своей массе, и частично на J1. Скорее всего больший вред будет нанесен Вашим нервам из-за переживаний о правильности выбора.
Надо, наверное, тогда и на масляном щупе CVT зашлифовать заводскую гравировку «J4» и нанести свою: «NS-2/J1 по рекомендации пацанов с Drive2».
А то, вдруг на ТО в ОЦ у ОД Вам зальют то, что рекомендуют глупые или жадные ублюдки из Jatco, упаси их Господи (и т.т.т!).
заменил масло в вариаторе, сейчас пробег 64 тыс. до этого масло не менялось. Подключил через елм адаптер и через платное приложение проверил коробку, и там имеется обнулить счётчик, стоит его обнулять и что это даст, и для чего это?
Сообщение от mr.fix
Скорее всего неверная цена.При заказе будет отказ.
Боязно даже попробовать заказать а то ещё и привезут
Так что идемитсу или эниос лучше взять или всё-таки оригинал?
Думаю просто сменить жидкость не снимая поддон и не меняя фильтр , менял все это на 30 сейчас 80
Приветствию всех! Был куплен оутландер 2015 года выпуска с пробегом 95000 км., по предоставленному акту выполненных работ на ТО 5, предыдущим владельцем (я второй хозяин), масло в вариаторе было заменено при пробеге 75000 км. на G-Energy G Box cvt. Сейчас пробег уже 105000, не подскажите как показывает себя данное масло? Может стоит поменять на более оригинальные масла?
Сообщение от Ильнар942
Думаю, что оно не сильно хуже оригинала J1/NS2. А вот по цене выигрывает. Поэтому можно подстраховаться и менять его каждые два года или 30-40 тысяч км.
Вот его характеристики: http://new.g-energy.org/ru/products/use/g-box-cvt
У нас морозы стоят в данное время (-18 C) вариатор не прогревается до рабочих температур (70-80 градусов). Через cvtz 50 смотрю - температура 55 - 56 градусов только показывает, даже после 10-15 километров по трассе. Уровень масла на прогретом до 55 градусов по щупу только в начале средней метки (т. к минимальное значение метки "HOT" ). Вопрос хочу задать, нужно добавить в вариатор масла или так и должно быть на непрогретом до рабочих температур вариаторе? Т.е при прогреве до 70 - 80 градусов уровень масла будет между метками "HOT". Радиатор для вариатора стоит с завода.
