Старый 17.02.2020, 21:01   #1
Vadim SPB
так у всех. задумано производителем.
Если бы это было летом. А сейчас при минусовой температуре или около- каким боком кондиционер то. Он сейчас и не включается. Не помню при каком точно плюсе начинает работать кондей.
Дождь идёт у нас,неохота выходить на улицу,а так бы проверил для точности эксперимента
Старый 17.02.2020, 19:02   #2
evg_krd
Плавают=увеличение оборотов при непрогретом движке при установке в P?
Старый 17.02.2020, 19:05   #3
dinamo2020
Аватар для dinamo2020
Да, на Р плавают. И на прогретом движке.
как положено работает, когда печка или кондиционер.
Проверьте - нажмите офф на климате, - упадут до 700-800.
При включенном климате поднимаются до 1200. Цифры примерные.
Не слушайте слепо дилеров как и всех, ищите первоисточник информации, проверяйте.
Спасибо, обязательно проверю завтра. Кондей (печка) точно был включен на АВТО.
dinamo2020 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2020, 22:04   #4
Vadim SPB
Яндекс рулит!))) Вот одна из статей,в остальных приблизительно то же.
https://www.zr.ru/content/articles/9...-konditsioner/
Старый 01.03.2020, 09:04   #5
pandrew
Был неправ, замарал честь офицера, проехался 60 км по сухому асфальту с заблокир. центром (третье положение крутилки). Машина, понятно, на выброс
Вопрос: а какое, собственно, место торсена (а может протектор просто) подвергается повышенному износу в этом случае?
pandrew вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2020, 09:35   #6
oleg002
Сообщение от pandrew Посмотреть сообщение
третье положение эта межосевая блокировка. с ней можно ездить.
Старый 01.03.2020, 10:05   #7
pandrew
Нельзя, не вводите в заблуждение, см. 1-16 мануала.
Старый 02.03.2020, 07:35   #8
oleg002
может я не правильно понял или вы не допоняли...на межосевой блокке ездить можно но по снегу т.д...про асфальт не знаю...но вряд ли поломка стала из за того что вы проехали на межосевом блокке 60км...а как же тогда можно переключать из 4H на 4HLC на ходу на скорости до 100 км час?
Старый 02.03.2020, 20:06   #9
aamozhaev
Так по-моему поломки у него не вышло... ))
Старый 03.03.2020, 06:46   #10
Dima9929
Дк нельзя переключать с 4h на 4hlc, можно до 100 кмч с 2h на 4h
Dima9929 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2020, 09:41   #11
эрмак
Аватар для эрмак
Я так подозреваю, что вопрос про диф появился из-за аналогии с кроссоверами, где часто блокировка происходит муфтами и они могут проскальзывать в такой ситуации и портиться. Так вот у нас блокировка это физическое перемещение железных шестеренок и при блокировке что межосевой что задней наоборот нагрузка на диференциал практически пропадает. При езде с межосевым заблокированным ухудшидся управляемость, по этому на большой скорости очень не стоит его блокировать, а на асфальте будет несколько выше износ резины, но этот износ повышеный реально можно будет заметить прокатившись несколько десятков тысяч км.
Так что по итогу этого инцедента машина не пострадала совершенно, можно расслабиться. Да и в целом, спорт это очень надежная машина, повредить ей что-то за такой небольшой отрезок будет сложно.
Старый 02.03.2020, 07:17   #12
oleg002
у вас что в мостах шестерёнки из пластилина сделанны? если вы утверждаете что за 60 км на межосевом блоке вы
убили мосты?-я не верю этому...
Старый 02.03.2020, 21:05   #13
pandrew
вы
Ну, братья по трехлучевой вере, вы уж совсем...
Ехал себе с максимальной бесплатной скорость и в ус не дул, никаких неприятных ощущений по управляемости не чувствовал, усталый и довольный после удачной охоты.
Но инструкцию по эксплуатации призываю соблюдать и не злоупотреблять выносливостью нашей машины.
Старый 01.03.2020, 10:41   #14
Тай
Аватар для Тай
С заблокированным центром помимо раздатки идет нагрузка на передний редуктор, привода, задний диф и полуоси, карданы.
Если плохое сцепление колес то ничего не будет
Старый 01.03.2020, 11:17   #15
pandrew
Если плохое, очень рекомендую блокировать, ровнее идет
А речь об сухом асфальте.
Текущее время: 21:21. Часовой пояс GMT +3.
