Старый 24.09.2015, 16:29   #1651
gaz-tormozov
Авто: Citroen C-Сrosser 2.2 HDi MT
По умолчанию Re: Общие вопросы по нештатной музыке на XL: отчеты, советы, обмен опытом...
у меня так скромно,,,
gaz-tormozov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2015, 13:25   #1652
fly-nv
Всем привет! посмотрел что только не вытворяют с музыкой в оут-xl! я стал счастливым обладателем xl 2008 года ну и все что осталось от бывшей тоеты Нади хочу поставить в хл! а это пионер 80, 3 оптимы 55, усилки: бостон gt40, gt24, masconi 300.2, dragster 5001. акустика все DD: твитер B2 , середина m6.5, мид бас двойной w10, ну и сабы : две jl 13w7.
http://toyota-nadia.ru/forum/index.p...e=post&id=9682
http://vk.com/photo5741543_389870801
fly-nv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2016, 18:25   #1653
Мура
Парни, может кому-то поможет.
Поменял голову на Пионер 2 din. Почувствовал, что прием радио стал несравнимо хуже. Ездил так месяца два. Уже думал поменять антенну на другую, большей длинны. Потом призадумался, вроде бы антенна активная, на нее питание должно идти с головы, но при установке блока согласования (Интро) с бортовой системой (Рокфорд) и кнопками на руле, он (блок) становится между головой и усилителем. С него уже не идет напряжение на антенну. Поэтому я протянул проводок с "ремоута" к разъему в торпедо, где идет соединение питания антенны (один белый небольшой разъемчик), который прикреплен изолентой к жгуту проводки. Не стал врезаться или припаиваться по причине, что если продавать машину, то все родное встанет на место. Прием стал гораздо лучше.
В общем, просто подал отсутствующее напряжение на антенну.
Мура вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2016, 18:27   #1654
dimich16
Всем добрый день! Просьба сильно не пинать, все 110 страниц не осилю. Нигде не могу найти отчет по замене штатного усилка рокфорд на нештатный. Хочу поменять ГУ на пионер + есть усилитель пионер для саба. Не знаю, как подключать динамики. Если можно, ткните пальцем.
dimich16 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2016, 15:00   #1655
lawinch
Победитель конкурса «Лучший Outlander XL на фото 2017 года»
Всем привет! Тоже решил заменить магнитолу, полистал форум, нашел такой вариань с поддержкой Rockford W2-D8848ZC 3G с GPS
http://mediasaloon.ru/shop/caraudio/w2-d9848zc-3g/
По описанию на сайте: в данной модели имеется поддержка фирменной аудиосистемы ROCKFORD и в комплекте идет адаптер CAN BUS.
Кто-нибудь ставил, что думаете? Или лучше оставить эту идею вообще?
lawinch вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2016, 20:44   #1656
Agarushka
@lawinch, я против Китайских голов. Если менять, то только на брэнд:Alpine, Pioneer и т.п. Ни один Китай не даст качества звучания. ИМХО. Прошу не развивать споров.
Старый 22.04.2016, 10:06   #1657
sam552008
Авто: Out Xl 3.0 АT
А кто как заводил доппроводку из под капота (напр. от АКБ) в салон?
sam552008 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2016, 20:05   #1658
Agarushka
@sam552008, Через родную косу. Чуть ниже дросселя.
Старый 09.06.2016, 19:16   #1659
zx65
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
Ребята, подскажите, купил аут 2007г с рокфордом, имеется голова 8701A562 снятая с лансера, как их можно подружить? перерыл весь интерент найти ничего не могу. Кнопки работают с руля, на панельке куча ошибок и звука нет( заранее благодарю
zx65 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2016, 14:39   #1660
Paziy
Авто: Outlander XL 3.0 2007
Сообщение от zx65 Посмотреть сообщение
там вроде еще блок блюпупа надо менять
Paziy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.08.2016, 12:57   #1661
Primus86
Так же хочу антенну услить, есть каке нибудь внутреннии усилители?
Primus86 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.09.2016, 13:28   #1662
karik
На машине установлена голова PSM carmedia MOX-7582/ В ней имеется возможность подключения iPod. Шнурок на фото. В разрыве шнурка стоит коробочка с платой. На разьемах с обратной стороны маркирована. Вопрос: можно ли перепаять шнурок под miniUSB для подключения другого устройства.
karik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.09.2016, 11:36   #1663
Нецид
Аватар для Нецид
Здравствуйте, нигде не могу найти ответ на вопрос-какой FM тюнер(цифровой или аналоговый) стоит в ГУ zx803 клон? Хороший ли прием радиостанций?
Нецид вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.10.2016, 22:52   #1664
Нецид
Аватар для Нецид
Сообщение от Нецид Посмотреть сообщение
отвечу сам на свой вопрос-прием отличный
Старый 05.10.2016, 09:21   #1665
sergeysgs
У меня странная проблема. Скажу сразу – в машине стоит евросвет. Но старая магнитола на WIN CE умела регулировать подсветку кнопок и дисплея от датчика света, а новая на андроиде вроде тоже умеет, но стоит завести мотор, как перестаёт. Как это победить? Конечно в заводских настройках поставил всё как надо, и прошивка свежая.
sergeysgs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
AUX-вход / AUX-выход для штатной аудиосистемы XL - вопросы, обмен опытом chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 456 24.11.2021 22:02
Как подключить к штатной музыке усилитель (не Rockford) Ultras Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 86 29.10.2017 14:30
Звуковые сигналы (Обмен опытом, замена, варианты...) Evgeni_T Советы механика Гаврилова 47 05.12.2009 21:46
Текущее время: 17:04. Часовой пояс GMT +3.
