Старый 30.06.2015, 18:25   #1
Серый кот
Аватар для Серый кот
По умолчанию Outlander 2016 - 2021. Шины, диски. Всё по тематике колёс
Штатные размеры дисков и резины в разных поколениях Outlander идентичны Outlander XL.
XL/Out III - Вопросы по размерам дисков и шин
Out III - Шины, диски. Всё по тематике колёс
XL/Out III - Зимняя резина сезона 2012-2013
Размеры ДИСКОВ и ШИН
Последний раз редактировалось v888v; 20.10.2015 в 15:38.
Серый кот вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.04.2021, 20:18   #1651
Shofer
По умолчанию Re: Outlander 2016 - 2021. Шины, диски. Всё по тематике колёс
@Shofer, Так они устанавливаются внутри диска а не снаружи,так что кроме колпачка снимать нечего.
внутри диска, вместо соска?? тогда понятно...тогда надо два комплекта, если резина в сборе, на лето и зиму.... ну на.. ногой попинаем, по старинке
Старый 12.04.2021, 20:20   #1652
@Shofer, У меня так и есть,два комплекта зима-лето.
Старый 12.04.2021, 20:24   #1653
Серега Кот
Доброго всем вечера! Вопрос такой. Как обеспечивается герметичность датчика в диске?
Давно хочу поставить данный девайс. Колпачки отменяются сразу, слишком заметные. А вот внутренние под вопросом.
Серега Кот вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.04.2021, 20:29   #1654
@Серега Кот, Через резиновые манжеты,за шесть лет эксплуатации никаких проблем нет.
Старый 12.04.2021, 20:54   #1655
Серега Кот
@Самодел, понял, определился, буду заказывать.
Старый 12.04.2021, 21:12   #1656
Solout
Аватар для Solout
@Solout, а нет ли фотки, как на колесе стоят?? и легко ли их сп.. снять ...
На диске смотрятся, как обычный ниппель серебристого цвета.
К сожалению, фотока одна.
За саму поверхность диска не выпирают.
По монтажу.
В сервисе перепутали диски при монтаже, и прикурочили мои датчики на другой комплект дисков.
Спасибо китайцам, которые упростили конструкцию датчиков и сделалии нормальные прижимные гайки.
В итоге, датчики переставили на мой комплект, все работает. Скан прилагаю.
Solout вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.04.2021, 21:18   #1657
Aleshka987
Сообщение от Solout Посмотреть сообщение
Вложение 184203
По монтажу.
а чего на скрине такие показания разные?
Из-за китайских датчиков или лениво выровнять давление?
Старый 12.04.2021, 21:20   #1658
Solout
Аватар для Solout
Сообщение от Серега Кот Посмотреть сообщение
Герметичность обеспечивается резиновой/силиконовой прокладкой и прижимной гайкой.
Плюсом на сервисе ниппель чем-то смазывают. Наверное, для герметичности.
Сообщение от Aleshka987 Посмотреть сообщение
А это чудо мастера в сервисе так колеса накачали при монтаже.
Приятный бонус, чтобы датчики проверить.
Своим манометром давление поправил, теперь все в норме.
Погрешность 0.02-0.04 бар.
Старый 12.04.2021, 21:42   #1659
Ki_Oku
Аватар для Ki_Oku
Авто: Мицу Аут III 2.0 4WD
Поставил вместо заглушки любой штатной кнопки вот эту штуку - давление не показывает, но при потере 25% давления в колесе - оно мигает красным и пикает... (более чем достаточно) и никаких датчиков в колесах...
уже пару раз выручала...
Кактотак)))
https://aliexpress.ru/item/328818892...4d7533edONoamA
Ki_Oku вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.04.2021, 22:15   #1660
Solout
Аватар для Solout
Да оно хорошо, когда в базе нет датчиков TMPS. А когда на дисках они стоят с завода, то приходится придумывать варианты.
Спасибо Митсу, что сделали возможным прописать 2 комплекта датчиков. Но ценник за один оригинальный датчик по цене 4х китайских - это прилично.
Старый 13.04.2021, 15:25   #1661
Серега Кот
Сообщение от Ki_Oku Посмотреть сообщение
Добрый день! А эта штука данные давления снимает?
Старый 13.04.2021, 15:33   #1662
Серега Кот
Нашел. С ABS.
Старый 13.04.2021, 15:55   #1663
Нашел. С ABS.
Работа девайса основана на разнице числа импульсов датчиков АБС. На спущенном колесе будет выше частота импульсов: меньше диаметр — больше оборотов. Поэтому в описании приблуды указано примерное расстояние в километр, которое требуется для определения. Думаю, что приблуда использует ещё и данные об угле поворота руля, чтобы впустую в затяжных поворотах не пиликать. Поэтому на предыдущий Аут XL его в продаже нету.
Старый 13.04.2021, 22:24   #1664
Rimays
Сообщение от akva68 Посмотреть сообщение
Это как с фломастерами. Но лучше искать с заводскими параметрами.
Нету новых, красивых, качественных, адекватных по цене дисков по этим данным. Варианты либо реплика, которую я вешать не буду, оригинал который я вешать не буду, он и так висит на зиме. Или диски, стоимостью как на порш, а у меня как бы не порш. Их просто снимут через неделю.
Поэтому вопрос остался не решенным.
На сколько можно играться с вылетом(и в какую сторону) и с дюймами, чтобы не вести корыто через 3 месяца в сервис. Не уже ли никто не знает по этому вопросу.
Вопрос казалось бы легкий, на мой взгляд, но шинка, дилер и форум собственно не готовы к таким вопросам. Где тогда инфу получать я не знаю.
Rimays вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2021, 05:32   #1665
NikoDim69
Аватар для NikoDim69
Сообщение от Rimays Посмотреть сообщение
Ответ тоже лёгкий.
Например https://skad.ru/configurator/mitsubi...16-12-2018-09/ 47 видов дисков в трёх цветах по нашим параметрам от 5000 руб до 7500 руб от качественного производителя.
Вот только никто за Вас не решит - которые из них "красивые" и "адекватные по цене".....
Текущее время: 06:22. Часовой пояс GMT +3.
