Старый 09.02.2020, 22:10   #1
По умолчанию Re: Масло (жижа) для вариатора Outlander 2013-2014-2015
Сообщение от Ильнар942 Посмотреть сообщение
До 85 - 86 градусов
нормально.
В принципе, ничего страшного ни с уровнем, ни с температурой вариатора нет. Скорее всего, вы весьма спокойный водитель
Старый 09.02.2020, 20:43   #2
Ильнар942
Ильнар942 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2020, 15:21   #3
Sludnov
Коллеги. напомните пожалуйста, к бумажному фильтру надо докупать уплотнительное кольцо или оно в комплекте идет?
Старый 26.02.2020, 15:52   #4
Сообщение от Sludnov Посмотреть сообщение
Насколько помню в комплекте с фильтром его нет. Он идёт только в комплекте с самим ТО. Да и стоит колечко не дорого если лишним будет.
Старый 26.02.2020, 17:16   #5
@chundga,
Тогда имеет смысл уточнить о каком конкретно колечке идёт речь?Если о том,которое одевается на сам фильтр,то оно идёт в комплекте с фильтром(в крайнем случае можно переставить со старого).Если о колечке,которое ставится между ТО и корпусом вариатора,то конечно же нет.
mr.fix на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2020, 17:34   #6
Тогда имеет смысл уточнить о каком конкретно колечке идёт речь? Если о колечке,которое ставится между ТО и корпусом вариатора,то конечно же нет.
Я понял, что про него был вопрос.
Старый 26.02.2020, 18:31   #7
binni
с оригиналом шло
UPD имеется в виду внутреннее, а не уплотнитель между ТО и вариком
binni вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2020, 19:35   #8
v888v
Аватар для v888v
Покупал так.
Тип файла: jpg IMG_20200226_202340.jpg (35.0 Кб, 57 просмотров)
Старый 26.02.2020, 21:22   #9
Sludnov
О манжете, которая с бумажным фильтром.
Всем спасибо.
Старый 29.02.2020, 19:39   #10
Половец
Здравствуйте , с месяца полтора назад купил ХЛ 2,4 , 2008 года с заявленным пробегом в 130 тыс , при покупке оговаривались актуальности замены жидкостей и масел , по маслу в двс , жидкости в гур, охлаждайке , рекомендовали поменять , действительно в гуре черное, в двс вонючее и черное которое поменял в гуре еще нет ,
по маслу в вариаторе рекомендовали не трогать так как там залито с завода и его никто не менял , при осмотре масла или что там , оно имеет прозрачный вид чуть чуть с желтизной ,и специфический чесночный запах не знаю что делать менять не менять по работе самого варика каких то подозрительных косяков в работе не замечаю .
Половец вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.02.2020, 21:32   #11
@Половец, у вас машине 12 лет. Как вы думаете, что станет с маслом за 12 лет, даже если не ездить? Окисление и распад никто не отменял... Поменяйте на оригинал J1/NS2 фильтр тонкой очистки в теплообменнике замените.
Старый 29.02.2020, 21:55   #12
Сообщение от Половец Посмотреть сообщение
@Половец, Так вот чтобы в последствии их(косяков) не было масло в CVT однозначно менять.
Старый 03.03.2020, 08:47   #13
TELEC
Всем привет!
Подскажите люди добрые, где стоит маркировка J4 на масле IDEMITSU CVTF?
Я ее не нашел на канистре.
TELEC вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.03.2020, 09:14   #14
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от TELEC Посмотреть сообщение
Всем привет!
Одобрение MITSUBISHI J4 на сайте IDEMITSU CVTF вот ссылка с шапки данной темы https://www.idemitsu.ru/products/tra...idemitsu-cvtf/
Старый 03.03.2020, 14:41   #15
TELEC
Это я видел, но где написано что это J4? На канистре ничего нет.
Текущее время: 13:53. Часовой пояс GMT +3.
